Glaucio Missioneiro escreveu:agora me deu uma dúvida....será que não confundi a podium com a premium??? qual a diferença entre as duas?
Comum - qualquer carro que não requeira gasolima premium vai de boa. É igual para todos os postos, excluindo-se possíveis adulterações, todas são da BR.
Aditivada - Nada mais é que 1 litro de aditivo despejado em mil litros de combustível mais ou menos... Aí o aditivo cada distribuidora tem o seu e é colocado em cima da gasolina comum BR. Tem a techron super aditivada que vai mais aditivo. Vai bem em qualquer carro limpo. Carros sujos o aditivo pode soltar a sujeira e fazer piorar a performance por um tempo e limpar de vez ou pode simplesmente não fazer nada. Particularmente não pago mais por ela, o posto aonde abasteço o preço é o mesmo e por isso uso ela, no meu carro não dá qualquer problema. Tem quem diga que pela quantidade de aditivo a diferença é mínima e que prefere usar aditivos no tanque de vez em quando (Bardal, STP, etc).
Premium - É uma gasolina com mais octanas que a Comum / Aditivada (ambas são iguais em octanagem), também distribuida pela BR e se não me engano a ESSO e a Texaco também distribuem ela. A diferença é só no aditivo, que cada distribuidora tem o seu, novamente.
Podium - É uma gasolina única, tem mais octanas que a Premium. É incolor. Tem um processo de fabricação totalmente diferente e único no mundo, exclusividade da BR. Ela tem bem menos enxofre, por isso, tem combustão mais limpa (diminui risco de carbonização e também de borra, mas se usar óleo fora da especificação ou velho, não tem santo que ajude). Também tem a maior octanagem das gasolinas.
Vale dizer:
1 - Da comum pra Aditivada a diferença é aditivo e ponto final. Não muda em octanas. O aditivo tem como função ser detergente e deixar o sistema de alimentação limpo.
2 - Toda gasolina no Brasil é feita pela BR. A única coisa que muda é o aditivo colocado na gasolina, depende de cada fabricante. Falar que a V-Power é uma gasolina diferente é balela... Tem um aditivo diferente, mas não muda performance, o aditivo é simplesmente para limpeza, o mesmo da Techron. Os aditivos podem ser melhores, mas não vão dar mais potência.
3 - Todas elas contém 20 a 24% de alcool anidro
4 - Premium só traz benefícios a motores especificamente regulados para o uso dela ou com taxa de compressão maior que 10:1 (quanto maior a compressão, melhor o benefício). também pode fazer com que motores com problema, batendo pino, parem de bater (famosa pré-detonação).
5 - Podium traz benefícios a todos os carros pela queima mais limpa, porém no tocante a performance, é igual a Premium, só em motores com mais que 10:1 de taxa de compressão ou especificamente regulados para ela. Também pode fazer um motor batendo pino parar de bater.
