a aceleracao esta muito alta
Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
ajuda
juniormontagem- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala diplomata ano 88
Data de inscrição : 25/10/2012
ajuda
Bom dia pessoal alguem sabe como regular a marcha lenta do carbura solex h34 do diplomata 6cc.
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: ajuda
TA VENDO O PARAFUSO DENTRO DO QUADRADO AMARELO? E POR AI QUE SE REGULA A ACELERAÇÃO DO CARBURADOR.
Re: ajuda
Obrigado pela dica mais esse parafuso ja esta no maximo para esquerda e mesmo assim ele esta acelerado
sera que pode ser a mola cansada ?
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Re: ajuda
[size=12]
b) verifique também se o cabo do acelerador não está bem esticado.
Boa sorte.[/size][code]
Vamos trocar o defeito? O meu não dá lenta nem por reza braba.
Se a aceleração está alta, está queimando mais combustível do que deveria se estivesse em condições normais.Por acaso o defeito se deu após alguma manutenção?
Faça o seguinte: Antes de alterar regulagens da mistura, parafuso de lenta, etc, verifique:
a) giclagem externa pode estar invertida ou numeração está correta. Se a aceleração está alta, está queimando mais combustível do que deveria se estivesse em condições normais.Por acaso o defeito se deu após alguma manutenção?
Re: ajuda
o seu defeito é tenso kkkk.
o meu começo faz uns dias o que eu fiz de diferente foi só colocar um filtro de ar novo nada de mais
o bixao ta andando sozinho de tao acelerado...
o cabo tenque estar bem froxo
Re: ajuda
acabei de colocar uma mola bem forte forcando o cabo do acelerador a voltar aii deu marcha lenta
Re: ajuda
Idade : 55
Re: ajuda
Boa!.
Dependendo da pressão da mola, se vc pegar engarrafamento em sp no horário de pico, sua perna direita vai ficar bem mais grossa que a esquerda.
Brincadeiras à parte, a gente apanha, mas com um pouco de persistência chega lá.
Re: ajuda
kkkkk verdade.
to querendo comprar um dfv 446 meu solecao ta muito zuado,
mais ai tenho que comprar um coletor tambem ai ja vai ficando caro
- Número de Mensagens : 8149
Re: ajuda
O parafuso do quadrado amarelo regula a abertura da borboleta do 1ºestágio e o do circulo vermelho (parafuso Alley) do 2ºestágio.
Com a qualidade de nossos combustíveis as vezes o eixo da borboleta trava (engripa), aplica DW nela. O eixo atravessa o carburador aplica dos 02 lados.
Re: ajuda
blz vou tentar fazer obrigado
