Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
Rubão6cc (10034)
Meu opala não gosta de água!!!
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 739
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Mensagem por Hammer Fall em Ter 23 Out - 9:47:47
Sai com meu opala na chuva hoje para levar no mecanico trocar o retentor da caixa, e como tava chovendo fui assim mesmo, não deu outra acelerava e falhava, quando cheguei no mecanico, ao tentar religar o opala dava sinal mas nem dava partida, as velas carbonizam, mas o cofre ta seco não entra água!!!
O que pode ser???
Não é a primeira vez que isso acontece, Não posso lavar meu opala pq ele sempre falha ao ligar, só tenho q andar com ele em dia secos Sad
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Re: Meu opala não gosta de água!!!
Mensagem por lu diplomata 6cc em Ter 23 Out - 9:51:48
estranho isso, mas ja vi casos semelhantes e era umidade no distribuidor, mas vc disse q cofre ta seco, tira a tampa do distribuidor e veja se nao ta umida
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Ter 23 Out - 10:01:37
foi a primeira coisa que fiz, e esta seco, comprei ate um distribuidor novo mas mesmo assim continua o problema
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Ter 23 Out - 10:03:24
vixe, é cada misterio q nossos opalas guardam srrsrs, vou pesquisar com alguns colegas e te falo, citei essa do distribuidor pq ja aconteceu com amigos mas entao ja nao é teu caso vamos pesquisar
Massocatto
Modelo do carro : OPALA 1976
Mensagem por Massocatto em Ter 23 Out - 10:17:17
cuidado com a parte elétrica deve estar com problemas pode ser na fiação,procure um eletrecista antes que te deixe na mão devolta,abraço...
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Ter 23 Out - 11:00:17
bom na mão ele nunca deixou, e eletrica está tudo ok, não tem fuga de corrente a bateria é nova ta na garantia, velas novas, distribuidor novo, mas é só chover e não pega ou anda falhando
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Ter 23 Out - 11:19:03
Eu peguei um defeito assim uma vez e era problema de isolação na bobina. Vazava corrente qdo pegava um pouco de humidade. Faz um teste. Pegue uma daquelas luvas cirurgicas, faça um furo em um dos dedos. Passe o cabo justo por esse furo e encaixe a luva na bobina de forma a vedar a parte de cima dela. Veja se muda alguma coisa.
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Qua 24 Out - 6:54:30
lobo2 escreveu:Eu peguei um defeito assim uma vez e era problema de isolação na bobina. Vazava corrente qdo pegava um pouco de humidade. Faz um teste. Pegue uma daquelas luvas cirurgicas, faça um furo em um dos dedos. Passe o cabo justo por esse furo e encaixe a luva na bobina de forma a vedar a parte de cima dela. Veja se muda alguma coisa.
vou fazer esse teste, ai volto se mudou algo.
Vlw Lobo2
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sex 2 Nov - 9:42:11
Depois de quase uma semana, o opala esta apresentando problemas ainda,
Troquei bobina, troquei umas fiações que estavam feias, e o problema ta pior que antes agora.
Como levei para trocar a junta do cabeçote, foi passado um passe para plainar, mas agora o opala esta queimando as velas e fumaceando quando acelera, uso velas "Bosch Sp4 WR8D+" nunca me deu problema antes, o que será que pode ser?
chuto que é a taxa, mas não sei se uso velas original a gasolina grau 6 maximo 7, ou uso velas grau 8 ou 9.
Se alguem puder ajudar
Mensagem por 100 em Sex 2 Nov - 9:45:07
já verificou se não tá entrando água pelo pára brisas e caindo na caixa de fusível???
sobre as velas,seu carro é original?não vejo o por que usar grau 8 ou 9??!!
Até mais...
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sex 2 Nov - 9:52:51
ja verifiquei sim 100, a caixa de fusíveis estão secos,
Ja a mecanica esta original, a unica coisa que foi mexida foi dado um passe no cabeçote para por a junta nova, pois antes tava com pouca taxa e junta queimada, mas depois disso o opala ta pessimo.
As velas eu usava antes ficavam limpas e não falhavam, agora as mesmas velas estão carbonizando e queimando
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 2 Nov - 10:00:48
pode ser besteira, mas os cabos de vela? como estão?
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sex 2 Nov - 10:04:02
os cabos de velas são novos Accel e copo do distribuidor novo, bobina nova da Bosch
Mensagem por 100 em Sex 2 Nov - 10:35:33
carbonizar ou é óleo ou é excesso de combustível...
já sobre o passe quanto foi tirado?
por isto que SEMPRE falo p/ não ir nesta de dar um passe p/ aumentar a taxa...tira pelo rumo aí não sabe quando deu de taxa e fica aquela "será que tá com muito?!"
vc já verificou se não tem fuga de corrente como o Lobo disse?o que ele disse acontece mesmo...p/ testar se tem fuga,pega um borrifador,mistura um pouco de sal em água e borrife só uma fumacinha na parte de igniçao...onde tiver fuga vc verá a corrente pulando...melhor se for em lugar escuro...
Até mais...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 2 Nov - 10:40:38
virge home...... os cabos eram minha unica ideia!
testo aquele isolamento que o lobo2 comentou?
