Há 129 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em 17/10/2022, 22:04
1/3/2017, 09:19 por levizito
+10
novacki
MauroCesar
thiagoleta
OPA7879
helder
osmar (BIM)
14 participantes
virabrequim 292 onde fazer ??
osmar (BIM)- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 24/10/2011
qual empresa faz este trabalho em sp ou outro lugar??? quero colocar o virabrequim 292 no bloco do 250 ,gostria de fazer essa adaptacao onde a pessoa que faz este trabalho ja tenha feito isso antes
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
Re: virabrequim 292 onde fazer ??
o bandit aki do forum montou o motor 5100cc com essa configuraçao,mande mp pra ele...
http://www.opaleirosdoparana.com/t21895-restauracao-comodoro-82-2012-motor-5100-com-4-jet-rodas-18-dana-44-cambio-5m
osmar (BIM) escreveu:qual empresa faz este trabalho em sp ou outro lugar??? quero colocar o virabrequim 292 no bloco do 250 ,gostria de fazer essa adaptacao onde a pessoa que faz este trabalho ja tenha feito isso antes
o começo já é bem complicado...fazer..."fabricar "o virabrequim do 292 pra por no 250pol.
o pessoal normalmente já "mata " o virabrequim ai .....
Como usinar ele
eu até responderia .....mas ai perde a graça do assunto....então pesquise um puco ;
----No começo da aviação mordena os primeiros aviõens a JATO...em 6meses de uso começeram a cair.....(por causa desse fenômeno que até hoje em dia resgatam todos os destroços e avaliam pra encontarr a causa/problema !!!).....
Esses é o mesmo motivo porque os prisioneiros de biela ARP são daque jeito......
são a mesma resposta pras 2 perguntas.....de como fazer o virabrequim ....(isso que está na parte fácil)
dai vc. tem que montar com bielas forjadas e pistão forjado.....só que o pistão não tem !!!! dai vc. tem que projetar um e mandar fazer sob medida pra vc......pro piostão ficar todo dentro do bloco......
MAS quebra mesmo !!!!!
Com motor Stroker (cursado ) NÃO da pra brincar de preparador.....
fazer experiências co isso....esqueçe !!!!! é só caco de bloco que vai virar.....
Ai se separam os Pias Pançudo....dos preparadores !
e não é só esses simplezinho tupiniquim......( + fácil que os V8....)
logo...os Stroker Ford 302 para 330/331........347/348....ou até 351/354....isso em bloco 302
Estão com uma fama terrivel......esses motores NÃO ESTAM nem consiguindo ser montados....por """"""""preparadores"""""""""
usei bastante aspas......porque esse povo mal de mecânica entende......lá pro nordeste.....
o """"""""""preparador""""""""""" achou que o virabrequim forjado (4340) não cabia dentro do bloco 302.....então por conta ele....usinou o virabrequim FORJADO pra que pudesse entrar no bloco......é na melhor hipotétese ele criou um virabrequim forjado pra 302.....com curso de 302....original.......isso seria a melhor hipótese.....só que não...o virabrequim foi pro lixo !!!!!!!
Ele NÃO cabe dentro do bloco !!!!! vc,. tem que trabalhar cilindro pra fazer ele girar......
Quanto ao bloco GM 205 com virabraquim 292...........tem que trabalhar cilindro também......
NÃO PENSE só porque vc. usinou o virabrequim e fez ele girar dentro do bloco.....que vc. conseguiu fazer um cursado isso é só 1/5 do trabalho !!!!!!!!!!
Vc. retira + 4/5 da acbeça do pistão.....ou seja vc. fica com 1/5 de cabeça de pistão.....é claro que isso NÃO vai dar certo.....passa fogo pra baixo....o material ficou fino de +.....e outras.....( eu usei velhos truqeus indigenas....pra reforção o pistão ...até que aguentou...... )
Vc. pode fazer assim como era o meu.....pistão rente ao bloco....(com 1/5 de cabeça...) ou pode dar uma sobre vida pro pistão....fazendo ela enrtrar dentro do cabeçote.....((( o pistão NÃO fica rente ao bloco ele fica pra fora do bloco !!!igual a HEMI !!!)))
ai vc. arromba todo o cabeçote pro pistão entar lá pra dentro....é punk !!!! porque ai vc. tem pistão fraco...e cabeçote fraco......e uma taxa de + de 17.....
