» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 18:09:16 por Leo676
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 17:31:29 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
84 usuários online :: 6 usuários cadastrados, 1 Invisível e 77 Visitantes :: 2 Motores de busca
bobfreitas, ELTON LUIZ, MATHEUSOPALA77, Müller, RaceReis, X-Gerald
raphaelcaronti (8521)
Esta podendo legalizar troca de motor ???
Andre Luiz Piekarczyk
Modelo do carro : Diplomata 85 preto 2 portas.
Cilindros : 4.100
Mensagem por Andre Luiz Piekarczyk em Seg 13 Out - 9:47:07
Ola opaleiros.....Cool
Eu estou pensando na possibilidade de se colocar outro motor no meu Opala. Talvez um do omega injetado.
Sera que da para legalizar isso ? Eu ouvi dizer que nao ,,,,, Sera ?
Desde ja agradeco....
COMODORO91
Masculino Número de Mensagens : 271
Re: Esta podendo legalizar troca de motor ???
Mensagem por COMODORO91 em Seg 13 Out - 10:02:37
vixe mano, nem fala isso pq eu to com um motor desses no meu a 7 meses e to pensando em legalizar no fim do ano...
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Seg 13 Out - 10:50:04
Acho que ainda dá para trocar sim...
Só que tem que inspecionar e o motor que vai colocar tem que ter NF.
Não sei mas deve ter bastante burocracia...
Conheço varios malucos que tem o motor original guardadinho e rodam com outros motores. Claro que o carro tem que já ter passado pela inspeção de transferência normal, com o motor original.
Em Blitz e barreiras os Puliça nunca conferem numeração de motor....
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Seg 13 Out - 11:47:39
Até onde sei desde janeiro/08, não se pode mais regularizar, nem troca de motor e nem turbinar.abs Alexandro
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 13 Out - 11:54:38
Se voce quiser colocar so por causa da injeçao, coloque o cabeçote do omega no seu carro mesmo, ai vai ficar com a mesma numeraçao
EMERSON DIPLO 88
Masculino Número de Mensagens : 939
Modelo do carro : Opala Diplomata 88
Mensagem por EMERSON DIPLO 88 em Seg 13 Out - 13:57:09
Quanto a regularização, vc consegue sim amigo, mas precisa de uma NF ou se for particular, precisa de um recibo no nome do dono antigo e mais uma cópia do documento de onde saiu o novo motor, falo isso pq o meu irmão comprou toda a mecãnica de um Chevette 89 batido ( Motor 1.6 alcool / cambio / diferencial e mais um monte de coisas ) ele vai colocar num Chevette 82, o dono não tem $$$$$ p/ baixar o documento do carro, então somente c/ o recibo, consegue regularizar, claro que no caso do meu irmão, vai ter que passar na vistoria do INMETRO, por causa da mudança de combustivel, passar na vistoria da prefeitura, tirar foto do novo motor no carro, vai dar um trampinho, mas vai compensar, pois o dele 1.4 fundiu, ficou R$ 3 mil p/ fazer, já essa nova mecânica mais a documentação, vai ficar R$ 2.200,00 ele vai ficar c/ um Chevette 82 c/ a mecânica do 89 zerada e a alcool, e c/ a rodas 16 do Vectra Elegance, vai ficar
show o Chevas, vale a pena vc conversar c/ algum despachante ae da sua cidade, ver o que ele fala.
Blz!!!!!!!!!!!
Cilindros : 6cc e 4cc
Mensagem por LucaSS em Seg 13 Out - 15:24:57
Fiz a mudança no documento do meu faz pouco tempo, passei de 4cc para 6cc, inclusive o motor nem estava no carro ainda quando foi feito o documento, porque vou restaurar ele ai nem adiantava colocar o motor e depois tirar denovo para começar a restauração.
O negocio é você procurar um bom despachante e como o pessoal já falou, o motor tem que ter nota fiscal.
Borba
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Comodoro Cupe 82
Data de inscrição : 23/08/2008
Mensagem por Borba em Seg 13 Out - 16:15:22
Tambem estou trocando a mecanica e pelo que me informei é so ter a nota fiscal e regularizar.
