» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:47:29 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 10:51:40 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 10:46:48 por Marcos Adriano
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 10:42:38 por pacato
» aprentação
Hoje à(s) 10:36:34 por Marcos Adriano
35 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
Bia46, Daniel Novais, Marcos Cierniak
Rubão6cc (10202)
pistões 4 pol no 6cc
leonardo henrique
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : Opala diplomata-SE 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 31/05/2012
Mensagem por leonardo henrique em Qui 25 Out - 19:08:56
é o seguinte comprei meu carro um diplomata 6cc ao abrir o motor vi que os pistões são do de 4 pol do 4cc aí meu carro tava fumando um poukinho mais os cilindros estao ainda ate com aquelas ranhuras do brunimento , o mecanico falou que pode ser duas alternativas ou trocaram os anéis e fizeram um passe no bloco ou colocaram pistoes uzados com anéis uzados os colindros tem aquele calinho ali onde os anéis param mais é quase que imperceptivel , sera que da pra mim coloca uma sobremedida do 4cc ou fica pergoso ?
ou posso so colocar os pistoes novos comanéis novos ?
ou o bloco vai pro lixo ?
Re: pistões 4 pol no 6cc
Mensagem por 100 em Qui 25 Out - 19:15:54
sobre medida é meio perigoso...o correto é medir na retífica p/ ver o desgaste...
o que fazemos em carros de frota,taxistas etc que SÓ querem rodar, se não tiver muito desgaste,compra só os anéis sobre medida...não vai entrar certo no cilindro,irá remontar as pontas...aí vai acertando(esmerilhando a pontinha) eles um a um no cilindro até ficar com a folga "correta" entre as pontas...isto p/ usar um pouco mais seu bloco...
Até mais...
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Qui 25 Out - 19:25:36
100 escreveu: sobre medida é meio perigoso...o correto é medir na retífica p/ ver o desgaste...
Até mais...
vlw 100 mais é que eu queria bota um comando 525 b la tem um cara aki tem um motor 250-s com o comando 250-s todo retificado mais ta desmontado ta com as bronzinas e anés novos bomba de oleo nova , medida 0.40 no bloco e medida 0.10 no vira mais ta desmontado so nao tem o cabeçote , ele quer 1500 reais será que compença ? ou da pra encamizar o meu ?
Mensagem por BANDIT em Qui 25 Out - 19:40:17
leonardo henrique escreveu:é o seguinte comprei meu carro um diplomata 6cc ao abrir o motor vi que os pistões são do de 4 pol do 4cc aí meu carro tava fumando um poukinho mais os cilindros estao ainda ate com aquelas ranhuras do brunimento , o mecanico falou que pode ser duas alternativas ou trocaram os anéis e fizeram um passe no bloco ou colocaram pistoes uzados com anéis uzados os colindros tem aquele calinho ali onde os anéis param mais é quase que imperceptivel , sera que da pra mim coloca uma sobremedida do 4cc ou fica pergoso ?
Pode ser que alinhou aneis ......os aneis não ficam fixos dentro dos cilindros eles ficam rodando !
Pode ser que vc. tenha um risco na camisa.....um risquinho de nada.....faz subir um pouquinho de óleo e da essa fumadinha
pode ser vedador de valvula muito ruim....( eu duvido)
ou oque se vê por aqui mesmo...montagem ruim .....teve um pião ai..que fez um 6cc e em 3 dias depois postou aqui..que tava com 5 aneis quebrados !!!!QuestionQuestion
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Qui 25 Out - 19:54:50
nussa mais o meu ta soprando muito pelo suspiro da tampa de valvulas tem medida 0.10 de pistao do 4cc ? sera que fica muito perigoso ?ai meu carro fumava so quando esguelava tudo mais era muito poukinho mais aí de um dia pro outro começou a soprar pelo suspiro da tampa de valvulas e sopra muito.
mais ele tava tbm com a junta do cabeçote queimada vazando compreção de um cilindro pro outro isto faz soprar pela tampa de valvulas ? .
é normal ele ter uma folga no pistão colocando a mão sobre ele e empurrando ?
em bandit eu sou que nem vc sou a favor dos pistoes de 4 pol
Mensagem por 100 em Qui 25 Out - 20:01:35
BANDIT escreveu:...
pior que tá tendo muito disto mesmo...um monte de gente que nunca mexeu com motor tá dizendo "eu montei sozinho meu motor...faz uma semana que tá funcionando...!"
a pior que já ouvi foi um que perguntou se poderia pegar um 525,cortar no meio e usar no 151 hehehe
Até mais...