Assim fica o pistão original Gm 4pol...trabalhado pra biela 5.7.....pra ser usado em bloco GM 250...com virabrequim de curso de 104.....
pitsão rente ao bloco......( tá ..tá ..não tá rente ao bloco sai um fio de pentelho (Europeu) pra fora do bloco.....)
Poucas fotos a seguir.....de motor de "gente"....montado corretamente.....estão lado a lado.....bielas Gm 5.7....com pistão trabalhado Gm 4pol....pra bloco Gm 250 com virabrequim de curso de 104.....
As bielas e pistão de comparação CORRETOS são bielas forjadas perfil "H" de 6pol !!!! com pistão forjado (feito sob encomenda ) 4pol
os pistão se encaixa perfeitamente na biela de 6pol. e fica completamente rente ao bloco.....COM MUITO + CABEÇA !!!!! que os pistão original GM....sendo que o material (forjado) e no minimo 3x + forte que os original.....
tá..tá esse conjunto meu não fica rente ao bloco ele fica.....2 fios de pentelho....(afro) pra baixo do bloco.....
Só pra vc. ter idéia do "pepino " que é mexer nisso....montar no jeito Brasuca....pistão e biela de linha.....o parafuso da biela fica a 0,8mm do comando !!!!! em qualquer motor que vc. monte....a folga MINIMA !!!! tolerável...é de 1mm. !!!!!
Pistão forjado ao lado do pistão Gm ......veja quantoa + tem de cabeça o forjado!!!
Não parece SIm a biela forjada é + comprida que a original ...biela 6pol..X 5.7 isso emcurso de 104mm.
Como eu sempre digo NÃO mexam com isso !!!!
obrigado
obrigado vou usar pistao e bielas forjados quero fazer bem feito nem que demore um pouco a mais e junte uma grana a mais pra fazer
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
eu só mexeria com isso se tivesse muito dinheiro p jogar fora...já li a respeito q isso ñ era tarefa p qualquer um..
obrigado amigo ,,ainda estou na duvida gosto muito de giro alto to pensando ainda mesmo assim valeu
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
BANDIT escreveu:osmar (BIM) escreveu:qual empresa faz este trabalho em sp ou outro lugar??? quero colocar o virabrequim 292 no bloco do 250 ,gostria de fazer essa adaptacao onde a pessoa que faz este trabalho ja tenha feito isso antes
Como usinar ele
BANDIT esse furo na saia do pistao tem qual finalidade? lubrificação?
frederico santos escreveu:eu só mexeria com isso se tivesse muito dinheiro p jogar fora...já li a respeito q isso ñ era tarefa p qualquer um..
É depende de quem mexer com isso (montar) é sim dinheiro jogado fora ....pois já vi voar caco de motor cursado.....
Tem que saber oque está fazendo.....
e SIM tem que investir pra ter um troço desses, sai caro mesmo! e NÃO ADIANTA MONTAR COM PEÇAS ORIGINAIS ......não dá ......
Exitem vários fatores .....entre um deles (só pra se ter idéia ) está a velocidade do pistão.....um 5100 girando mordicos 6000rpm ( oque não é nada ) o pistão está girando ao equivalente a um (4100/4400) 7500rpm !!!! por causa do tamanho da "manivela ".....o pistão desçe muito + que o do 4100 !!! Ou seja por isso dos trabalhos extra .....e sim ...tem muuuuito + coisas
OPA7879 escreveu:BANDIT escreveu:
Como usinar ele
sim.
thiagoleta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 232
PARA USAR VIRA AS BIELAS TEM DE SER 6" OU PODER SER DE 5,7"?BANDIT escreveu:OPA7879 escreveu:
sim.
NESSE CASO TEM Q SER BIELAS DE 6" OU 5,7"? E PARA USINAR ESSE VIRA,QUALQUER RETIFICA FARIA ESSE SERVIÇO? VALEU !BANDIT escreveu:OPA7879 escreveu:
sim.
Montar com bielas de 6pol facilita em muito o trabalho com as bielas de 5.7pol...os "queijo " do virabrequim (contra-peso) pegam na saia do pistão!!!! o parafuso da biela passa a 0.8mm. do comando de valvulas.....e outros detalhes que se vc. colocar a biela de 6pol. é só lucro .....
