35 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, lucasklaus
Rubão6cc (10040)
Topico para duvidas sobre Ar condicionado
Masculino Número de Mensagens : 4635
Mensagem por willian fóquinha em Qui 1 Nov - 18:58:44
Opa Galera galera estou abrindo este tópico para suprir algumas de minhas duvidas e também de alguns de vocês com relação ao Ar Condicionado de Nossas carangas
Uma Delas é o gás substituto para o R12 que era usado pelo opala?Muitos dizem que é o R134,porem precisa ser feito retrofit,que tem que ser feita a limpeza e troca de alguns componentes, porque se for feita apenas uma recarga ferra com o sistema inteiro,desde vazamentos até travamento do compressor,outros usaram o Isceon MO49 esse não precisa ser feito nenhuma adaptação,pois usa oleo mineral tambem
Outra duvida é a temperatura do vento que sai pelos difusores de ar,com o sistema do opala em boa eficiencia,
Outra duvida é a instalação de uma ventoinha auxiliar na frente do condensador de ar melhora a eficiencia do ar?
Deixa eu para que me empolguei aqui
LUCIANO YAMAGUTI
Data de inscrição : 04/12/2012
Re: Topico para duvidas sobre Ar condicionado
Mensagem por LUCIANO YAMAGUTI em Ter 4 Dez - 11:29:16
Vamos lá , o que precisa ser feito é a limpeza do sistema para retirar todo óleo R-12 do sistema e aí sim colocar o oleo sintetico para Gas 134-A , sobre vazamentos não tem muito a ver pois o material da mangueira e o compressor é o mesmo para os dois . Simplesmente precisa ser desmontado o sistema e limpo com o Gás 141B ( Proprio para limpeza de sistema de ar condicionado )
Mensagem por willian fóquinha em Ter 4 Dez - 20:40:14
LUCIANO YAMAGUTI escreveu:Vamos lá , o que precisa ser feito é a limpeza do sistema para retirar todo óleo R-12 do sistema e aí sim colocar o oleo sintetico para Gas 134-A , sobre vazamentos não tem muito a ver pois o material da mangueira e o compressor é o mesmo para os dois . Simplesmente precisa ser desmontado o sistema e limpo com o Gás 141B ( Proprio para limpeza de sistema de ar condicionado )
é Preciso trocar o filtro tambem né?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 5 Dez - 3:42:38
opa... muito me interessa isso, pois estou comprando um ar usadoe vou ter que dar um talento nele antes de instalar e usar
LUCIANO YAMAGUTI
Mensagem por LUCIANO YAMAGUTI em Seg 10 Dez - 11:41:38
Isso o acumulador tambem . Se original vai ser acumulador se for adaptado vai ser filtro secador .
LUCIANO YAMAGUTI
Mensagem por LUCIANO YAMAGUTI em Seg 10 Dez - 11:45:51
Se a ventoinha do seu carro for aquela eletrica que entra pela temperatura do cebolão não precisa de eletro auxiliar mas se for aquela que é puxada pela polia precisa de um auxiliar sim pois em baixa rotação do motor o sistema do ar vai trabalhar em alta pressão desgastando bem o sistema,principalmente o compressor .
Mensagem por willian fóquinha em Qui 27 Dez - 20:43:43
se alguém ai ta usando o r134 no opalão que se apresente
Ruan74
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por Ruan74 em Qua 16 Dez - 16:01:44
Pessoal, não quero abrir outro tópico sobre essa assunto.
Mas preciso da ajuda dos entendidos. Se o meu 87 4cc alcool, tem aquela ventuinha eletrica que liga ao chegar a certa temperatura, mas não tem a hélice junto as polias, é preciso instalar outra ventuinha elétrica na frente do radiador para melhorar o sistema ? Digo daquelas que se vê olhando pela grade da frente. Lembrando que está gelando legal. Mas lendo sobre essa ventuinha fiquei na dúvida...
Obrigado...
Admilson
Masculino Número de Mensagens : 97
Modelo do carro : Diplomata SE 92
Data de inscrição : 23/09/2015
Mensagem por Admilson em Ter 29 Dez - 10:52:48
Meu Diplo 92 está com parte do ar condicionado fora, o compressor, mangueiras, ventoinha e radiador não estão instalados.
