39 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lukaoneves
Rubão6cc (9891)
Topico para duvidas sobre Ar condicionado
Número de Mensagens : 17463
Re: Topico para duvidas sobre Ar condicionado
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 17 Jan - 13:35:14
willian fóquinha escreveu:
opala4cc escreveu:
A adaptação unicamente do condensador deve ser bastante difícil, pois precisa preencher dois pré-requisitos bastante difíceis: caber no lugar certo e apresentar eficiência.
Cada componente do ciclo de refrigeração é dimensionado para atuar em conjunto com os outros e tudo em função do fluido refrigerante. Isso é PROJETO. É por isso que o AC do opala ORIGINAL trabalhando com o R134a apresenta desempenho inferior ao que tinha com o R12, exigindo adaptações.
Veja: um condensador é um trocador de calor um pouco diferente do radiador do motor. Enquanto que no radiador temos canais paralelos onde o líquido refrigerante passa em sentido único saindo de um lado e chegando no outro para em seguida abandonar o trocador de calor, no condensador há uma serpentina que serpenteia em um zigue-zague onde internamente o fluído refrigerante passa. Isso sugere que há um "comprimento equivalente" nesse trocador, que seria o comprimento que a serpentina teria se fosse retilínea do início ao fim. Isso é o projeto do componente, onde é calculado o calor que deve ser retirado dele através da ventoinha, caso não haja fluxo natural de ar suficiente. Se você usar um trocador menor - por exemplo - sem alterar outros fatores do ciclo, teria de extrair mais calor (normalmente trocando-se a ventoinha por uma mais eficiente ou adicionando-se ventoinhas).
Sobre os compressores, sim. Existe diferença de atuação. Os compressores mais modernos tem "válvula torre", trabalham com o R134 ao invés do R12, etc... A simples troca de fluido refrigerante já muda todas as curvas do ciclo de refrigeração, necessitando de nova pressão de baixa (sucção do compressor) e nova pressão de alta (descarga do compressor) para que se mantenha a eficiência do ciclo.
No caso comparativo entre o compressor do opala e o do ômega eu não sei dizer. O ômega foi fabricado de 1992 até 1998. Isso significa que pelo menos até perto do final da produção, ele usava R12. Se não me engano foi 1997 que a indústria automotiva nacional abandonou em definitivo o R12. Se esse dado está certo, os últimos ômegas devem usar um compressor diferente e nesse caso talvez estes usem o R134a. Mas mesmo que você pense em utilizar um compressor de ômega que use o R12, é bem provável que você venha a ter problemas em fazer a tubulação do AC curvar e encaixar nas conexões do compressor de ômega no cofre do opala.
Essa viadagem de ar condicionado É COMPLICADA! Fazer funcionar é fácil. Fazer sair ar frio também é fácil. O difícil é achar o ponto ótimo para se obter o máximo de frio e o mínimo de consumo de energia, ou ainda um consumo de energia que seja tolerável (roubo de potência do motor e consequentemente consumo de combustível).
Opala 4cc a partir de 95 os omegas passaram a vir com gás R134
O meu já é o R134
Acho que a melhor opção é caçar o de omega mesmo. As mangueiras vou ter de fazer mesmo.
contarine
Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 01/10/2016
Mensagem por contarine em Sab 1 Out - 13:40:48
Boa tarde a todos; estou com um problema no ar condicionado que ao ligar o mesmo ele funciona somente com a regulagem da temperatura no mínimo e ao tentar levar a alavanca de regulagem para a direita onde a barrinha azul aumenta, ele simplesmente para de gelar e fica somente o ventilador; alguém saberia me dizer o que pode estar acontecendo?