É uma coisa meio lógica se for voce pensar. Fulano de tal tem um Opala por exemplo e ele ferveu, derreteu tudo nao se aproveita mais nada nem mesmo o bloco, onde existe a tal numeração. Então por isso nao vai poder mais usar o carro? É so trocar o motor.
Mesma coisa com qualquer outro carro. E isso é mais comum do que pensamos, é so andar em desmanches por aí que esta cheio de motores a venda. Numeração no motor e ate essas burocracias todas eu acho valido para que haja mais uma barreira na vida dos ladrões etc.
Agora o importante é, se a troca for feita por um motor de maior potencia, tambem rever o sistema de freios e suspensão, como é o caso das trocas de motores 4cc por 6cc, nos Opala.
Última edição por Borba em Ter 14 Out - 23:04:31, editado 1 vez(es)
Mensagem por LucaSS em Seg 13 Out - 18:43:41
Borba escreveu:
Tambem concordo com isso, por exemplo, no meu caso comprei praticamente a mecanica toda de um opala 87 6cc, motor, caixa, dif, radiador, freios, agregado e mais uma coisas de suspenção. Se é pra fazer, se faz bem feito Laughing
Mensagem por 100 em Seg 13 Out - 18:48:25
LucaSS escreveu:
Borba escreveu:
Freio do Opala L6 e L4 não tem diferença...apenas mudam alguns modelos pelo ano e fabricante do sistema Wink Wink Wink
Mensagem por 100 em Seg 13 Out - 18:49:09
Andre Luiz Piekarczyk escreveu:
Tem que ser da Silverado...do Ômega a furação não bate...
Mensagem por LucaSS em Seg 13 Out - 19:10:56
100 escreveu:
LucaSS escreveu:
Borba escreveu:
Mas no caso já aproveitei e comprei os freios tambem ai fica tudo ok, visto que o carro que comprei fazia uns 10 anos que tava parado mais ou menos Laughing
Mensagem por 100 em Seg 13 Out - 19:21:40
LucaSS escreveu:Mas no caso já aproveitei e comprei os freios tambem ai fica tudo ok, visto que o carro que comprei fazia uns 10 anos que tava parado mais ou menos Laughing
Fez a melhor coisa pois esta de comprar mec. em desmache é uma droga...mesmo achando que trouxe TUDO na hora de montar sempre falta MUITA COISA!!!
Sobre os freios,só falei p/ dar a dica...quem for montar (se não for dos muito antigos) e não tiver os freios do L6 que vai colocar,pode usar os do L4 mesmo...
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1316
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Seg 13 Out - 23:34:28
Po pessoal penso direto em colocar um 6 boca no meu ,,,, mas fico com pena de mexer ,,, meu motor eee tao zeradinho ta pouco rodado depois q foi feito inteiro , motor silencioso ,,,,,,,, mas tambem tenho voltade de dar aqueles fritao de vez em quando ,,,,,.... fico na duvida coloco um 6 boca ou dou uma mexida no meu 4cc... vou lendo e pensando ,,,rsrsrs,,, valeu ,rsrsr Question
Borba
Mensagem por Borba em Ter 14 Out - 0:28:28
MALAKA_OPALA82 escreveu:Po pessoal penso direto em colocar um 6 boca no meu ,,,, mas fico com pena de mexer ,,, meu motor eee tao zeradinho ta pouco rodado depois q foi feito inteiro , motor silencioso ,,,,,,,, mas tambem tenho voltade de dar aqueles fritao de vez em quando ,,,,,.... fico na duvida coloco um 6 boca ou dou uma mexida no meu 4cc... vou lendo e pensando ,,,rsrsrs,,, valeu ,rsrsr Question
Coloca o 6.
Voce vai gastar um pouco agora, mas no final das contas vai acabar ganhando.
1º a satisfação de tocar um 6cc, depois isso é investimento, visto que dois Opala em mesmo estado de conservação o 6cc sempre vai valer(bem) mais, é outro carro.