Não sei como o radiador e ventoinha são montados, será que consigo alguma foto ou esquema que me explique isso ?
Tenho receio de estar faltando alguma peça.
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Ter 29 Dez - 11:08:20
Admilson escreveu:Meu Diplo 92 está com parte do ar condicionado fora, o compressor, mangueiras, ventoinha e radiador não estão instalados.
O radiador do ar é fixado em dois suportes de metal q, pela sua parte superior, são fixadas à lataria por dois parafusos (um para cada suporte). Nesses suportes é q vai fixado o radiador do ar por quatro parafusos (dois de cada lado). Sem esses suportes não dá pra montar o radiador. E pra colocá-lo, é necessário primeiro retirar o radiador de água.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 493
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 29 Dez - 13:41:16
O meu Diplo 89 está com o AR condicionado funcionando.
Liguei ele faz uns 5 meses.
1) O cara colocou este gás R134 aí substituto do R12, não precisou trocar nada em termos de mangueiras, cobrou o gás e a manutenção do compressor, limpeza, revisão etc...
Ele disse que meu compressor está bom, porém ele configurou para funcionar até 6 graus (que está bom). Se colocasse ele para gelar mais, iria diminuir muito a vida útil dele que já tá da metade para o fim.
2) O que ficou faltando é uma manutenção do carburador, existe uma válvula kicker no meu 3E que é acionada quando liga o ar condicionado e aumenta a marcha lenta. No trânsito ele morre as vezes com o ar ligado porque não foi feita a instalação correta.
Esta válvula funciona a vácuo, da mesma forma que o 2o estágio, PORÉM tem uma válvula solenóide no meio do caminho, entre a válvula e o carburador, que só abre o vácuo quando o ar condicionado manda sinal +Positivo para ela.
3) Outro fato é que uma "portinhola" da recirculação do ar do meu carro está emperrada, então o técnico deixou o ar SEMPRE recirculando, quando eu quero renovar o ar da cabine, abro o quebra-vento.
Esta portinhola fica dentro de um tubo plástico que sai do Ar condicionado, próximo da grelha e do pára-brisa, do lado do passageiro, no meu caso ela está quebrada. Ela é acionada no painel, nos comandos do AC
4) Ventuinha, no meu caso é elétrica, quando liga o ar, ela aciona automaticamente, independente da temperatura do motor.
5) O compressor do AC possui uma embreagem, quando o AC tá desligado o compressor gira em falso.
6) levei o meu na Friovel da Zona Leste, fui muito bem atendido.
7) Consumo: O opala não precisa ligar o AC para beber pra caraleo, rsrsrs Não vi grandes diferenças na cidade, só me assustei com o consumo na Rod Bandeirantes, fez 4Km/L (alcool) com AC ligado, entre 130 e 160 Km/h. Na volta, mais devagar um pouco, com AC ligado metade do tempo, fez quase 5km/L. Acho que o problema está no bura e o peso do pé do motorista. Mas é muito legal com um Diplo original, sem turbo, sem nada, empurrar a maioria dos carros na Bandeirantes e com vento gelado na cara Laughing Só dói um pouco para abastecer, mas depois passa
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 29 Dez - 13:52:00
Ruan74 escreveu:Pessoal, não quero abrir outro tópico sobre essa assunto.
Obrigado...
No meu Diplo 89, a ventuinha elétrica é original e não tem hélice no motor.
Só ela dá conta de refrigerar tudo, quando liga o AC ela liga, independente da temperatura do motor.
Mensagem por Müller em Ter 29 Dez - 14:02:41
gilmareu escreveu:O meu Diplo 89 está com o AR condicionado funcionando.
Gil, por gentileza, passa o endereço dessa oficina! Há tempos venho procurando oficina q mexa em A/C de carros antigos e juntando opiniões e experiências.
Senti firmeza no seu relato! Preciso colocar o ar da minha 91 pra funcionar novamente, q está parado há mais de 6 anos.....
Elétrica funciona td, mas desmontei td eu mesmo pra fazer uma boa limpeza e trocar os conduítes ressecados no cofre. Pelo menos o compressor não travou; gira de boa na mão.
