» procura-se
Hoje à(s) 7:41:48 por Léo Alipio
Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
51 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
eduficosh, fabricio198, Xiru900
Rubão6cc (10201)
Ignição Eletrônica Opala. Alguém usa?
Tiago Prass
Masculino Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
Mensagem por Tiago Prass em Sab 3 Nov - 20:13:30
Alguém já comprou essas ignições eletrônicas para opala 6 cil que tem no Mercado Livre?
São boas? Nunca deram problema? Recomendam essas novas paralelas ou usadas originais?
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Ignição Eletrônica Opala. Alguém usa?
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 3 Nov - 20:26:35
cara,por mercado livre vá a quem tenha credibilidade,mas se for por peças no seu carro,de precisão um conselho sempre novas e se possivel originais,paralelas é problema,não tem garantia nenhuma,pode ser que de sorte mas na maior parte é só aborrecimento
Mensagem por wyllerson punk em Dom 4 Nov - 7:48:21
as bosch agora sao bem dificeis de achar... o negocio e ir das que tem mesmo, mas tem marca bem safada, qual vc achou???
Masculino Número de Mensagens : 5892
Mensagem por adpachec em Sab 10 Nov - 8:27:11
Esta é parecida com a minha (mas a minha é 4cc), já veio instalada, nunca deu problema, só a bobina que era BOSCH prata e eu troquei por uma vermelha.
Já abri o módulo e as soldas são muito boas e a carcaça é forte, só não botei fé no chicote e os fios são muito finos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-445355302-kit-ignico-eletronica-gm-opala-caravan-a10-c10-veraneio-6cc-_JM
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 10 Nov - 8:34:23
cara eu queria falar uma coisinha,o meu queimou está semana eu coloquei a do voyagem,original bosch,sabe o que aconteceu nada foi colocar dar partida e o motor funcionar perfeitamente,ou seja se o seu modulo de ignição queimar pode comprar sem medo a caixa de ignição do motor ap que serve para o opala,é plug in play.
e mais uma,abri a caixinha de ignição e todos as 6 saidas são ligadas,ou seja qualquer caixa serve para 4 ou seis,a que usei é para motor 1.8
Mensagem por adpachec em Sab 10 Nov - 9:48:34
mauriciodonizetifernandes escreveu:cara eu queria falar uma coisinha,o meu queimou está semana eu coloquei a do voyagem,original bosch,sabe o que aconteceu nada foi colocar dar partida e o motor funcionar perfeitamente,ou seja se o seu modulo de ignição queimar pode comprar sem medo a caixa de ignição do motor ap que serve para o opala,é plug in play.
Isto é bom saber!
Mensagem por j ricardo em Sab 10 Nov - 10:43:24
servir ate serve, mas não é igual não... de 4cil é tudo igual, mas para 6cil é diferente...
caso é parecido com as bobinas de MI em 6cil... servir serve...
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 10 Nov - 11:23:45
como disse,só muda a voltagem,se por uma ignição menor vai dar falta de energia.
Mensagem por Malves em Seg 25 Mar - 9:54:47
Não quiz abrir um novo tópico, então vou ressucitar este.
Achei este kit de ignição no ML... Tudo Marflex, eu sei é uma bosta, a bobina, vou trocar pelo do Gol MI.
O que quero saber: TEM DIFERENÇA ENTRE KIT PARA ALCOOL E GASOLINA???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465089879-kit-de-ignico-eletrnica-do-opala-4cc-completafrete-gratis-_JM
o vendedor afirma q é o mesmo, mas to meio assim... até pq se o kit para alcool funcionar, no motor gasola, vou pegar um distribuidor duma caravan abandonada aki perto de casa...
Aldo Raduenz Junior
Masculino Número de Mensagens : 261
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Seg 25 Mar - 10:58:22
será que não dá pra adaptar uma aranha, um modulo e um sensor hall nos nossos distribuidores sem comprar o kit inteiro com bobina?
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Seg 25 Mar - 11:28:03
Malves escreveu:Não quiz abrir um novo tópico, então vou ressucitar este.
Rapaz nunca ouvi falar que era diferente de um pra o outro.. Até pq o que mexe é basicamente o ponto, a taxa e a quantidade de combustivel do alcool pra gasolina.. MAS n tenho certeza..