Obrigado; sou novo aqui e não consegui fazer minha apresentação pois nãp aparece onde fazer isso.valeu.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Sab 1 Out - 17:18:00
contarine escreveu:Boa tarde a todos; estou com um problema no ar condicionado que ao ligar o mesmo ele funciona somente com a regulagem da temperatura no mínimo e ao tentar levar a alavanca de regulagem para a direita onde a barrinha azul aumenta, ele simplesmente para de gelar e fica somente o ventilador; alguém saberia me dizer o que pode estar acontecendo?
comece pegando uma latinha de wd40 com aquele bico aplicador e tente borrifar o wd40 lá dentro da ranhura por onde corre a alavanca de regulagem que você mencionou.
Com o motor desligado, acione diversas vezes para um lado e outro essa alavanca. Então teste de novo o AC.
Funcionou?
contarine
Modelo do carro : Comodoro 1987
Cilindros : 4 cil Gasolina
Mensagem por contarine em Dom 9 Out - 18:53:32
vou comprar o wd40 amanhã e vou tentar; depois te falo se resolveu. Obrigado
contarine
Mensagem por contarine em Seg 10 Out - 19:15:41
Funcionou?[/quote]
Apliquei e continua do mesmo jeito, só funciona com a haste todo para a esquerda que seria a T mais alta.saberia algo mais que pudesse fazer?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 10 Out - 20:55:06
contarine escreveu:
Funcionou?
Apliquei e continua do mesmo jeito, só funciona com a haste todo para a esquerda que seria a T mais alta.saberia algo mais que pudesse fazer?[/quote]
1) Tirar o reostato de controle da intensidade do AC (foto 1) e inspecioná-lo. Veja se algum fio se partiu ou se alguma solda atrás dele se rompeu (foto 2). Veja se os terminais do plugue estão limpos e conectando firmemente (foto 3 e 4);
Foto 1: o controle.
Foto 2: inspecionar.
Foto 3: inspecionar.
Foto 4: inspecionar.
2) Se mesmo assim continuar o problema, abra-o soltando os parafusos (foto 5) e inspecione internamente. Na foto 6, "A", "B", "C", "D" mostram os locais que devem ser limpos no bagulho sinistro além da placa onde estão os pontos "E"; e depois lubrificados com vaselina antes da remontagem. A placa onde está "E" provavelmente tem uma mola atrás dela, responsável por empurrá-la contra as trilhas. É bom inspecionar a mola também. Lixar os pontos indicados na foto 6 pode funcionar, mas o bagulho sinistro ainda é melhor solução, por não remover material.
Foto 5: Soltar os parafusos indicados.
Foto 6: limpar e lubrificar com vaselina.
3) Por fim, se estiver mesmo ruim lá dentro, compre outro:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-771211820-chavecontrole-do-ar-condicionado-opalacaravan-81-em-diante-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-759557236-controle-do-ar-condicionado-opala-e-caravan-de-81-a-92-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-800301923-controle-comando-ar-condicionado-opala-caravam-_JM
contarine
Mensagem por contarine em Seg 10 Out - 22:52:46
Boa noite! Esse reostato de controle da intensidade do AC (foto 1), ele controla a velocidade do ventilador e tem a ver com a temperatura tb? pergunto pois o que eu apliquei o WD40 foi no que tem a barra azul que para mim é o que regula a temperatura; mais se vc acha que mexendo nesse outro pode resolver, vou tentar.
Obs: Nessa foto 6 esse controlador que esta acima do que vc abriu, no meu os dois fios(cor cinza)estão soldados próximos e não um em cada extremidade como na foto aparece, será que não poderia ser isso o motivo dele só funcionar na posição de temperatura mais alta? estou apenas levantando a bola pra ver se consigo resolver, ok.
Poderia colocar a foto aqui, porém não sei como fazer.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 11 Out - 1:19:04
contarine escreveu:Boa noite! Esse reostato de controle da intensidade do AC (foto 1), ele controla a velocidade do ventilador e tem a ver com a temperatura tb? pergunto pois o que eu apliquei o WD40 foi no que tem a barra azul que para mim é o que regula a temperatura; mais se vc acha que mexendo nesse outro pode resolver, vou tentar.
Sim, você tem razão. Eu me enganei e abri o comando do controle da velocidade do ventilador. Mas as instruções são as mesmas. O controle de intensidade do AC é um reostato.