Masculino Número de Mensagens : 10040
Mensagem por Rubão6cc em Ter 29 Dez - 14:26:34
O certo era ter trocado as mangueiras Gilmareu. O uso do gás R134a oferece mais pressão ao sistema e necessita das mangueiras próprias sob risco de ruptura e vazamento do gás.
Admilson
Mensagem por Admilson em Qua 30 Dez - 6:01:46
Müller escreveu:
Obrigado pela resposta.
Você teria como enviar uma foto desse suporte, se não for pedir muito ?
Preciso ver se acho isso para comprar, caso contrario vai ficar complicado montar.
abraço.
Mensagem por Müller em Qua 30 Dez - 7:10:58
Admilson escreveu:
Müller escreveu:
abraço.
Acho q consigo, mas vai demorar um pouco. O carro está na casa dos meus pais.
Falves
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge Exclusive THP Flex Preto Perla Nera
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Qua 30 Dez - 7:53:07
Bom dia senhores!
Existe um tópico muito bom sobre A/C feito pelo Rubão6cc, muito completo em detalhes sobre o que se faz necessário para o bom funcionamento do sistema de A/C original do Opala, com o R134A. Entretanto, vou relatar a minha experiência.
Meu veículo é um Comodoro SL/E 4.1/S 1991, e estava com o A/C parado sabe Deus há quanto tempo. Para o atual bom funcionamento do sistema, foram realizadas as seguintes intervenções, em duas etapas:
1ª etapa: Limpeza completa do sistema com 141B, substituição do tubo de alta pressão, pressostato, selos do compressor e aplicação do R134A. Com essas intervenções, o sistema passou a funcionar, porém longe de ter uma eficiência real sobretudo em dias quentes e trânsito intenso. Além do mais, curiosamente o motor passou a trabalhar muito mais quente, o porque disso será explicado mais adiante.
2ª etapa: Após cerca de 6 meses, após estudos especialmente aqui no OP, observei que meu condensador aquecia demais com o R134A, fenômeno esse que não ocorre com tanta intensidade com o gás original (R12). Devido à esse aquecimento pela troca térmica entre o condensador e o ar ambiente, a pressão no sistema sobe a níveis muito altos, próximos a 16 bar. Nessa condição, todo o ar sugado pela ventoinha elétrica original, ao passar pelo condensador, já era aquecido a ponto de não promover um arrefecimento suficiente do radiador. Ou seja, eu tinha uma baixa eficiência do ar condicionado, e de quebra, um aquecimento excessivo do motor, que só cessava ao trafegar em rodovias, pelo alto fluxo de ar na frente do carro. Solução: Instalação de uma ventoinha auxiliar, de 9", naquele recuo existente na travessa dianteira dos 90/92. Com essa ventoinha, que é acionada ao ativar o ar condicionado e também quanto a ventoinha original é acionada pelo "cebolão", obtive uma melhora muito grande na eficiência do ar condicionado e também no arrefecimento do motor.
Infelizmente, um mês depois meu compressor passou a apresentar um forte ruído, o que culmunou num "pré-travamento", a ponto de danificar a polia do virabrequim... Fiz a substituição do compressor por um próprio para R134A, da marca Behr, além de uma nova limpeza e, naturalmente recarga do sistema. O ar condicionado mudou da água pro vinho, tendo eficiência muito alta, a ponto de gerar 7,6 º no difusor direito.
Para otimizar ainda mais o sistema, necessitei realizar a restauração interna do meu Comodoro, e aproveitei para revestir todo o assoalho com manta asfáltica aluminizada, posteriormente também foi aplicada "termo-tape" no coletor de escapamento. Essas medidas trouxeram ainda mais eficiência ao sistema, pelo simples fato de a carroceria (especialmente, assoalho) esquentarem bem menos.
Sobre recomendação de oficinas, recomendo a Chiavelli ar condicionado, de Jundiaí-SP. Além de trabalharem com sistemas antigos, nacionais e importados, o dono e técnico principal da oficina é proprietário de um Diplomata SE 1992, e conhece o sistema de A/C como ninguém.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 30 Dez - 9:48:57
Muito bom relato Fernando...no seu caso existiam vários fatores que contribuíam pra pouca eficiência do sistema...vc foi matando um por um descobrindo os motivos.
