Hoje à(s) 12:39:35 por Barbyron
Hoje à(s) 11:35:20 por dugato
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
61 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 1 Motor de busca
Barbyron, christian, digao01, Müller, rafael.sidnei, tcheco 8687, tissotv8
Rubão6cc (10191)
Duvida com a bateria
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 15 Out - 12:00:14
Boa tarde,
Depois de muito sumido estou devolta!
Bem o caso é a bateria, depois da ultima vez que ela descarregou por desuso eu passei a desconectar ela! (Rá inteligente eu não uhahuahuauhahhuaah)
A duvida é... eu tenho que desconectar o POSITIVO e o NEGATIVO? Estou perguntando porque eu só desconecto o NEGATIVO, mesmo porque pela ordem de Ligar e Desligar fica mais facil! Até agora não tive problema algum, vai fazer 1 mes mais ou menos que estou deixando so com o positivo ligado e de semana em semana eu vou e dou uma ligada no carro, a bateria se mantem com carga, a unica coisa estranha é que notei foi o acumulo de um treco branco em volta do terminal, isso é normal, da problema?
Re: Duvida com a bateria
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 15 Out - 13:40:08
Só o negativo no meu caso resolveu também.
Esse treco branco é um zimbrado nem sei com se escreve, é comum, mas tem que limpar, pois atrapalha, se tiver muito dá mal contato OKK
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 15 Out - 13:40:46
A chave é uma Boa como o Alisson disse, só não fiz ainda por falta de tempo OKK
Mensagem por Jean Bida em Qua 15 Out - 13:43:28
Alisson Pissetti escreveu:TIAO,
Conselho de amigo cara...faz como fizemos na Mercedes do pai, uma 82 impecável, a gente levou num eletricista pra não dar m.... e pedimos pra ele fazer uma chave (liga/desliga) comum para manter em isolado o cabo da bateria quando desligado, como o carro fica muito parado, foi a melhor coisa, está perfeito agora, a bateria nunca descarregou e essa chave ficou 10!
Essa sugeira branca, puxa vida eu sabia o que era, tive esse problema uma vez mas não me lembro, Laughing
Boa mesmo,essa chave Alisson, prático.
kevin.caravela
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : caravan 1990
Data de inscrição : 13/10/2008
Mensagem por kevin.caravela em Qua 15 Out - 14:54:49
Eduardo SSa escreveu:Só o negativo no meu caso resolveu também.
me desculpe ser chato rsrsr, mas o nome é zinabre, e é normal acontecer quando o plug da bateria não tem contato total com o polo...agora por favor me corrijam se eu estiver errado... Very Happy
Mensagem por tabarbosa em Qua 15 Out - 16:53:47
Tem uma chave bem legal a venda ein..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-80771656-chave-geral-universal-dodge-maverick-landau-opala-etc-_JM
Mensagem por tabarbosa em Qua 15 Out - 16:54:30
tem ate essa de competição....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-80006481-chave-geral-hella-jeep-buggy-rally-arrancada-corrida-_JM
Mensagem por tabarbosa em Qua 15 Out - 16:55:07
diz que o tal do zinabre sai bem com agua e bicarbonato...
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 15 Out - 19:13:23
Powwwww... malandro, que m3333rda emmmmmmmm!
E eu aqui querendo meter um disjuntor de rede eletrica, daqueles pretão de bomba d'agua! PQP! hauhuahuahuahuahuhau Laughing
Imagina um desses no caput!!!! Coisa linda!!!! huahuahuahuahu
Vlw pela ideia gente, vou ver se compro mesmo, pois o terminal positivo trincou em um momento de furia huahuahuahuahuhauhuahuahuahua
De tanto eu aperta chingando por ter que mandar recarregar a bateria ele trinco auhhuahuahuahuahuahuahu Embarassed
vlw mesmo gente!
Mensagem por 100 em Qua 15 Out - 19:19:32
tabarbosa escreveu:diz que o tal do zinabre sai bem com agua e bicarbonato...
O zinabre sai com qualquer coisa...o problema é que ele é ácido então,onde cair pode corroer..o bicabonato por ser um sal,anula o efeito do ácido!!!!
Mensagem por 100 em Qua 15 Out - 19:20:40
kevin.caravela escreveu:
Corretíssimo!!!!
Forma por mal contato!!!
P/ não voltar a acumular,basta passar um pouco de graxa branca ou vazelina no borne da batera!!!!
Mensagem por 100 em Qua 15 Out - 19:25:08
TIAO escreveu:Powwwww... malandro, que m3333rda emmmmmmmm!
vlw mesmo gente!
Tião,
Coloca uma desta :
a haste fica na grade e nem precisa abrir o capuz Wink Wink Wink
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 15 Out - 19:39:00
Tião,
Coloca uma desta :
100[/quote]
Que isso... estou me sentindo um indio!!!! Coisas que eu nunca imagina existir hauhuahuahuahuauhauha
Powww... esse ultimo é maneiro e bem mais pratico, o ruim deve ser o preço e achar para comprar!
Você sabe onde tem e quanto é 100 ?
Mensagem por 100 em Qua 15 Out - 19:40:25
TIAO escreveu:
Tiao,
Em comparação ao que diz respeito a peças,TODOS nós somos indios e os americanos já são astronautas!!!!
Só tem lá fora...custa só 98 doletas Shocked Shocked Sad Sad Sad
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 15 Out - 19:46:14
100 escreveu:
TIAO escreveu:
Indido foi boa kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Tiao,
Que esso, é mais caro que uma bateria nova! auhhuahuahuahuahuahu
Oh! Não é por mal não, agora que coçei os olhos percebi que o dijuntor é melhor... R$5,00 ahuahuahuhauhua What a Face
Agora falando sério, esse é muito bom e pratico, mas falando em custo X beneficio aquele que o tabarbosa mostrou primeiro é melhor!