Quando pesquisei pra comprar um HEI niguem perguntou se era gasola ou alcool..
kio75
Mensagem por kio75 em Seg 25 Mar - 11:55:13
cara to usando no momento pq meu miolo foi para o saco e to esperando uma pessoa que posa colocar o novo no local
mas assim nao acho bom colocar não tipo no caso a chave de iguinição esquenta muito na partida e sem falar que e facil de robar um carro assim
jaja eu jogo essa coisa no saco tb kkk
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Mar - 13:33:43
Brunugomes escreveu:
éclaro que HEI ninguem pergunta sobre o combustivel...
-primeiro porque queren vender o produto e não t~]ao nem aí pra como o dono vai ter que se virar pra acertar o ponto...
-segundo HEI aqui, se usa para injetar, e quame comtrola a ponto nesse caso é a injeção.. e o distribuidor se usa travado...
- tem diferença de avanço do alcool para a gasolina... se montar com distribuidor errado pára seu combustivel, vai andar com curva de ponto errada... o R willerman sabe como isso é desagradavel...
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Mar - 13:35:10
sim! tem diferença!
Mensagem por Malves em Seg 25 Mar - 13:44:52
j ricardo escreveu:
Então J, vc sabe me dizer só por cima, qual seria esta diferença desagradável? to querendo montar na minha caravan, mas os caras dizem ser o mesmo... sei q não é.
queria saber o q pode causar Smile
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Mar - 13:52:31
opala gasolina original usa ponto de 8/12 ate os 38/42 graus...
opala alcool usa de 18/22 ate 36/38 graus...
carro gasolina com distribuidor a alcool, se deixar com ponto inicial original, falta ponto em alta... ou seja, adianta o distribuidor, o carro fica bom de alta e o arranque não aguenta girar... atraza, o arranque gira facil, mas o carro não desenvolve de media pra alta...
carro alcool com distribuidor gasolina: pior... deixa com inicial de 18( que o alcool pede) o raio avança ate quase 50º, aí o carro amarra acima de 3500rpm;... se deixa com ponto final de 38º, o inicial fica com menos de 8º e muito fraco de baixa pro alcool, da ate retrocesso pelo carbura na partida... eu sei, ja tive esse problema...
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Mar - 13:56:07
a diferença esta nos contrapesos, nas molinhas e nos limitadores... eu não reconheço a diferença a olho nu...
o distribuidor ideal pra mexidinho a alcool seria o do gasolina, mas com os limitadores retrabalhados para avançar só 20 graus no maximo... fica 10! porque as molinhas do gasolina são mais suaves, e o ponto avança mais rapido, da uma pegada melhor no inicio da aceleraçao...
Mensagem por Malves em Seg 25 Mar - 14:10:53
putz, então tá danado, como vou identificar o distribuidor...
Acredito que a outra caravan que eu tinha, que era a alcool devia ter o distribuidor de gasola pq era bem como vc descreveu!
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Mar - 14:14:28
Malves escreveu:putz, então tá danado, como vou identificar o distribuidor...
se precisar identificar, só montando e medindo o ponto com uma pistola de ponto com avanço...
ou mostra pra alguem que trabalha com distribuidor que seja de confiança...
Mensagem por Malves em Seg 25 Mar - 14:19:59
o que vc me diz daquele kit que postei lá encima?
será que vale a pena? vou trocar a bobina só, por uma de gol mi.
kio75
Mensagem por kio75 em Seg 25 Mar - 14:21:30
se quiser posso tirar foto do meu é a gasolina
Mensagem por Malves em Seg 25 Mar - 14:24:36
kio75 escreveu:se quiser posso tirar foto do meu é a gasolina
Obrigado amigo, mas é como o Jricardo falou, a olho nu eles são iguais..
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Mar - 14:26:01
Malves escreveu:o que vc me diz daquele kit que postei lá encima?
se vai trocar a bobina por uma de MI, e não quer comprar um modulo bosch novo, então compre um modulo GAUSS: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=2185
o bosch novo era melhor, mas recondicionado não, melhor um gauss novo...
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 8:40:09