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 30 Dez - 11:48:01
então Falves, o meu AC é todo riginal ainda e pretendo voltar a funcionar, pelo que entendi então é melhor trocar o compressor por esse ai da marca Behr ?
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Qua 30 Dez - 14:14:33
Onivaldo.gm,
O que ocorreu no meu caso me faz acreditar que, mais dia menos dia, o compressor original Denso acaba por não resistir o contato com o lubrificante sintético dos R134A, além da pressão de trabalho que, no meu caso, por não ter utilizado uma ventoinha auxiliar, se manteve em valores muito altos, o que certamente acelerou a degradação do compressor.
Como, em todo o sistema, o elemento mais "sensível" é o compressor, especialmente em sistemas parados por muito tempo, tenho recomendado sim a troca do compressor por um já próprio para o gás R134a, meio que pra evitar uma segunda intervenção, como a que fiz e que de certa forma me fez gastar muito mais do que se tivesse feito tudo de uma única vez.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Qua 30 Dez - 14:18:36
A propósito, vi aqui numa rápida pesquisa o preço dos compressores Behr, e confesso que fiquei impressionado com a alta do preço: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-688200419-compressor-gm-opala-universal-8-orelhas-6p148-denso-_JM
Poxa, ano passado ele me custou R$ 799...
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3302
Mensagem por opala4cc em Qua 30 Dez - 21:47:51
Falves escreveu:A propósito, vi aqui numa rápida pesquisa o preço dos compressores Behr, e confesso que fiquei impressionado com a alta do preço: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-688200419-compressor-gm-opala-universal-8-orelhas-6p148-denso-_JM
A alta é o preço do voto. Do voto incorreto.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 31 Dez - 6:40:00
Onivaldo, viu meu tó tópico sobre o ar? http://www.opaleirosdoparana.com/t41165-ar-condicionado-dossie-completo
Eu tb recomendaria colocar o compressor proprio Pro gás r134a desde que tb seja adicionado militec no sistema pelo fato do mesmo ter menor durabilidade e não ser retificavel
Última edição por Rubão6cc em Qui 31 Dez - 7:48:55, editado 1 vez(es)
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Qui 31 Dez - 6:53:39
Aê Rubão,
Tá expert em ar do opala hein!
Vou ter que dar uma revisada no meu novamente, deu um vazamento parou de funcionar.
Primeira pane pra matar em 2016! kkkk
Mensagem por Rubão6cc em Qui 31 Dez - 7:55:08
Diplo87 escreveu:Aê Rubão,
Devagar a gente vai desmistificando o assunto André study
Ao final vc percebe que o segredo, além de um serviço bem feito na oficina (lógico), são os investimentos em melhorias como ventoinha auxiliar e isolamento por exemplo. SEm essas melhorias o ar do Opala com gás R134a não gela nada Mad
Mensagem por Müller em Qui 31 Dez - 11:23:02
Admilson escreveu:
Müller escreveu:
abraço.
Meu amigo, passei na casa dos meus pais para cumprimentá-los e aproveitei para fotografar os suportes. O menor é o esquerdo; o maior, o direito. Espero q lhe ajude.
free pic
upload gambar
print screen windows 7
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 31 Dez - 11:35:30
to quase optando em colocar um cambio 5ª marcha ao invés de mexer no AC....se tivesse grana faria os 2 claro...rs
Mensagem por Rubão6cc em Qui 31 Dez - 15:36:49
Faça uma coisa de cada vez..veja suas prioridades...mas funcione o AC, não perca essa oportunidade. É tudo de bom.
Mensagem por willian fóquinha em Qui 31 Dez - 16:49:28
Por curiosidade aprendi a trabalhar com ar condicionado automotivo e trabalhei na concessionaria de Thermo King lider no mercado de camera fria para caminhoes e ar condicionado de onibus por 2 anos ,por curiosidade de ver o a/c do opala funcionando rsrsrsr
Mensagem por Rubão6cc em Qui 31 Dez - 18:13:49
willian fóquinha escreveu:Por curiosidade aprendi a trabalhar com ar condicionado automotivo e trabalhei na concessionaria de Thermo King lider no mercado de camera fria para caminhoes e ar condicionado de onibus  por 2 anos ,por curiosidade de ver o a/c do opala funcionando rsrsrsr
Willian...tenho muita vontade de aprender a mexer em AC automotivo! Até abrir uma oficina um dia...foda que aqui na minha cidade não tem curso =/
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Dom 3 Jan - 11:12:39
Müller escreveu:
Fiz na Friovel no Tatuapé, rua Airi, 33. É uma travessa da Radial, perto do metrô carrão. Facil de chegar.
