»  Indicação para comprar Bateria 60 ah
Hoje à(s) 14:18:21 por matheuskbeca
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 14:15:44 por ^Marcos^
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 13:51:40 por Rubão6cc
Hoje à(s) 13:37:52 por BenKenobi
» Projeto Rotisserie Opala Portugues
Hoje à(s) 13:08:41 por Yassuo Ferrarese
» Sincronismo da correia dentada motor AP
Hoje à(s) 13:01:39 por gilmareu
» Não use Weber de alumínio no álcool (sem antes niquelar)
Hoje à(s) 12:55:39 por Paulo Corso
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 12:26:18 por felipeleox
» Infiltração de água
Hoje à(s) 12:26:01 por Paulo Corso
58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, FelipeSebben, matheuskbeca
Rubão6cc (9873)
Suspensão - Peças
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Suspensão - Peças
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 1 Nov - 14:57:45
Pessoal, estou comprando peças para a suspensão. Optei em adquirir Axios e Nakata e achei a maioria...algumas abaixo porem achei somente da marca Uniao, Borflex e outras tantas ...qual vcs indicam destas paralelas...qual a menos ruim ? Outra duvida, no opala 90 no amortecedor traseiro vai o batente ? Obrigado.
Bieletas
Kit amortcedor dianteiro
Borrachas amortecedor traseiro superior
Bandeja inferior suspensao dianteira
Seguem os preços tambem:
Suspensão Dianteira
2 Kits Amort Dianteiros - Uniao ou superior 39,00
2 Bieleta - Uniao ou superior 8,00
2 bandeja inferior dianteira - GrazziMetal 190,00
2 pivos inferior - Nakata 80,00
2 pivos superior - Nakata 80,00
2 terminais direcao esquerdo - Nakata 92,00
2 terminais direcao direito - Nakata 92,00
2 bucha tensor diant - Axios 26,00
1 bucha braco auxiliar direcao - Axios 34,00
1 coxim cambio Axios 33,00
2 bucha bandeja diant superior posterior - Axios 26,00
2 bucha bandeja diant superior anterior - Axios 34,00
Suspensão Traseira
4 borracha Amort Traseiro sup - Uniao ou superior 2,00
2 borracha Amort Traseiro inferior - Axios 3,00
2 buchas bandeja inf traseira (menor) - Axios 30,00
4 bucha braço tensor traseiro - Axios 75,00
2 batente Amort Traseiro - Uniao ou superior 11,00
mao de obra 200,00
Total 1055,00
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Re: Suspensão - Peças
Mensagem por lu diplomata 6cc em Qui 1 Nov - 15:19:53
cara nem li a relaçao de peças q vc postou eu tenho aqui a relaçao de todas peças de embuchamento das duas suspensao, porem nem troquei ainda, mas sobre o amortecedor coloquei 2 traseiros hj e coloquei o batente sim pq é baratinho e facil d achar, porem veja os amortecedores, fui na loja pedi pro ano do meu comprei e na hora da troca vi q era diferente o mecanico falou q nao dava nada mas fui e troquei, paguei mais caro por ser pressurizado, na duvida paguei a diferença e coloquei sei la se realmente nao dava nada, quanto vc conseguiu os amortecedores? tb troquei umas coisas do diferencial
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Qui 1 Nov - 15:23:06
ah a mao de obra ta barato, onde fui hj pesquisar so a mao de obra so pra dianteira 300 pila
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 1 Nov - 15:26:20
Segundo o mecanico o amortecedor está bom... No catalogo nao vai este batente...vi no meu e nao tem mesmo...é barato mesmo vo comprar. Obrigado,.
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 1 Nov - 15:28:54
Essa mao de obra é de um mecanico q levo sempre lá e indico para meus amigos e familiares, fez um preço bom pois em outros cobram dianteira e traseira 400,00.
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Qui 1 Nov - 15:34:01
mas e o preço dos amortecedores? pq no primeiro par q peguei la era 150 o par quando fui trocar pro nosso ano de carro foi 140 cada
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 1 Nov - 15:36:49
150,00 o par ? muito barato...de se estranhar..
Não vou precisar trocar os amortecedores
Na Nafil parece que o preço está bom.
Mensagem por 100 em Qui 1 Nov - 21:25:34
tá de graça a m.o eu cobro em média 400 conto só na dianteira...
os batentes,usa nos amortecedores pressurizados...no comum não usa...
agora sobre as peças,EU não troco bandejas...procuro ao MÁXIMOS deixar as originais...são feitas de latinha de refri(as cofap de lata de massa de tomate)e as buchas não são boas...EU prefiro comprar e trocar as buchas...na maioria das vezes,quem troca bandeja é mecânico preguiçoso que não quer trocar só a bucha...
sobre as buchas,a questão é que estas buchas paralelas são feitas de borracha reusada...eles compram nas fábricas de pneus os restos de borracha...aí fazem as buchas...as Axios são borrachas de primeira...pegue uma paralela na mão e uma Axios,vc verá que a paralela é tipo queimada...toda porosa...já a Axios é lisinha...
Até mais...
Mensagem por tabarbosa em Qui 1 Nov - 21:29:12
a axios faz todas as peças da suspensão? aqui achei parcialmente da axios... teve peça que não achei nem a pau...
Mensagem por 100 em Qui 1 Nov - 22:34:26
Doc,
todas vc quer dizer pivo,terminal também ou só bucha mesmo?
de buchas p/ Opala,todas,hj em dia não mais...mas o principal são: bieletas,buchas de bandejas e tensor
Até mais...
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Nov - 11:24:13
100 escreveu:Doc,
Até mais...
a axios só faz as bieletas, buchas de bandejas e tensor hoje em dia?
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 7 Nov - 13:10:19
So as bieletas e Kit amort dianteiro nao achei Axios...Fui de Uniao mesmo...
Pivos e Term Direção NAkata
Bandeja Grazzi
Sobre a bandeja creio que se a mesma já nao é original é melhor sim trocar ela toda do que somente a bucha...
Mensagem por willian fóquinha em Ter 8 Jan - 23:59:34
onde consigo bieletas axios?ou não era ela quem fornecia pra gm
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 9 Jan - 17:35:15
nao consegui achar bieletas da Axios...acho que nao era ela que fornecia...como a bieleta é de facil troca e barato coloquei da Borflex mesmo...
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 14:37:47
