» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
AJUDA Opala não pega!
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Ter 30 Out - 11:26:48
Boa Tarde Galera!
Então Hoje fui levar meu opala para oficina, no meio do caminho o carro parou ninguem mas fazia ele pegar, cheguei até ariar a bateia de tanto tentar, tive que pedir pro meu mecânico vir me socorrer na correia, ele fez uma gambiarra entre a bobina e pateria + com +. alguém sabe como eu resolve isso sem ter que ficar com esse foi vermelho, eu tiro o carro morre , se eu não ponho o carro não liga. segue fotos REPAREM O FIO VERMELHO SÒ FUNCIONA COM ELE.
[img] [/img]
Diego Borba
Re: AJUDA Opala não pega!
Mensagem por Diego Borba em Ter 30 Out - 11:28:58
[img] [/img]
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 30 Out - 11:30:51
Eu teria que comprar outra bobina? ou fiação?
outro detalhe é que quando está com este fio eu desligo na chave o carro continua ligado. Crying or Very sad
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 30 Out - 11:33:00
[img] [/img]
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 30 Out - 11:33:29
Olha se tem algum fusivel queimado ou fio solto na caixa de fusiveis, o cara fez uma direta na bobina, e mais uma olha se não tem corta corrente(chavina de segredo) ou se fizeram um bloqueio pelo alarme, mas não deixa ofio ai que vai ferrar a bobina.
Donida
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 30 Out - 11:35:31
Pior que não , não tem alarme. pale
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 30 Out - 11:36:56
então olha se não solto nada, esse fio ai tem que ser pós chave no comutador ou na caixa de fusiveis
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 30 Out - 11:40:56
de qualquer forma mais tarde vou olhar os fusíveis sim, valew cara pela força.
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 30 Out - 11:57:12
Cara acabei de olhar eles, não encontrei nada de anormal, pior que agora nem sei se eu levo no mecânico ou auto elétrico.
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Seg 5 Nov - 10:25:07
Hoje trouxe o auto elétrico o cara não achou no problema pior que na hora ele funcionou andou um pouco mais depois de um tempo ele começou a falhar e não pegou mais.quer dizer ele pega mais fica pouco tempo ligado e morre de novo, oque pode ser? ajuda ae galera!!!
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Mensagem por Andre_SP em Seg 5 Nov - 16:25:10
Se a sua bobina tiver pré-resistencia seria bom trocar para ver no que dá, e tambem os fios que vão do + da bateria até a chave, e da chave até a bobina, se não for isso só pode se na chave (contatos oxidados, sujeira e etc), voce pode jogar um pouco de WD40 no comutador deixar um tempo sem mexer, DESLIGUE A BATERIA, e de algumas partidas para remover a sujeira.
Andre_SP
Joabes
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 1978
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 07/10/2012
Mensagem por Joabes em Ter 6 Nov - 17:45:52
Seguinte brother, tenta ligar, se ligar normal, desliga os cabos da bateria e veja se ele mantem, mais não deixa por muito tempo, tipo uns 3 minutos, ai elimina alternador, mais antes disso, checa os cabos da bateria, procure limar os contatos.
Att
Joabes
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 14 Nov - 12:56:18
Blz vou fazer isso tudo, pra ver no que da, mais fim de mês to pensando em trocar tudo vela, bobina, cabo de vela, vou trocar até a bomba de combustível,breve postarei o resultado.
Valeuw pela força!!
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qua 14 Nov - 13:52:55
È bom você ir por etapa, para não gastar no que não precisa. Att Joabes
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Sab 26 Jan - 16:45:23
Problema resolvido, na verdade eu troquei vela, cabo de vela, bobina, fio positivo e aterramento., Very Happy
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 2:49:38