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
esse bandit é meio critico,mas eu gosto desse cara...
tendi, mas ai fica outra duvida, eu teria de usar quais casquilhos? os do 4100 mesmo ou os do 4800 fazendo essa mudança do vira 4800 no bloco do 250s. e mais qualquer retifica faria essas mudanças no vira, se nao sabe de alguma que faz que vc indica? valeu !!!BANDIT escreveu:Montar com bielas de 6pol facilita em muito o trabalho com as bielas de 5.7pol...os "queijo " do virabrequim (contra-peso) pegam na saia do pistão!!!! o parafuso da biela passa a 0.8mm. do comando de valvulas.....e outros detalhes que se vc. colocar a biela de 6pol. é só lucro .....
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
tem q usinar o vira para a medida dos mancais do bloco do 250, usase bronzinas do 250, tem q ser uma retifica de responsabilidade, imagina ela matar teu vira 292.
Eu viajo quando ele da essa palestra...aprendo q cada vez mais sei menos...e tenho muito q aprender..e quanta besteira q agente ve e ouve falar por ai de sujeito q diz q sabe..ñ é atoa q ele guarda muita coisas a 7 chaves.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Pra fazer girador não é pouco mais facil meter o vira do 3800 tipo os argentinos fazem?
OPA7879 escreveu:tem q usinar o vira para a medida dos mancais do bloco do 250, usase bronzinas do 250, tem q ser uma retifica de responsabilidade, imagina ela matar teu vira 292.
Imagine um vira mal feito matar o teu bloco (motor) inteiro ......
Luis_555 escreveu:Pra fazer girador não é pouco mais facil meter o vira do 3800 tipo os argentinos fazem?
mas o 5100 é extamente o oposto do termo girador.....eles mal passam dos 6500rpm ....mas com + força que um 4100(4360) girando 8000rpm !!!!
Girar é sempre complicado....tem que ter materias de 1° e um acerto no minimo excelente .....se não na 1° pegada já vai tudo pro lixo....
Eu sou CONTRA....tira cilindrada do motor....ainda+ pra fazer girar .......
Aqueles motores Argentinos tem bielas de 6300''pol ou 6400''pol.
Pode ser uma pergunta idiota p vc.. mas p entender melhor oq vc tem contra em um motor girador(292)?é pq dos desgastes e riscos de quebras?ou apenas pq ele ñ oferece mais força em determinado giro?ou tem mais algo q ñ sabemos? pois vc sempe bate nisso..
Mas um bloco 250 stroker pra 5100 NUNCA vai ser girador.....
agora um bloco 292.....(feito pra arrancada) trocada as bielas por aluminio de 7300'pol ( se não me enagana as originais são de 6400''pol) ...usando um pistão especial com pino deslocadao ( muita parecido talvez com o stroker 4100/5100) ele usa esse pistão não por cauda do virabrequim mas pelas enormes bielas.....esse motor sim gira pra kacet...e gira com força:!: .....e cusata o preço de 3 motores V8 GM 350....
Motor de opala dodge ....são motoers de torque ....não nasceram pra girar....
motor de Maverick 302 e GM350....são motores de giro....Um Ford 302 preparado gira o mesmo tanto que um AP
- Mensagem nº22
... RESUMINDO ENTAO MELHOR MECHER NUM 6CC ORIGINAL SEM TROCAR O VIRA POR UM 292, MECHER APENAS COM COMANDO PISTAO E PREPARO DO CABEÇOTE? SERIA ISSO QUE VC QUE PASSA?!!!BANDIT escreveu:Mas um bloco 250 stroker pra 5100 NUNCA vai ser girador.....
- Mensagem nº23
thiagoleta escreveu:... RESUMINDO ENTAO MELHOR MECHER NUM 6CC ORIGINAL SEM TROCAR O VIRA POR UM 292, MECHER APENAS COM COMANDO PISTAO E PREPARO DO CABEÇOTE? SERIA ISSO QUE VC QUE PASSA?!!!BANDIT escreveu:Mas um bloco 250 stroker pra 5100 NUNCA vai ser girador.....
Não ! o melhor pra (90% do pessoal aqui )é:
Uma carburação grande....um coletor de adm. próprio .....trabaLHINHO em cabeçote ....equalizar e retirar os cantos vivos sem arrombar!!!
Calçar molas de valvulas dupla.....colocar um comando 250/S ...pistão 4pol ..polia dumper....módulo msd..cabos ...bobina ...balanceamnto de toda parte de baixo....
um motor assim ACERTADO...vc. já não tem (consegue!!!) acelerar tudo na rua !!!!
tem consumo bom ....não embrulha é um put$# de um canhgão !!!
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
- Mensagem nº24
É essa a idéia...