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Idade : 19
Cilindros : 4 + 4= 8
Mensagem por Eduardo518 em Sex 2 Nov - 10:42:40
esse negocio da luva ja vi na pratica, no programa Desafio 4X4
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sex 2 Nov - 10:43:35
tinha um escort xr3 e fazia isso chovia ou lavava era uma novela falhava, e um dia depois de muito procura veio o veredito, cabo negativo e aterramento do motor e lata trocou zerou tenta nao custa quem sabe, eu tava quase louco troquei tudo tambem e foi os cabos de terra que eram o defeito, era incrivel molhou falhou
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sex 2 Nov - 11:28:13
100 escreveu:carbonizar ou é óleo ou é excesso de combustível...
Até mais...
não sei ao certo, mas acho q nem foi 0,5 mm só o suficinete para plainar o cabeçote, na verdade eu nem queria mexer, mas estava feio por isso a plaina, será que por causa que alterou a taxa as velas estão queimando/ carbonizando
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Sex 2 Nov - 11:30:14
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:tinha um escort xr3 e fazia isso chovia ou lavava era uma novela falhava, e um dia depois de muito procura veio o veredito, cabo negativo e aterramento do motor e lata trocou zerou tenta nao custa quem sabe, eu tava quase louco troquei tudo tambem e foi os cabos de terra que eram o defeito, era incrivel molhou falhou
Putz acho q pode ser uma das hipoteses, pq antes o meu negativo era uma "Melda", tive que fazer umas "Gamb" para poder andar pq não funcionava, essa semana vou verificar
Eduardo518
Idade : 19
Mensagem por Eduardo518 em Sab 3 Nov - 20:33:10
bom pelo menos ja tem um apelido para o carro... Cascão? hsuasuha abrs
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Dom 4 Nov - 8:59:03
E AI OQ DEU CONSEGUIU DESCOBRIR O DEFEITO
Mensagem por BANDIT em Dom 4 Nov - 10:03:46
Hammer Fall escreveu:
Até mais...
Mas isso que eu não entendo pra que plainar o cabeçote ??????????
vc. não sabe a taxa do seu motor.........apesar dele ter 60mil k original......já teve alguns donos né...e tem alguns aninhos de vida..........talvez será que não deu taxa de +......pra uso normal..........
eu acredito que a chuva.seja apenas uma coincidência com um verdadeiro problema .....
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Dom 4 Nov - 17:24:02
Tive que plaina pq, apertaram o cabeçote mais no meio do que nas pontas e o cabeçote ficou em U, ele falou q se não plainace poderia dar problemas futuramente, como só levo o meu opala lá, fui na experiencia dele.
Tem como descobrir a taxa?
Vou levar segunda feira lá pra eles verem o pq ficou tão ruim de andar, se antes tava bom (apesar da junta estar queimada).
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Seg 5 Nov - 8:27:49
Muito bem, já levei o opala no mecanico e ele me aconselhou a elevar um pouco a vela, pois ele me disse que mesmo q só deu um passe para plainar o cebeçote ja eleva um pouco a taxa, e tambem já troquei os negativos do motor e da bateria, a principio está normal, vamos ver na hora que eu for lavar
Só que o eletricista aterrou o negativo da bateria no bloco do motor Tem algum problema?
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Seg 5 Nov - 9:45:31
o meu corsa o meu opala e todos os carro que me lembro tem sempre aterramento no motor, se ele colocou direto da bateria e melhor ainda, molha ele para ver
Gudi021
Masculino Número de Mensagens : 311
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Mensagem por Gudi021 em Ter 6 Nov - 12:15:48
Hammer Fall escreveu:Sai com meu opala na chuva hoje para levar no mecanico trocar o retentor da caixa, e como tava chovendo fui assim mesmo, não deu outra acelerava e falhava, quando cheguei no mecanico, ao tentar religar o opala dava sinal mas nem dava partida, as velas carbonizam, mas o cofre ta seco não entra água!!!
O que pode ser???
Amigo de uma olhada na bobina! Talvez esta entrando ou batendo agua em algum lugar que seca rapido. Abração....
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Qua 14 Nov - 7:44:09
Bom voltando aqui,
Troquei os negativos e hoje de manha lavei o opala, ai tudo blz, mas agora na hora de ligar para por ele na garagem ele não pega.
O motor da sinal, a bateria ta carregada, e gira rápido o motor (Não está pesado), ele está no ponto (olhando a marca da régua do motor com a polia, injeta combustível, Já limpei os negativos, taquei limpa contatos em tudo e não pega, vai chover daqui a pouco e ele não pega.
Alguma ajuda ai
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 14 Nov - 9:33:30
que osso veio
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 14 Nov - 9:52:18
Cara que zica...
Boa sorte ai com o Opalão, que por sinal ta muito bonito!
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Qua 14 Nov - 20:42:45
Vlw pessoal,
Cheguei em casa depois do serviço e o opala já ta na garagem (Ufa, acho que meu pai chamou um eletricista ou mecânico para dar uma olhada, amanha eu dou o veredito.
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 0:18:15
