ele estava me dizendo que fica até melhor, q é uma dica de preparação!
procede??
Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 2 motores de busca
é verdade.. intão eu vou colocar o do opala mesmo até por que que nem o kit q voce disse eu achei completinho por 300 prata! mas é só pra saber se procede mesmo!!Donida6cc escreveu:Cara, poe o kit originalzinho, tem o mercado livre com bobina e tudo, e bem mais barato que o da dakota, e se der pau, bem mais facil de encontrar as peças.
Vlw
Donida
pois é perguntei só pra saber se era lero, por curiosidade mesmo! mlk é meio cheio de historinhas!100 escreveu:acho que ele quis dizer em uso de injeção...o da dakota é sensor hall...mas não serve certinho não...tem que dar uma trabalhada nele!
Até mais...
Donida6cc escreveu:Com hall é para injeção, é sem o avanco mecanico, ele tem avanço eletronico, é assim :
[img] [/img]
o normal com ignição ou platinado tem uma peça na lateral, onde vai uma mangueir que acopla no pé do carburador, para o avanço mecanico, assim :[img] [/img]