Mensagem por 100 em Qua 15 Out - 19:52:54
TIAO escreveu:
É..........dói mesmo!!!!
Cara,coloque um daquele mesmo...o meu foi furado a corta fogo e colocaram a porca da chave por dentro...basta abaixar próximo ao porta-luvas e desligar!!!!
Se bem que o dijuntor bem no meio da grade eu acho mais "shike" mesmo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Xann em Sex 2 Jan - 11:17:21
Vixi, meio atrasado, mas cuidado com essas chaves, não podem se esquecer que a amperagem que passa por ela é muito grande, uma chave fraca ou de má qualidade pode derreter ou então prejudicar a carga da bateria e funcionamento de alguma coisa.
Tião, até mesmo esse disjuntor pode não aguentar a amperagem.
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 8 Fev - 23:49:09
Boa noite,
Em breve vou ter que mecher na elétrica, então vou
aproveitar para colocar a chave geral! Minha duvida é... coloco ela no borne negativo ou positivo?!
Pela ordem correta de se conectar e desconectar, a chave geral teria que ficar no negativo, mas tem gente que usa ela no positivo! Qual é o borne certo de colocar a chave geral?
Mensagem por Xann em Seg 9 Fev - 13:34:16
Tião, eu desconecto sempre o negativo e nunca deu nada até hoje. Coloca onde fica melhor pra vc de mexer, acho que isso não influi em nada.
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 9 Fev - 19:32:36
Xann escreveu:Tião, eu desconecto sempre o negativo e nunca deu nada até hoje. Coloca onde fica melhor pra vc de mexer, acho que isso não influi em nada.
Nãooo eu falo porque tem ordem...
*Para conectar a bateria - Primeiro conecte o positivo, depois conecte o negativo.
*Para desconectar a bateria - Primeiro desconete o negativo, depois desconete o positivo.
Se analizar um poco, caso ligue ou desligue ao contrario pode levar choque... afinal em ambos os caso você vai anular pela fase que não conduz!
Tem que diz que pode dar curto em carro novo e estragar central e mais algumas coisas... mas o unico fato real que eu conheço é esse que eu falei...
Bemm... tenho algum receio pois penso que sem o negativo ainda resta o positivo ligado, se reparem o zinabre continua comendo solto e mais forte ainda!
Com isso pensei... se desconectar e deixar somente o negativo, será que continuará a produção de zinabre? será que no momento que eu for por o pino da chave geral, não pode dar um mal contatozinho e fechar um curto, mesmo que pequeno?
Mensagem por Xann em Ter 10 Fev - 18:36:51
TIAO escreveu:
Tião, em se falando em tirar e por bateria, eu já fiz de todo jeito que vc imagina, há muitos mitos que não procedem, pelo menos comigo nunca aconteceu, eu faço "chupeta" nas baterias com duas chaves "L" e nunca levei choque, desconecto a bateria com o carro funcionando e fico segurando os dois cabos, um em cada mão enquanto outra pessoa troca a bateria, nunca levei choque, inclusive já fiz isso tudo debaixo de chuva e nada, nunca queimou um alternador por isso, nunca fechou curto em nada, somente uma vez que fui trocar as baterias com carro em funcionamento e ao por a outra (do MOnza), não ví que os polos eram invertidos, aí ao por, o carro apagou e quando fui ver tinha queimado o alternador. Mas mesmo assim nem choque eu levei.
Mas levando em consideração o que vc falou que o negativo é sempre o ultimo a ser colocado e o primeiro a ser retirado, então a chave em questão vai ter que ficar no negativo mesmo.
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 10 Fev - 20:13:03
É xann... o jeito vai ser ir no meu tio que é eletrecista e perguntar para ele, assim fico mais seguro! auhuhahuahuahua
Fabiobaneful
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala SS 4
Cilindros : 4 cc 151 S
Data de inscrição : 05/02/2009
opala
Mensagem por Fabiobaneful em Sab 28 Fev - 19:50:28
Opa tião tranquilo ?
To vendo meio atrazado seu topico mas espero ainda poder ser útil vamos lá, 12 volts não dá choque ! ! os terminais são tirados primeiro negativo e depois positivo para não acontecer de encostar chave ou algo assim na lata do carro e provocar um curto e ao contrario para montar tbn pelo mesmo motivo,(se não tivermos negativo podemos encostar o positivo na lata sem problemas) quanto a chave geral tem dois modelos baratos e faceis de instalar, uma de rosquear que pode ser instalada em cima dos bornes, aqui custa R$ 25,00 ou a do trator caterpilar que tem até chave essas duas suportam bem a amperagem e com certeza não vão te dar problemas, e quanto a qual polo usar tanto faz, se quizer tiro fotos e posto para ser visto.
O 100 está corretissimo o zinabre é facil de ser removido e use vaselina ou graxa nautica essa ultima tem a vantagem de repelir a água.
Espero ter ajudado.
Mensagem por Xann em Dom 1 Mar - 12:36:20
Fabiobaneful escreveu:"... os terminais são tirados primeiro negativo e depois positivo para não acontecer de encostar chave ou algo assim na lata do carro e provocar um curto e ao contrario para montar tbn pelo mesmo motivo,(se não tivermos negativo podemos encostar o positivo na lata sem problemas)
Boa explicação Fábio, por isso que recomendam fazer dessa forma, não por perigo de estragar algo, mas justamente por esse fato OKK
O meu por exemplo, o positivo da bateria fica muito perto do compressor do AC, coisa de poucos sentímetros, então quase sempre que estou soltando a bateria a chave encosta no compressor, aí já viu né o tamanho do estralo e as faiscas.
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 12:43:47