- Mensagem nº25
...Capitei vossa messagem...valeu..!!!acho q minha bobina chega essa semana..BANDIT escreveu:Mas um bloco 250 stroker pra 5100 NUNCA vai ser girador.....
- Mensagem nº26
onde fazer
esse topico foi aberto com intencao de achar alguma empresa que faça o trabalho no vira 292 todos nos debatemos e ninguem sabe onde fazer ???????????
- Mensagem nº27
Procura na Allen, Power plus,Auto Giro,Fash.tem outras mas ñ me lembro agora...
MauroCesar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 62
Modelo do carro : opala coupe 1984 comodoro azul indio
Data de inscrição : 23/03/2010
- Mensagem nº28
não sei quando o Bandit escreveu essa mensagem, mas concordo em grau , número e gênero,
Maurão
Erechim
RS
Maurão
Erechim
RS
novacki- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
- Mensagem nº29
Eu tenho um Virabrequim std de 292 original ainda, ja penssei inúmeras vezes em por ele no bloco do 250, porém da muito trabalho mesmo.
Eu trabalho em retifica de motores a 21 anos e ja fiz muitos motores como: Wankell rotativo para antiga formula 3, subaru 6 cil boxer, um motor recente foi de um amigo, que é o Alex do Chevytte 181'', ele usa um vira forjado cursado, e bielas em aluminio enormes, com pistões fabricados sob medida.
Uma coisa digo, vai $$$$ pra isso!
Eu faria um motor 292 com pistões 4'',comando um pouco alto, quadrijet ou injeção...etc, pois as bielas ja são maiores, mas é dificil de encontrar um motor desses.
Por isso optei pelo turbo!!!
Zappe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 281
Modelo do carro : 1975/76 - Opala Especial
In Memorian:
1977 - Opala de Comodoro
1978 - Opala de Luxo
Cilindros : 6cc - 4.100 - 250s
Data de inscrição : 09/05/2008
- Mensagem nº30
O massa é pegar um bloco 292 mesmo e colocar biela de 7,350'', que a r/l vai baxar um mon te, mas dá trampo tbm, hehe.
- Mensagem nº31
Zappe escreveu:O massa é pegar um bloco 292 mesmo e colocar biela de 7,350'', que a r/l vai baxar um mon te, mas dá trampo tbm, hehe.
olha cara...esse papo de R/L........tem relevância sim...em detreminada situação........mas não é fator determinateNÃO.........a nivel mundial exitem motores consagrados......giradores até 8000rpm com a dita r/l ruim........quase péssima.....tem muito + coisa envolvidas que uma simples conta de papel e caneta que se chega num número........não é fator detreminante não.......
eu devo passar meu motor no dino de carro.....por isso to acertando ele no "carrinho" esse meu motor de 104,3mm de curso de virabrequim ........(pouca coisa nos USA é > que isso !!) esse motor pela r/l ruim( bielas de 6pol) deveria ser um vibrador.....uma máquina de lavar roupa ......com o trabalho que fiz de bielas( um trabalho muito pesado extenso incluindo lubrificação) esse meu motor com comando 525-b (278°x278° com 109de lob) alimentado por 1 carburador 4-jet........vibra muuito menos que um V8.........350....vibra muito menos que um ford 302........vibra muuuuuuuuuuuuuuuito menos que um motor 6cc 4.1 original !!!
cara no carrinho ele tá praticamente fixo....sem bucha de suporte nada sem batente .....nada...e não vibra.....liso até 3200rpm !!! eu posso colocar um copo de água em cima dele .....
É imprecionate !!!!
logo logo vou postar essa filmagem !
- Mensagem nº32
pra vc. ver como esse papo de r/l ...é meio irrelêvante.....todos dizem que a r/l do motor 151..é bem melhor que a do motor 250.
no papel é né!
Então me expliquem porque todo opala 4cc vibra + que um 6cc........isso no ORIGINAL........todo ...todo opala 4cc vibra muito + que um 6cc . Alguém tem alguma explicação pra isso . Não é implicância minha não....é constatação......eu sempre compro opala 4cc......eu já fiz nascer vários opalas.....retirando o 4cc e dando um motor pra eles.........então........eu já coloquei a mão em vários 4cc.......e nehum...... nunca........é + estável que um 6cc!!
Por que
no papel é né!
Por que
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº33
BANDIT escreveu:pra vc. ver como esse papo de r/l ...é meio irrelêvante.....todos dizem que a r/l do motor 151..é bem melhor que a do motor 250.
no papel é né!
