Há 74 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 72 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
3 participantes
diferencial
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
diferencial
Galera como identifico um diferencial do opala 6cc e do 4cc???
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: diferencial
http://www.opaleirosdoparana.com/t277-duvidas-com-o-diferencial?highlight=diferencial
da uma lida que é bem esclarecedor.
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Cilindros : 6.
Re: diferencial
http://www.opaleirosdoparana.com/t8194-como-identificar-um-diferencial-longo-ou-curto4cc-ou-6cc
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: diferencial
Tambem serve !!!
Erthal- Opaleiro
Cilindros : 6.
Re: diferencial
Postamos no mesmo minuto, não tinha visto sua mensagem
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: diferencial
poo valeu galera!
mas tipo
a relação vem expecificada na plaqueta?
não mt bem
mas tipo
não mt bem
Erthal- Opaleiro
Cilindros : 6.
Re: diferencial
A relação tem como descobrir girando o cardã. Eu vou dar uma procurada aqui e ja edito a resposta...
'' se seu diferencial for original do carro, existe uma plaqueta de identificação, perto do suporte do amortecedor com informações;
se não dá para confiar na plaqueta, ou o diferencial não tem nenhuma plaqueta fixada nele, então existem dois jeitos:
1° - Abra a tampa do diferencial e conte os dentes do pinhão e da coroa com cuidado. Divida o n° de dentes da coroa pelos do pinhão. Exemplo:
- 15x41 = 2.73
- 13x40 = 3.07
- 11x39 = 3.54
2° - Levante apenas uma das rodas traseiras do carro. Coloque o carro em ponto morto e motor desligado. Peça para alguém girar a RODA com a mão, até completar uma volta completa, durante o processo conte quantas voltas o CARDAN deu. Se o CARDAN der 3 voltas e meia é porque é 3,54:1. Se o CARDAN der 3 voltas e 1/9 é porque é 3,07:1. Se o CARDAN der 2 voltas e 3/4 é porque é 2,73:1.
- 15x41 = 2.73
- 13x40 = 3.07
- 11x39 = 3.54
Última edição por Erthal em Sáb 27 Out - 22:39:51, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : achei hehe)
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: diferencial
aaah manow.. perfeito!Erthal escreveu:A relação tem como descobrir girando o cardã. Eu vou dar uma procurada aqui e ja edito a resposta...
- 15x41 = 2.73
- 13x40 = 3.07
- 11x39 = 3.54
assim ta sussa!
no caso o de 2 voltas é o do 6 né os outros são utilizados em 4 cilindros com caixa de 5 e caixa de 4 né isso?
Erthal- Opaleiro
Cilindros : 6.
Re: diferencial
sisiteteubp escreveu:aaah manow.. perfeito!Erthal escreveu:A relação tem como descobrir girando o cardã. Eu vou dar uma procurada aqui e ja edito a resposta...
- 15x41 = 2.73
- 13x40 = 3.07
- 11x39 = 3.54
assim ta sussa!
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: diferencial
graato irmão
abraço e boa noite!
abraço e boa noite!
Erthal- Opaleiro
Cilindros : 6.
Re: diferencial
Boa noite parceiro! Boa sorte
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
