Hoje à(s) 12:37:54 por renonjr
Hoje à(s) 12:22:04 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
71 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, FabioFilla, Fellippe, lucasklaus, tutchez
6cc difícil de pegar depois de quente?
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Sab 11 Out - 20:29:48
olá ,galera !!
desculpem minha ignorancia ,mas meu opala é 6cc a gasolina tem carburação weber 446 e estou estou pagando um mico danado com meu opalão ,pois o bixo quando tá frio pega beleza e roda tranquilo também o problema é quando o motor está quente e eu desligo ele e quando volto a dar a partida é um Deus nos acuda até pensei entre min se ele ñ está se afogando ou algo deste tipo pois a boia é nova meus gicles estão com numeração certa e por isso tenho essa duvida?
Obrigado!!
JeanPellanda
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Cupê Standart 79
Cupê Diplomata 86
Cilindros : 4 cil - 151
6 cil - 250
Data de inscrição : 21/06/2008
Re: 6cc difícil de pegar depois de quente?
Mensagem por JeanPellanda em Sab 11 Out - 20:34:58
será que ele não está esquentando a bobina ou algo assim?
tem que esperar o pessoal que manja mais
Mensagem por 100 em Sab 11 Out - 20:53:55
P/ saber se está afogando é facil...se ele fica ruim de pegar logo após desligar e se deixar passar uns 10min ele pega normal,é bem provável que seja excesso...
Também dá p/ ver retirando a tampa do filtro...desligue e vá até o carbura e olhe se não está derramando comb.,tem que ficar seuinho...não pode pingar nem uma gotinha...
Por ser 446 já chuto em 90% que seja excesso mesmo...
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Dom 12 Out - 9:03:37
100 escreveu:P/ saber se está afogando é facil...se ele fica ruim de pegar logo após desligar e se deixar passar uns 10min ele pega normal,é bem provável que seja excesso...
concordo com o 100 també, mas verifique a bobina também, eu tinha este mesmo problema na minha caravan, desligava e tentava fazer funcionar e nada, olhava a a bobina estava pelando de quente, pode ter alguma fuga de corrente ou algum curto, vc tem que dar uma olhada nessas coisas, tente ver isso primeiro, as dfv são guerreiras e acho que seu problema antes de tudo pode ser elétrico ok, abraços.
Mensagem por Jean Bida em Dom 12 Out - 14:03:07
Eu chuto bóia , talvez muito alta ou agulha da válvula da bóia que não está vedando ou os dois.Ou bobina mesmo, com uma Caravan já paguei mico por conta de agulha sem vedar e igual disse o Fábio , bobina fervendo de quente.Frio era 10.
Mensagem por Xann em Dom 12 Out - 14:38:33
Isso Jean, o meu tava com isso há uns tempos e era bóia enganxando. Mas quando afoga é só dar na partida com o pé todo afundado que ele pega. Só que quando começar a pegar manera o pé né.
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Dom 12 Out - 16:00:37
Faça uma verificação no fio de retorno (um que vai de um borne pequene no automático do arranque até o positivo da bobina), a falta dele faz isso também, pq o Opala tem um sinal pós-chave muito fraco e no momento da partida se não usar o retorno corretamente não há 12V na bobina, dae não vai faísca pras velas.... eu tava com esse problema até pouco tempo atráz...
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 12 Out - 16:53:51
Acho que o que o Jefereson falou tem sentido, pois a do meu pai ta do mesmo jeito, fria era uma maravilha, esquentou, la vai nos empurrar pra pegar, teve de colocar uma chave direta e so ai resolveu
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 13:51:59