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Qui 25 Out - 20:09:01
100 escreveu:
BANDIT escreveu:...
Até mais...
kkk corta no meio kkk euri aki eu so quero fica sabendo pq eu nao quero levar xuxo de nenhum mecanico pq aki se o carro queima a junta do cabeçote ja falam que ta fundindo que tem que fazer o motor aff mais eu so meio doido eu arrisco a fazer aki sozinho pq eu faço com pasciencia e carinho , meu pai era mecanico e meu pai naum mais ele era muito renomado aki na cidade mais ele ta quase cego e ta velho tbm creio que ele ta meio gaga coitado
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Qua 31 Out - 19:43:56
aí desmontei o meu motor aí na hora que tirei os piatoes umas surpresas 3 anéis quebrados dois de compreção e um de raspagem de óleo um em cada cilindro os de compreção quebraram no meio e o de raspagem ja montaram faltando um pedaço da ponta e uma canaleta quebrada tbm mais levei na retifica e eles falaram que nao vai precisas de retifica so um bruinimento e um jogo de pistão com anéis pq nao danificou a camisa vo postar fotos , mais como ele esta com 4 pol será que sa pra encamizar ? ou coloca sobremedida do 4cc ?
Mensagem por BANDIT em Sex 2 Nov - 20:32:23
Sobre medida é muito arriscado!
agorase vc. andou com anel quebrado........é muito dioficil não tre riscado a camisa........se vc. olha acamisa e ver um risquinho bem sem vergonha bem pegueno....... já vai fumar! se vc. ver uma valeta que sente ao passar o dedo.ai fude#$
agora canaleta quebrada é fod$%# !!!!!
se fora pra encamisar.........compre outro bloco .
Masculino Número de Mensagens : 1028
8c
Mensagem por luciano76 em Sab 3 Nov - 6:37:08
100 escreveu:
Até mais...
Claro que não dá né, fica faltando pra um cilindro, tem que tirar só os dois extras. Laughing
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 3 Nov - 8:32:51
o meu quebrou canaleta, arregassou um cilindro, virou 4200...
Mensagem por frederico santos em Sab 3 Nov - 15:24:43
Essa é uma foto do meu bloco atualmente,ainda não deu p retificar,porem rodo c ele assim mas não fuma, mas tem esse sintoma chato de vapor saindo tipo panela de pressão pelo suspiro ...se assim ja me traz o minimo de satisfação que dira depois de todo justinho..
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Dom 4 Nov - 12:53:37
BANDIT escreveu:Sobre medida é muito arriscado!
anem compra outro bloco aí vou ter que documentar aff e a valeta da pra sentir sim mais é muito pequena quase num da pra sentir , anem viu to vendo que vai ter duas opções ou eu taco fogo no carro e acabo com tudo de uma vez ou compro outro bloco anem viu , o pior é que eu num queria desfazer do 4.4
Última edição por leonardo henrique em Dom 4 Nov - 12:56:50, editado 1 vez(es)
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Dom 4 Nov - 12:54:46
frederico santos escreveu:
a canaleta quebrou mais ela so soltou depois que tirei os aneis tava parecendo que ela tava sendo presa pelos anés
Mensagem por frederico santos em Dom 4 Nov - 16:14:30
as minhas tb quebraram mas ficaram nas canaletas não se fragmentando igual farinha dentro do bloco a fora.
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Nov - 17:38:53
Vai subir óloe pra cima por causa dessa valeta............
se for um risquinho.........tire na lixa.........lixe em " X " ...vc. consegue tirar o risco ! sendo um risco não uma valeta...........se montar assim vai fumâ !
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Seg 5 Nov - 17:53:55
leonardo henrique escreveu: anem compra outro bloco aí vou ter que documentar aff e a valeta da pra sentir sim mais é muito pequena quase num da pra sentir , anem viu to vendo que vai ter duas opções ou eu taco fogo no carro e acabo com tudo de uma vez ou compro outro bloco anem viu , o pior é que eu num queria desfazer do 4.4
vo compra outro bloco e fazer tudo novinho devagarzinho vo monta esse que tenho e vou uzando ele na hora que ficar bem ruim eu monto o outro com tudo novo mais a valeta que vc ta falando é ond os anéis terminam o curso ou é risco na camisa ?
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 12:28:34
