» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
jussier tomaz
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Dúvidas ( Partida carro / Dificuldade)
Joabes
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 1978
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 07/10/2012
Mensagem por Joabes em Seg 5 Nov - 9:00:17
Amigos, notei uma situação incomum no opalão, as vezes para ligar está complicado, o que ocorre é o seguinte.
As vezes bate de primeira pega, ai funciona blz, você desliga, ai bate na partida é como se a bateria tivesse arriado, checo a bobina, não esta quente, espero um pouco, bato na partida e pega.
Agora pouco fiz um teste, fui ligar o carro agora e não pegou, bati uma vez e nada, fui checar bobina, está fria, mais o cabo da bateria no caso o negativo está fervendo.
Alguma ideia?
Grato
Joabes
Saczk
Idade : 52
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 05/03/2012
Re: Dúvidas ( Partida carro / Dificuldade)
Mensagem por Saczk em Seg 5 Nov - 9:56:48
Beleza cara?
Tive um problema meio parecido com meu escort, era o motor de partida.
De uma olhada para ver se não é o seu caso!
As vezes é apenas o conector do cabo que sai da bateria para o arranque.
Um abraço
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Seg 5 Nov - 11:01:24
Vou verificar.
Agradeço a dica e aguardo mais opiniões.
Att
Joabes
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Seg 5 Nov - 11:05:51
Cara da só uma olhada no meu caso, segue o tópico ae, até agora não consegui uma solução.
http://www.opaleirosdoparana.com/t26822-ajuda-opala-nao-pega
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Seg 5 Nov - 15:57:41
Então, a pouco troquei umas figuras com meu mecânico, ele passei os sintomas, ele me disse que muito provável que não esteja dando aterramento correto o cabo da bateria, falou para tirar e limar as pontas, principalmente onde aterra no carro, senão corrigir o problema, ai é motor de arranque sem choro. Então é seguir o caminho das pedras. Att Joabes
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 14 Nov - 13:03:21
cara só não entendi muito bem essa parte de limiar as pontas.?? scratch
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qua 14 Nov - 13:28:17
Lixa os contatos que vão na bateria e os aterramentos na lata e carcaça do motor !!!!!
Donida
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 14 Nov - 13:54:03
cara eu fui da uma olhada ele nem tava muito preso, ai eu apertei melhorou 50 porcento, .vamo ver se ele não apaga quando eu estiver andando.
Valeu!!
parra
Mensagem por parra em Qui 15 Nov - 11:51:54
o meu estava com o mesmo sintoma ... era o carvão do motor de partida, eles gastam com o tempo e o carro da esse sintoma ... aproveita ja troca os negativos de malha de aço, troca os dois ... limpe os terminais da bateria ...
Agora eu arrumei, eu mesmo, ta ligando muito bem, mas fiz algo errado que ta drenando a bateria a noite ... =/
[]'s !
Saczk
Idade : 52
Mensagem por Saczk em Sex 16 Nov - 6:51:30
parra escreveu:o meu estava com o mesmo sintoma ... era o carvão do motor de partida, eles gastam com o tempo e o carro da esse sintoma ... aproveita ja troca os negativos de malha de aço, troca os dois ... limpe os terminais da bateria ...
[]'s !
Deve ter ficado algo em curto!
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 5:58:37
