Hoje à(s) 11:35:20 por dugato
Hoje à(s) 9:05:40 por Diplo87
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
Hoje à(s) 7:40:49 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
53 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 1 Motor de busca
Barbyron, christian, eduficosh, rafael.sidnei, Rubão6cc
Rubão6cc (10191)
Opinião Coletor Cheio
Pablo Fernandes
Masculino Número de Mensagens : 236
Opala Std 1976
Data de inscrição : 14/01/2012
Mensagem por Pablo Fernandes em Dom 28 Out - 7:42:39
o que a de errado com este motor?? fora a bateria rsrs..
estou tentando ligar este motor ja alguns dias coloco gasolina direto no carburador so gira gira e nada o coletor fica cheio de gasolina nem queima!? pecebo quando vou mexer nele no outro dia a gasolina continua la!! o que pode ser???
robje
Masculino Número de Mensagens : 309
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Re: Opinião Coletor Cheio
Mensagem por robje em Dom 28 Out - 7:47:17
Por ele não dar nem sinal, eu acho é provável que seja na parte de ignição, corrente não chegando nas velas. Ou aquele cabo da bonina desconectado, rs. Não deve ser ponto, senão ele daria ao menos sinal. Tenta ver se tem faísca nas velas.
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Mensagem por lu diplomata 6cc em Dom 28 Out - 8:31:01
o colega ae esta certo, so pode ser falta de faiscas, problena na parte de distribuiçao ae, so como exemplo vou dar o meu, certa vez desmontei o interior todo do carro pra limpar, lavar carpes e tals nisso vi alguns fios descascasdos alguns isolei e tals quando montei o carro nada de pegar, nada mesmo, fiz testes de faiscas na bobina velas e nada nisso quando fui seguindo um fio q sai do distribuidor pra dentro do carro, era uma chave geral q cortava toda corrente la na frente e por isso nao pegava nem a pau
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 28 Out - 9:08:43
o cabo da bobina esta desconectado..
.::Etto::.
Modelo do carro : Diplomata coupe 88
Data de inscrição : 17/09/2011
Mensagem por .::Etto::. em Dom 28 Out - 9:10:40
ASHAUSHAUSHAUHSAUHS, Eu ia comentar mas não me acorajei.....
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Dom 28 Out - 9:57:07
HAUHAUHUAHUAHUAHUAHUHAU boa
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Dom 28 Out - 10:17:51
isso tem cara de engrenagem do comando quebrada tira a tanpa do distribuidor e manda uma pessoa dar a partida se nao gira o rotor tai o seu problema
Masculino Número de Mensagens : 5889
Mensagem por adpachec em Dom 28 Out - 13:33:38
Ou aquele "GATO" na bobina.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Dom 28 Out - 13:44:02
Primeiro passo ver se vem corrente (é platinado) como estão as velas, tampa, rotor, da uma olhada em roda ignição.
ja me aconteceu de o neg do platinado encostar n carcaça do distribuidor o carro não pegar, mexeu nas valvulas??
Pablo Fernandes
Opala Std 1976
Mensagem por Pablo Fernandes em Dom 28 Out - 14:01:20
Salve opaleiros kkk é o cabo da bobina na foto ta desligado msm mas ja ta tudo certinho todos os cabos no seu lugar conversando com meu irmão ele disse a mesma coisa pode ser que o distribuidor não ta mandando faisca
maaaass tirei um trunfo da manga kkk acabei de comprar uma ignição eletronica de um amigo do meu irmão agora pouco rsrs só preciso comprar uma bobina pra ela obrigado gente pela opinão mais ainda aceito possibilidades...
Pablo Fernandes
Opala Std 1976
Mensagem por Pablo Fernandes em Dom 28 Out - 15:18:35
segue as fotos do bichinho
agora vamos ver se vai funcionar..
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Dom 28 Out - 15:21:04
Ja poe uma bobina de gol MI, da pouca diferença de preço e fica muito bom. OKK
Mensagem por frederico santos em Ter 30 Out - 14:15:28
Donida6cc escreveu:Ja poe uma bobina de gol MI, da pouca diferença de preço e fica muito bom. OKK
Exclamation seguindo e complementando a dica do brother verifique se a bobina mi não vai aquecer demais caso aconteça coloque uma resistencia no positivo da bobina e seja feliz.. Exclamation
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 12:38:12
