por Eduardo Nascimento Dom 12 maio - 14:59:37
Walyson1976 escreveu: Eduardo Nascimento escreveu:
Foi um lapso de desespero kkkk, valeu Jricardo.
Isso vou turbina-lo, mas vou usar apenas bielas para garantir, já andei antes turbo sem nada e a única coisa que me atormentava era a junta do cabeçote que acima de 1.8bar empurrava...
Quero aproveitar meu cabeçote preparado, mas como ele foi rebaixado a taxa está alta, vou ter que trocar os pistões pelo modelo a gasolina, ou remover um pouco de material dos pistões retos. Eu perguntai para o 100 por que pelo que eu me lembro ele comprava na summit e na Jegs, to pensado em comprar por lá, mas como só tenho o dinheiro contado srsrrs queria ter certeza de ser seguro.....
As lojas do ramo abusam um pouco e há muitas vendendo produtos chineses, ai fica difícil... depois que eu começar a montar posto umas fotos ou sei lá abro um tópico...
O que vc acha?
desculpa me meter na resposta amigo mais da para ganhar uma certa potencia no motor 4 cilindros sem fazer muita coisa nele e gastar uns 600 conto eu acho procura ai na internet ou 4shared trasnformar motor 2.5 em 3.0
Que nada Walyson valeu pela dica...
Na verdade esse foi um dos meus sonhos, quando comecei a preparar o 4 cil, mas meu antigo preparador nunca deixou kkkkk, ele era a favor de reduzir a cilindrada exemplo:
Usar o vira do 151 no lugar do 153 e montar um 2.300 para fazer o motor girar mais e diminuir um pouco o esforço para lubrificação, eu nunca encarei essa ideia sem fui a favor de cilindrada... Agora para virar 3.0, são gastos bem mais que R$ 600,00 conto heim, hoje em dia nem sei se para meros mortais como nós isso é possível, pra encontrar um vira Mercury ou um Martins performance só no museu e pra comprar um cursado vai dinheiro...
Eu nem poderia mexer nesse motor agora, mas como o meu preparador tá me ajudando, meu deu turbina, vai me dar bico pra montar injetado, Bloco do motor o meu chegou no limite, e só me pediu as bielas forjadas, vou fazer um esforço e aproveitar a oportunidade, ele queria que eu montasse 6 cil, já que estava difícil de achar as peças, mas pra mim não dá, já andei e só que já nadou sabe como ruim andar com os pés para um lado e o volante para o outro rsrsrsr.
valeu a dica, acho que desvirtuei o tópico, vão me expulsar foi mal ai rapaziada...
Faz o seguinte entao, troca somente as bielas pelas do 6 cil pois voce vai aumentar o curso do pistoes deixando a camera de compressão menor, se nao me engano acontece isso mesmo ai ja fica mais brutiho... vou fazer isso ai no meu e tambem estou com um projeto ai para fazer um coletor de escape 4x1ou 4x2 estou vendo ainda, alem de dar uma potencia ja muda o barrulho da maquina tambem...
O meu já era assim, agora vou turbinar... Fica bom d+
Motor 151S, Pistão Reto, tuchos mecânicos, Comando 288º, DFV446 Álcool, Escape 4X1, bobina de Gol MI, Hallmeter, Embreagem de cerâmica (Plato 900 Lbs, disco com 6 Pastilhas).
Cambio 5 Marchas de Opala 4cc, diferencial de Opala 4cc relação 3x54:1 com Ladder Bar.
Cabeçote preparado, fluxo,angulo feito pela TNA, Com valvulas de Blazer 50mm x 44mm.
Tem um vídeo no anuncio deixei o link nos coments acima da uma olhada lá se vai gostar.
Abs...
