Hoje à(s) 21:25:36 por Mirão
» Dana 44 novo
Hoje à(s) 21:03:04 por Pedrão B.
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Hoje à(s) 20:51:49 por Barcik
Hoje à(s) 20:50:02 por Mirão
Hoje à(s) 20:41:57 por Mirão
Hoje à(s) 20:33:30 por Mirão
Hoje à(s) 19:21:27 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
72 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
DctKra, marcoskonzen, REI V8, Rubão6cc
Rubão6cc (10203)
caixa de marcha
marciox4
Data de inscrição : 25/10/2012
caixa de marcha
Mensagem por marciox4 em Qui 25 Out - 23:52:25
boa noite, gostaria de algumas dicas de quem tenha alguma esperiencia com caixas de Opala/Caravan. bom estava com minha caixa de 4 marchas roncando (caixa com trabulador externo clek clek) dei uma pegada mais forte e fundio o cincronizado com a engrenagem, sem problema comprei outra caixa clek clek, antes de montar abri a tampa lateral para verificação dos cicronizados e cachorretes tudo ok, montei na bichona (Caravan 79)
ficou file 1°marcha arranca normal 2° e 3° normal, quando puxo 4° reduz como se estivese colocando 2°, detalhe o garfo que esta puxando é o da quarta e não da segunda, neste caso o primeiro de traz para frente do carro que corresponde a 3° e 4°, bom nunca vi acontecer isto antes mas por desencargo de conciensia gostari de sua opnião antes de baixala novamente, até mesmo pq da um servição.
OBS; o trabulador esta regulado de acordo e justo na troca, não puxa duas varetas juntos e nao encavala marchas.
Obrigado
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: caixa de marcha
Mensagem por Paulo Emilio em Sex 26 Out - 9:47:47
Não entendi direito. Você falou que a primeira e segunda estão no acionador perto da capa seca e a terceira e quarta no perto da rabeta? Se for assim está tudo errado mesmo, não é normal.
Pensei a princípio que seria a caixa "ômega", que é basicamente a três marchas com a quarta alongada. Mas nesta caixa é tudo normal, só o bracinho que aciona a terceira e quarta (que é o perto da capa-seca) fica para baixo, como o da ré.
Você não lembra do número do conjunto fixo? Por ele eu sei se é este câmbio.
marciox4
Re: caixa de marcha
Mensagem por marciox4 em Sex 26 Out - 15:42:31
obrigado pela atençao, assim que o tempo melhorar estarei verificando estas informações e posto novamente.
marciox4
Re: caixa de marcha
Mensagem por marciox4 em Sab 27 Out - 9:40:48
bom dia verificado e segueo o q voce postou eu me enganei a terceira e quarta fica para baixo a frente da ré procimo a capa seca, o numero do conjuto fixo é do opala mesmo 3313755-7-79 mas nao entendo, a capa deslisa sobre o sincronisado e faz o encaiche perfeito na quarta e para andar e como se foce uma segunda.
Mr,Naboseco
Masculino Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 18/05/2012
Re: caixa de marcha
Mensagem por Mr,Naboseco em Dom 10 Fev - 20:56:11
Opa, boa noite pessoal. To com uma caixa de 4 marchas varetada aqui no meu carro que já esta parado a um bom tempo. Quero fazer uma revisão geral de todos os sistemas para não ter problemas futuros, em relação a caixa de marchas que tipo de manutenção tem que ser feita? Tenho que trocar algum componente? Qual?
Obrigado.
Re: caixa de marcha
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 21:54:57