Por que
Essa é simples, quanto maior no número de cilindros, mas uniforme é o funcionamento de um motor, isso por conta de haver menores intervalos entre as explosões...
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
- Mensagem nº34
pq o 4 cil tem medo de ser substituido pelo 6 e se `treme´ todo
Zappe- Opaleiro
In Memorian:
- Mensagem nº35
Bandit, já não é segredo que quero um 5.1 faz tempo, tanto é que já achei teu video do youtube e fz uma monte de pergunta.
Mas, o que você acha que mais vale a pena? Stroker ou o 292 bloco alto?
Comprei o livro do Leo Santucci, to dando umas lidas até entender, além do que meu inglês é péssimo, hehe, mas para mim é sonho fazer o 5.1, e faz anos, quando comprei o opala queria um 350, mas dai descobri que poderia ter essa possibilidade, e que opala de verdade é 6cc, hoje tenho 31 anos na época tinha 21, quase não se tinha informações, hoje com a internet mais difundida fica a mais fácil a comunicação.
Abraço.
Abraço.
- Mensagem nº36
Zappe escreveu:Bandit, já não é segredo que quero um 5.1 faz tempo, tanto é que já achei teu video do youtube e fz uma monte de pergunta.
Abraço.
Cara aqueles bloco 292 que vc. vê giradores....como bielonas.são montados com bielas de aluminio........essa bielas tão lá pra absorvera vibração.........só que devem durar oque...50puxadas....pois saõ de aluminio.......e outra muito + leves que equivalente de aço !!!!! por isso gira tanto !!!! .......................................(to achando que a r/l tá perdendo moral)
Meu conselho pra vc. e todo mundo sempre foi.....NÃO mexam com isso !!!! Tem que ter tudo forjado...e um cara muito bom pra montar!!!!! ......como dissse já começa na usinagem do virabrequim !!! Os psitão pra montar esse motor 4pol (tem que ser!) são forjadaços pra 900HP......feitos sob encomenda.....e ficam pra baixo do bloco...pra se usar com vira de 104.3mm , bielas tem que ser forjadas......e fora o tarbalho muito trabalho pra montar isso ..........sai o preço de um GM 350 ! Só os pistão são R$2.800,oo o joguinho!
Logo logo eu vou postar um video desse motor funcionando......
- Mensagem nº37
nicolas opaleiro escreveu:pq o 4 cil tem medo de ser substituido pelo 6 e se `treme´ todo
Sinceramente acredito sim ,que seja isso !!!
- Mensagem nº38
Pedrão B. escreveu:BANDIT escreveu:pra vc. ver como esse papo de r/l ...é meio irrelêvante.....todos dizem que a r/l do motor 151..é bem melhor que a do motor 250.
no papel é né!
Por que
Huuummmm
Deixa ver se eu entendi.......quanto + cilindros......+ estável (sem vibração ) será um motor
eu tive alguns V8.....um motor com bem + de 4cilindros.....é muito fácil de "pegar no tranco" pois como tem muito cilindros sempre vai ter um pistão preste a "explodir" esse cilindro "explodindo" o motor já pega.........
mas...........
Seguindo a sua idéia.....um motor com 8 cilindros em linha.....iria vibrar menos que um com 6cc em linha ????
Só que ....o motor de ômega 3.0 vibra menos que o motor de opala 4.1.......e o motor da bmw 325 vibra menos que os 2 ?????
Aliás um motor de bmw 325 vibra bem menos que um de Dodge 318 !!!!!
mas como se tem 6cc contra 8?????
Ahhhhhh
tem motor de moto com 2 cilindros que vibra muuuuito menos que um motor 4cc !!!!
Então eu acho que a sua teoria de número de cilindros.....é meio furada !
Zappe- Opaleiro
In Memorian:
- Mensagem nº39
Bandit, supondo, mas só supondo, o que vc me aconselharia?
Stroker ou 292, pois não é para girar, é por torque, vamos dizer assim, que gire no máximo 5000rpm no pau da gaita, ainda não vai ser melhor que o 4400?
Zappe.
Zappe.
- Mensagem nº40
Zappe escreveu:Bandit, supondo, mas só supondo, o que vc me aconselharia?
Zappe.
Acredito que semana que vem eu já post um video..ai vc. vai entender o tamanho da encrenca......
semmo valor$$$$$ um 5100 é claro.....e gira + de 5000rpm !!!!