Fones: (11) 2941-9855 / 2942-0060
Tem outras Friovel, mas lá tem o cara que manja mais dos nossos opalões, o Fabiano.
Mensagem por Müller em Dom 3 Jan - 11:27:20
[/quote]
[/quote]
Blz, Gil, muitíssimo obrigado! Bom q sou da Z/L e q o cara de lá manja de Opala!
Admilson
Mensagem por Admilson em Qui 14 Jan - 11:07:09
Müller escreveu:
Admilson escreveu:
abraço.
free pic
upload gambar
Descupe a pergunta, mas esse é o suporte do que ? Do radiador do ar condicionado ?
Acho que não tenho esse suporte...rs
Mensagem por Müller em Qui 14 Jan - 11:42:37
Admilson escreveu:
Müller escreveu:
free pic
upload gambar
Sim, do radiador do ar (ou condensador).
Admilson
Mensagem por Admilson em Qui 14 Jan - 11:49:58
Müller escreveu:
Admilson escreveu:
quer vender ?
Mensagem por Müller em Qui 14 Jan - 12:23:55
Admilson escreveu:
Müller escreveu:
quer vender ?
Não, esses são da minha Caravan. Ela está com o ar desmontado! Até pedi, neste tópico mesmo indicação de onde levar pra reativá-lo.
Admilson
Mensagem por Admilson em Qui 14 Jan - 12:29:48
Müller escreveu:
Admilson escreveu:
quer vender ?
Que ano é sua Caravan ? Será que é igual do Opala 92 ?
Mensagem por Müller em Qui 14 Jan - 13:00:50
Admilson escreveu:
Müller escreveu:
Sim,é igual. Minha Caravan é 91.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 14 Jan - 14:13:44
Müller escreveu:
Admilson escreveu:
Também há uns defletores de ar de material flexível anexados nessa traquitana.
Mensagem por Müller em Qui 14 Jan - 16:16:21
opala4cc escreveu:
Müller escreveu:
Aí, eu desconheço.....nunca vi..... Rolling Eyes
silvamsa
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 90 4.1
Data de inscrição : 15/04/2014
Mensagem por silvamsa em Qui 14 Jan - 17:42:59
Tem 2 defletores de borracha, mas são fáceis de fazer. Os dois suportes também não são dificies, pro meu comprei um pedaço de barra fez as furações na bancada e os dobras na morsa. Ficou certinho, como fica escondido, ninguem sabe se é original ou fabricação caseira.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 15 Jan - 13:03:10
Essa da Ventoinha puxar o ar aquecido pelo condensador aprendi recentemente. Me relataram que existe uma estrada no litoral acho que de SP que no pé da serra existe uma placa pedindo para não subir a serra com o ar ligado, justamente por aquecer o condensador.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 15 Jan - 13:42:43
Paulo Corso escreveu:Essa da Ventoinha puxar o ar aquecido pelo condensador aprendi recentemente. Me relataram que existe uma estrada no litoral acho que de SP que no pé da serra  existe uma placa pedindo para não subir a serra com o ar ligado, justamente por aquecer o condensador.
Curiosa essa placa. Deve ser uma daquelas pérolas de sinalização viária brasileira. Apesar de fazer sentido o carro tender a aquecer mais com o AC ligado, um sistema de arrefecimento de motor em boas condições e bem dimensionado supre perfeitamente o calor extra gerado pelo ciclo de refrigeração do sistema de AC do carro.
É por isso que abomino motores 6 cilindros usando radiador do 4 cilindros e vice-versa, bem como ventoinhas mal dimensionadas colocadas pelos proprietários.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 15 Jan - 20:10:30
Uma coisa, tem algum condensador que de para adaptar no Opala? Um fácil de achar e custo bom, pois de opala estão enfiando a faca.
