» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 3:42:03 por rlaranjo
Hoje à(s) 3:36:05 por rlaranjo
Hoje à(s) 2:24:05 por Pedro Fagundes
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 2:19:02 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 2:15:22 por Pedro Fagundes
Ontem à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Ontem à(s) 20:32:06 por francisco6>8
Ontem à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Ontem à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
rlaranjo
Rubão6cc (9874)
Quero colocar cabos de velas bons... p/ 4cil ... dicas ???
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Mensagem por lelei em Qua 24 Out - 8:17:18
Vou trocar os cabos de velas pois nunca troquei, diplomata 1985 4 cil original,queria uns coloridos bonitos mas compesa botar um a ACCEL DO mercado livre "arriscando ser um chines" ou como o carro é original coloco os originais , NGK, BOSCH que tem por aqui mesmo e fica tudo certo???
no meu caso carro 1985 original compesa colocar cabos especiais ou não muda nada?
se alguem tiver um link onde ja comprou ... cabos bons p/ 4cil favor postar aqui !
Masculino Número de Mensagens : 1024
8c
Re: Quero colocar cabos de velas bons... p/ 4cil ... dicas ???
Mensagem por luciano76 em Qua 24 Out - 8:21:00
Da uma olhada no tópico do Luis555 (o do Lathrel), ele comprou uns cabos legais.
Mensagem por Malves em Qua 24 Out - 8:26:19
Não vai mudar muita coisa... eu iria de NGK original mesmo.
Até pra não dar aquele aspecto Xuning no cofre...
Mensagem por Ivo Filho em Qua 24 Out - 8:28:55
NGK na cabeça, pagar uma fortuna so pela cor do cabo nao vira, ja que nao se tem uma ignição que necessite tanta supressão.
Accel no meu 91 deu problema na injeção pois gerava muito campo magnetico...coloquei NGK e resolveu tudo.
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 24 Out - 9:20:59
Cada caso é diferente. Eu por exemplo uso os Accel Super stock e vou te dizer que são muito bons, alem do preço ser mais em conta. Deles tem na cor Azul, Vermelho, Amarelo e me parece que no Preto tambem..OK
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 24 Out - 9:48:22
se o modulo e a bobina forem originais, acho que tem necessidade de uma accel 8.8 ou coisas do genero... vai de ngk na cabeça... quer dizer, no motor!
Mensagem por BANDIT em Qua 24 Out - 9:53:13
faccinaSS4 escreveu:se o modulo e a bobina forem originais, acho que tem necessidade de uma accel 8.8 ou coisas do genero... vai de ngk na cabeça... quer dizer, no motor!
Concordo se vc. não tem bobina nem módulo vai de original !
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 3:43:52