Zappe- Opaleiro
In Memorian:
- Mensagem nº41
hauhauha, orra cara, eu to obstinado a fazer um 5100 pra engoli o asfalto, tenho até a quadrajet guardada, as vezes penso em vender, outras horas penso em ficar com ela.
Tbm tem horas que penso em montar um 4400+278isky105lob+dfv446-boca de palhaço;
Sei lá, opaleiro é sempre uma incógnita.... huahuahua
Zappe.
Zappe.
- Mensagem nº42
Ué... faz um 4400+278isky105lob+Quadrijet... Duvido acelerar tudo que da na rua pelo menos... isso sem o trampo que da fazer um 292.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº43
BANDIT escreveu:Pedrão B. escreveu:
Huuummmm
mas...........
Ahhhhhh
Meio até concordo, mas totalmente furada, não!
Tem também a questão de ordem de explosão, e grau de defasagem entre um cilindro e outro.
Exemplo simples, motos Honda: CB 450 e CB 500, uma tem o funcionamento totalmente diferente da outra, e são ambas com motores de cilindros gêmeos diferença pouca de cc, até o ronco é diferente...sabe por que???
- Mensagem nº44
Mas ai vc. á puxando um outro assunto , nós estamos discutindo vibração ! oque eu disse não é só porque um motor tem uma r/l + favoravél que ele não vai vibrar.....ou vai vibrar muito ....eu acho errado o tipo que sobe os pistão do151 sobem 2 a 2.......
agora a ordem de explosão pode até interferir em alguma coisa......veja se o dodge...tivesse a mesma ordem de expolosão do maverick......e o mesmo comando .seria bem + potente. que o maverick.......talvez um pouco + estavel..........
Vc vê que a ordem de xplosão da Ranger V6.........faz ela roncar "quase" igual ao Opala 6cc .
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
- Mensagem nº45
BANDIT escreveu:...eu acho errado o tipo que sobe os pistão do151 sobem 2 a 2.......
Já ouvi que foi por isto que a Fiat fez o motor 5 cilindros...
Até mais...
Zappe- Opaleiro
In Memorian:
- Mensagem nº46
huahuahuahah, tesão de motor, mas dá muita manutenção e é frágil demais, o 5 cilindro explode sozinho senão me engano por isso faz o barulho tipo supra, hehe.100 escreveu:BANDIT escreveu:...eu acho errado o tipo que sobe os pistão do151 sobem 2 a 2.......
Até mais...
- Mensagem nº47
O problema é que lançaram o motor aqui na época.........mas não tina óleo pra ele ........ele usa óleo 5-30.....e na época não tinha aqui.....tem um vizinho meu que tem uma marea turbo......utiliza óleo 20-50......porque o "deus" da marea.........diz que é o melhor óleo ????..!!!!!!!!!!
Zappe- Opaleiro
In Memorian:
- Mensagem nº48
Bandit, me diga, vc é mecânico ou entusiasta? Você sabe muito cara, com o que vc trabalha?
Zappe.
Zappe.
- Mensagem nº49
Porr#$# vc. abandonou meu tópico ...se não ia saber....tá atrazado .....
http://www.opaleirosdoparana.com/t21895p300-restauracao-comodoro-82-2012-motor-5100-com-4-jet-rodas-18-dana-44-cambio-5m#450835
100- Moderadores
- Mensagem nº50
BANDIT escreveu:O problema é que lançaram o motor aqui na época.........mas não tina óleo pra ele ........ele usa óleo 5-30.....e na época não tinha aqui.....tem um vizinho meu que tem uma marea turbo......utiliza óleo 20-50......porque o "deus" da marea.........diz que é o melhor óleo ????..!!!!!!!!!!
pior que é verdade...fizemos um deste com 30 mil kms...por causa do óleo errado mesmo!!!
fora que comparado a um motor de Opala original,aí é motor fraco mesmo pois do Opala trabalha bem descansado...um de Marea já bem mais avançado,aí claro,tem menos vida útil...
Até mais...
Hoje à(s) 10:11 por Tonho_RS
Ontem à(s) 19:50 por Müller
Ontem à(s) 15:17 por LEOGC
Ontem à(s) 13:56 por bybecker
Ontem à(s) 12:33 por opala4cc
Ontem à(s) 09:42 por Bre4100
25/3/2024, 20:26 por jeniferdracena
25/3/2024, 17:30 por Tonho_RS
25/3/2024, 05:34 por opaladiplomata.86
