por faccinaSS4 Qua 31 Out - 4:38:05
mas meu senhor amado rafinha!
que tipo de dono de carro velho é voce??????
Como funciona:
Remove depósitos e ferrugem dos dutos de circulação do radiador, que impedem a passagem da água e causam o aumento da temperatura e conseqüentes danos ao motor.
A vantagem Bardahl:
Restaura a eficiência térmica. Mantém em suspensão as partes insolúveis, facilitando a remoção das mesmas nas drenagens.
Onde usar:
Radiadores de carros, motocicletas, caminhões, tratores e ônibus.
Modo de usar:
Drenar a água suja do sistema, recolocar as mangueiras, adicionar água limpa e 1 um frasco do produto. Certifique-se quanto ao correto funcionamento do sistema. Caso necessário, completar o nível do fluido com água. Após 7 dias de uso, esvaziar o sistema para drenar as impurezas e lavar até sair água limpa. Reabastecer com Rad Cool Plus ou Rad Cool Long Life e água limpa, seguindo as instruções contidas em suas embalagens.
fonte:
http://www.lojabardahl.com.br/loja/automotiva/radiador/rad-clean.html