E tem diferença na atuaação dos compressores? No caso sistema de opala e compressor do omega
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 15 Jan - 22:37:20
thallisguimaraes escreveu:Uma coisa, tem algum condensador que de para adaptar no Opala? Um fácil de achar e custo bom, pois de opala estão enfiando a faca.
A adaptação unicamente do condensador deve ser bastante difícil, pois precisa preencher dois pré-requisitos bastante difíceis: caber no lugar certo e apresentar eficiência.
Cada componente do ciclo de refrigeração é dimensionado para atuar em conjunto com os outros e tudo em função do fluido refrigerante. Isso é PROJETO. É por isso que o AC do opala ORIGINAL trabalhando com o R134a apresenta desempenho inferior ao que tinha com o R12, exigindo adaptações.
Veja: um condensador é um trocador de calor um pouco diferente do radiador do motor. Enquanto que no radiador temos canais paralelos onde o líquido refrigerante passa em sentido único saindo de um lado e chegando no outro para em seguida abandonar o trocador de calor, no condensador há uma serpentina que serpenteia em um zigue-zague onde internamente o fluído refrigerante passa. Isso sugere que há um "comprimento equivalente" nesse trocador, que seria o comprimento que a serpentina teria se fosse retilínea do início ao fim. Isso é o projeto do componente, onde é calculado o calor que deve ser retirado dele através da ventoinha, caso não haja fluxo natural de ar suficiente. Se você usar um trocador menor - por exemplo - sem alterar outros fatores do ciclo, teria de extrair mais calor (normalmente trocando-se a ventoinha por uma mais eficiente ou adicionando-se ventoinhas).
Sobre os compressores, sim. Existe diferença de atuação. Os compressores mais modernos tem "válvula torre", trabalham com o R134 ao invés do R12, etc... A simples troca de fluido refrigerante já muda todas as curvas do ciclo de refrigeração, necessitando de nova pressão de baixa (sucção do compressor) e nova pressão de alta (descarga do compressor) para que se mantenha a eficiência do ciclo.
No caso comparativo entre o compressor do opala e o do ômega eu não sei dizer. O ômega foi fabricado de 1992 até 1998. Isso significa que pelo menos até perto do final da produção, ele usava R12. Se não me engano foi 1997 que a indústria automotiva nacional abandonou em definitivo o R12. Se esse dado está certo, os últimos ômegas devem usar um compressor diferente e nesse caso talvez estes usem o R134a. Mas mesmo que você pense em utilizar um compressor de ômega que use o R12, é bem provável que você venha a ter problemas em fazer a tubulação do AC curvar e encaixar nas conexões do compressor de ômega no cofre do opala.
Essa viadagem de ar condicionado É COMPLICADA! Fazer funcionar é fácil. Fazer sair ar frio também é fácil. O difícil é achar o ponto ótimo para se obter o máximo de frio e o mínimo de consumo de energia, ou ainda um consumo de energia que seja tolerável (roubo de potência do motor e consequentemente consumo de combustível).
Mensagem por Rubão6cc em Sab 16 Jan - 6:05:29
Já ouvi dizerem adaptar o condensador do Gol...mas aí tb a gente não sabe como fica em termos de eficiência como o Opala4cc falou.
Mensagem por willian fóquinha em Sab 16 Jan - 12:15:52
opala4cc escreveu:
Opala 4cc a partir de 95 os omegas passaram a vir com gás R134
Mensagem por willian fóquinha em Sab 16 Jan - 12:24:52
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 17 Jan - 13:35:14
opala4cc escreveu:
O meu já é o R134
Acho que a melhor opção é caçar o de omega mesmo. As mangueiras vou ter de fazer mesmo.
contarine
Modelo do carro : Comodoro 1987
Cilindros : 4 cil Gasolina
Data de inscrição : 01/10/2016
Mensagem por contarine em Sab 1 Out - 13:40:48
Boa tarde a todos; estou com um problema no ar condicionado que ao ligar o mesmo ele funciona somente com a regulagem da temperatura no mínimo e ao tentar levar a alavanca de regulagem para a direita onde a barrinha azul aumenta, ele simplesmente para de gelar e fica somente o ventilador; alguém saberia me dizer o que pode estar acontecendo?
Obrigado; sou novo aqui e não consegui fazer minha apresentação pois nãp aparece onde fazer isso.valeu.
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 12:46:28
