24 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
frmello
Rubão6cc (9879)
DIREÇÃO HIDRAULICA
JULIANO ZANARDINI
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : DIPLOMATA 91/91 SE AUTOMÁTICO
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 12/08/2011
DIREÇÃO HIDRAULICA
Mensagem por JULIANO ZANARDINI em Seg 22 Out - 3:55:15
OLA OPALEIROS, QUERIA AJUDA COM UM PROBLEMINHA, A LONGARINA DO MEU OPALÃO ESTA TRICADA BEM ONDE É PARAFUSADA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA . A CAIXA DH ESTA VASANDO UM POUCO. QUANDO FUI OLHAR MEXI NO VOLANTE OLHANDO NA CAIXA DH PARACE QUE ESTA SOLTA,
TENTEI APERTAR MAIS ESTA BEM APERTADA, É A LONGARINA QUE MEXE DANDO FOLGA NA DIREÇÃO.
TEM COM SOUDAR FICA BOM , VOU APROVEITAR QUE VOU TIRAR VASAMENTO CAIXA DH.
DIPLOMATA 87/88 6 CC
Re: DIREÇÃO HIDRAULICA
Mensagem por Ivo Filho em Seg 22 Out - 7:16:43
Bom dia!
Mesmo sem estar tricanda a longarina torce quando vc aciona a direção...não seria isso?
Meus dois são assim e nao tem nenhuma trinca.
parra
Mensagem por parra em Seg 22 Out - 9:18:01
se trincou a longarina onde esta a caixa, tem que fazer um reparo logo, se não vai aumentar até chegar no outro furo e por ai vai trincando ... a minha foi restaurada, colocado uma nova lata no lugar soldada e reforçada. Por enquanto ta firme e forte.
Última edição por parra em Seg 22 Out - 16:53:20, editado 1 vez(es)
Mensagem por Paulo Corso em Seg 22 Out - 11:22:41
Se trincou mesmo prepara o bolso que o reparo é salgado!
JULIANO ZANARDINI
Cilindros : 6 CC
DIREÇÃO HIDRAULICA
Mensagem por JULIANO ZANARDINI em Seg 22 Out - 22:31:07
Ivo Filho escreveu:Bom dia!
VOU DESMONTAR, DEPOIS EU POSTO AQUI, OBRIGADO PESSOAL
SE ALGUEM TIVER ALGUMA DICA PARA TROCAR O REPARO CAIXA DH EU AGRADEÇO
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 23 Out - 4:48:38
de qualquer forma. se a longarina ta trincada, o melhor mesmo é fazer o reforço da mesma.... só soldar pode não resolver o problema(vai trincar denovo)
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Ter 23 Out - 6:21:52
A minha está também com o mesmo problema !
Você meche o votante com o carro parado e a Cx da direção se meche toda .. parecendo que está solta !
Bom a minha longarina ali no canto onde é fixada a caixa de direção está também trincada !
O trabalho ai a ser feito é REFORÇAR , Colocar uma longarina por cima e soldar pontiando !
Fale com algum funileiro de confiança para fazer isso !
Qualquer duvida Fale com o Ivo ou o Bandit que eles já fizeram isso !
O meu ainda não resolvi esse assunto pois estou esperando desocupar vaga no meu funileiro ! Sad
parra
Mensagem por parra em Ter 23 Out - 8:24:36
e sempre soldar com mig ou tig
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Ter 23 Out - 11:44:43
Paulo Corso escreveu:Se trincou mesmo prepara o bolso que o reparo é salgado!
pois é.. Sad
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 22:49:50