Agora que você mencionou, eu acredito que o problema do seu comando é que soldaram no lugar errado um dos fios. Mas para ter certeza, teria de ver uma foto da sua peça. Tem um tutorial em algum lugar aqui no fórum de como postar fotos.
O interessante é que não vejo outro lugar onde possa ser soldado qualquer um dos dois fios (pelo menos não próximos um do outro) além do lugar onde já estão soldados. Por acaso soldaram nos locais onde circulei na foto 8?
Mas antes de dessoldar e ressoldar o fio no suposto local correto, melhor você levantar as abinhas metálicas indicadas na foto 7 e abrir o comando para limpá-lo caso esteja muito sujo. Ao abrir, e baseado na foto 7, você terá a certeza de qual é o local correto de soldagem dos fios do reostato.
Foto 7: abas para abrir o reostato do comando do AC.
Foto 8:
Mensagem por Paulo Corso em Ter 11 Out - 14:11:42
No meu começou a ligar e desligar constantemente, isto é estava com mal contato, invés de usar wd40, comprei um limpa contato mesmo, borrifei bastante ali dentro, saiu muita sujeira, depois usei um pco de Wd para lubrificar.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 11 Out - 14:57:34
Paulo Corso escreveu:No meu começou a ligar e desligar constantemente, isto é estava com mal contato, invés de usar wd40, comprei um limpa contato mesmo, borrifei bastante ali dentro, saiu muita sujeira, depois usei um pco de Wd para lubrificar.
A composição dos limpa-contato varia bastante. Alguns são bons, outros são de péssima qualidade. O próprio WD40 serve como limpa-contato.
O bagulho sinistro também é um excelente limpa-contato, quando os contatos elétricos estão escurecidos (mas é ineficiente para remover graxas e outros materiais na superfície condutora).
contarine
Mensagem por contarine em Ter 11 Out - 18:54:54
Foto 8:[/quote]
Boa noite 4cc; 1 quero agradecer seus esclarecimentos e ajuda; realmente olhei novamente e os fios parecem estar soldados perto mesmo um do outro e para tirar uma foto e abrir o mesmo preciso retirar esse conjunto que tem os três comandos,certo. vc poderia me dizer se para soltar essa peça e fazer essa limpeza eu preciso retirar o console onde ele esta instalado ou vc solta por trás mesmo? valeu.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 11 Out - 20:57:40
contarine escreveu:
Foto 8:
Boa noite 4cc; 1 quero agradecer seus esclarecimentos e ajuda; realmente olhei novamente e os fios parecem estar soldados perto mesmo um do outro e para tirar uma foto e abrir o mesmo preciso retirar esse conjunto que tem os três comandos,certo. vc poderia me dizer se para soltar essa peça e fazer essa limpeza eu preciso retirar o console onde ele esta instalado ou vc solta por trás mesmo? valeu.[/quote]
Eu já acessei este painel de controle do AC umas duas vezes. Nas duas vezes, eu retirei o console. Masi precisamente, desloquei o console. Acho bastante difícil você retirar este painel de controle do AC sem retirar/deslocar o console (pelo menos dar uma viradinha de lado nele), porque tem de soltar parafusos atrás deste painel de comando. Mas se ainda me lembro bem, não é necessário soltar o cabo de comando. Fica meio incômodo, mas é possível. Eu evito a todo custo soltar os cabos de comando porque no meu opala anterior, depois que reconectei as presilhas nos cabos de comando, os malditos ficavam escapando e desregulando toda hora.
Mas nunca se sabe, né? De repente, aparece alguém que mostra que já soltou o painel de comando do AC sem mexer no console... Eu, que tenho curso de ninja (tá bom! Foi EAD... mas é reconhecido pelo MEC!!!) acho bastante improvável.
contarine
Mensagem por contarine em Ter 11 Out - 21:43:04
Ok, vou tentar e depois posto aqui o resultado.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 15:41:01