Mensagem por 100 em Ter 14 Out - 19:31:28
Borba escreveu:...depois isso é investimento, visto que dois Opala em mesmo estado de conservação o 6cc sempre vai valer(bem) mais, é outro carro.
Nem tanto...se o comprador estiver optando pela originalidade,o transformado terá menor valor...ainda mais se for apenas "colocado"o motor L6 no cofre...
Mensagem por 100 em Ter 14 Out - 19:33:02
Faça um L4 com 1000CVs e você continuará ouvindo "ah,é 4 cilindros né..."
Coloque um L6 1.0 e irá ouvir "Ooooooo,é 6 bocas hein..."
Borba
Mensagem por Borba em Ter 14 Out - 21:04:31
100 escreveu:
Ah sim, com certeza.
Inclusive existe gente que, o motor pode estar só o pó da gaita, "mas é original do carro", portanto vale mais do que se estivesse com um motor idêntico porem 10 anos mais novo. Inclusive esta mesma pessoa iria torcer o nariz se olhasse pro seu carro com esse V8 aí.
Existe gente que prefere tambem andar com carro fosco, cheio de podrinhos e amassados, afinal de contas é original. "Nao mando consertar pra depois nao dizerem que foi mechido". Neste caso, um carro inteiro restaurado com pintura zero km, para esta pessoa, tera menos valor.
Na linha Opala não existe nenhum problema em adaptar um 6cc em carro originalmente 4cc ou vice-e-versa, a estrutura de ambos é idêntica. Quanto a simplesmente "colocar" o 6cc lá dentro, como eu ja disse em outro post meu, a preocupação deve ser com o conjunto como um todo, desde suspensão ate freios.
Borba
Mensagem por Borba em Ter 14 Out - 21:06:25
100 escreveu:
De fato, isso acontece.
É a cultura que foi criada, vai fazer o que? Agora com relação a este tipo de preconceito, que fique claro que da minha parte nao existe. Gosto é de Opala, tanto faz se 4cc ou 6cc, são ótimos motores.
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 14 Out - 23:45:48
[quote="Borba"]
100 escreveu:
mas isso e a mas pura verdade ,,,,,,,, como podeee ,,,
louca por opala
Feminino Número de Mensagens : 793
Modelo do carro : caravan 88 / caravan 82 /opala 79
Mensagem por louca por opala em Qui 16 Out - 16:35:45
eu achei meu 6cc
agora sim minha 82 vai ser 6 bocas até que enfim \o/
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 16 Out - 17:02:59
louca por opala escreveu:eu achei meu 6cc
E ainda ilegal!!!! Razz Razz Razz lol! lol! lol!
louca por opala
Mensagem por louca por opala em Sex 17 Out - 9:49:01
Ilegal sim, mais 6 bocas heheheheh
EMERSON DIPLO 88
Mensagem por EMERSON DIPLO 88 em Seg 20 Out - 7:48:31
100 escreveu:
concordo c/ vc 100 e bem por ae!!!!!
Renat1nh0
Data de inscrição : 24/08/2008
Mensagem por Renat1nh0 em Seg 20 Out - 12:13:41
EMERSON DIPLO 88 escreveu:
100 escreveu:
Verdade Verdadeira Rolling Eyes
Bandit 100
Data de inscrição : 22/08/2012
Mensagem por Bandit 100 em Qua 24 Out - 14:14:05
Dê uma olhada neste link....(documento)
http://www.portoseguro.com.br/static-files/Institucional/Documento/SeguroAuto/Sinistro/sinistro-auto-termo-150.pdf
Lembrando que na regularização, é feita uma consulta no cadastro nacional de veículos, e caso do carro que foi retirado esse "novo" motor ainda estiver "ativo" (não foi dado baixa junto ao Detran), poderá ocorrer algumas dores de cabeça....a algum tempo fiz uma regularização mas o motor era novo (na caixa) com NF....não houve problemas....mas depende se o "defunto" (carro que forneceu) ainda está "vivo".......
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 18:39:39
