64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre Gimenes, BenKenobi, Gordo Delevati, renonjr
raphaelcaronti (8521)
Alarme - Dúvidas
Joabes
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 1978
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 07/10/2012
Alarme - Dúvidas
Mensagem por Joabes em Sex 9 Nov - 17:48:37
Amigos, boa noite.
Estou com uma dúvida, levando em conta a mecânica do opala 78, existe alguma restrição quanto ao tipo de alarme a usar no mesmo.
Indicam algum tipo de alarme?
No aguardo
Joabes
Re: Alarme - Dúvidas
Mensagem por wyllerson punk em Sex 9 Nov - 18:01:31
eu indico positron... e que vc esconda uma chave corta corrente mesmo com alarme, carro q e bonito e alvo de ladroes
Mensagem por BANDIT em Sex 9 Nov - 19:20:37
é melhor ter um segredo que um alarme..........
se bem que um barulhinho.........as vezes ajuda e muito
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Sex 9 Nov - 19:24:22
Então, o barulho espanta mesmo, claro que o segredo vai ajudar muito.
Minha dúvida mesmo era sobre o alarme por não ter injeção / bomba elétrica onde o alarme normalmente atua.
Att
Joabes
Mensagem por BANDIT em Sex 9 Nov - 19:40:36
alarme normalmente só faz barulho e corta a ignição.......
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sex 9 Nov - 19:49:31
Laughing
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sex 9 Nov - 21:14:48
joabes leve pra instalar com um profissional do ramo,pois a chave de seta do opala na trazeira trabalha com freio e pisca na mesma lampada até 84,e se quem for ligar não souber oq esta fazendo quando pisar no freio vai acender o pisca dianteiro por causa do fio do alarme q é ligado nesse fio,tem q ser ligado um diodo de corte. não me lembro agora o modelo mas quem for instalar sabe o modelo ok....boa sorte....
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Sab 10 Nov - 6:27:09
Agradeço a informação Leandro, vou levar sim em uma empresa de minha confiança, o que precisava mesmo era saber qual o alarme mais indicado por que por ser um opala pode até ser que lá na empresa eles nem soubessem me responder. Att Joabes
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sab 10 Nov - 12:28:58
alarme de marca boa éo positron como ja foi citado acima,é caro mas é top e tem os novos modelos xp q são completos. agora se for só pra corte ,sirene e se vc tiver travas nas portas não precisa ser o positron tem outras marcas boas tbm e mais em conta. o positron ta na faixa de 250R$ pra mais. se vc tiver um bom segredo o alarme não tem necessidade de ser top,a não ser por gosto mesmo....no meu carro tenho um radar (que por sinal só serve pra ativar a sirene) e dois segredos.esses alarmes são ligados na bobina (de carros q são bomba de comb. mecanica) como os nossos,então tem quase como obrigação ter segredo q não seja na bobina. se vc tiver um eletrecista de confiança mesmo pede pra ele fazer um segredo no fio verde da cx de ignição,pois ela funciona como negativo pulsante,e quando acionado ele transforma o pulsante em direto e a cx para de funcionar desligando o carro até q volte a ficar pulsante,o mala descarrega a bateria do seu carro eo carro não funciona.por isso o eletrecista tem q ser de confiança ok..... boa sorte....
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Sab 10 Nov - 12:55:30
Sinceramente eu uso meu alarme mesmo só por causa das travas pelo controle =)
Axo que ali na ignição não adianta muiiito muiiito ... axo que todo ladrão tem o jogo de cabo de velas e um kit ingição no bolço =)
Um que ajudaria um pouco mais é um corta na bomba de combustível no caso de ter uma elétrica igual a minha e de muitos por ai ! OKK
De alarme eu prefiro o Pósitron ! ele tem vários auxiliar !
Da pra colocar um pra abri o porta malas etc .. etc ...
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Dom 11 Nov - 8:06:02
sool que bomba vc colocou no teu palao
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 11 Nov - 12:40:03
Sool escreveu:Sinceramente eu uso meu alarme mesmo só por causa das travas pelo controle =)
sool,com bomba eletrica fica mais fácil e seguro mesmo,mas pra quem não usa essa é a melhor opção e oq eu falei da cx de ignição o ladrão pode ter outra no bolso,q se ele não achar o fio que esta aterrando o pulsante não vai funcionar de jeito nenhum....
o positron é mais por acessorio mesmo,pois a função de corte todos tem.....
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Dom 11 Nov - 13:01:15
Assim que terminar de pintar e montar o carro vou levar para instalar o alarme, ai vou ver tudo que posso fazer para dificultar ao meliante que tentar mexer no carro. Att Joabes
Sool
Mensagem por Sool em Seg 12 Nov - 11:35:55
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:sool que bomba vc colocou no teu palao
Eu to com essa !
È de 12 Bar , Porque meu Opalão tá turbinado !
Mas cada caso é um caso !
tem que ver como tá a configuração ai do seu carro !
Se tiver ORIGINAL ou aspiradinho uma bomba de combustível do Monza da certo ! OKK
Sool
Mensagem por Sool em Seg 12 Nov - 11:45:27
leandro 4cc escreveu:
Você tem que pensar igual ladrão !
Se você fosse robar um Opala o que levaria ?
Já de principio esse filho da put@#$% levaria um kit ignição , Cabo de velas , distribuidor , cx de ignição etc !
Pra quem tem o dom ! Monta isso em nem menos de 1 minuto !
Depois que ele descer com um arame ali pelo vidro que é uma MERD@#$ isso no Opala ou mesmo a própria chave ! já abri 3 portas de opala com minha chave ! principalmente as do porta malas !
O ladrão abriu isso , puxou o capu pra cima ... ai já era !
È só levar umas 10 quadras dali , subir em um caminhão BAU e tchauuu !
O que se pode atrasar um pouco na vida de um ladrão é isso ai !
Colocar uma proteção ali por cima do trinco da porta , Corta ignição ,Corta combustível e Um alarme pra fazer barulho e uma trava no CAMBIO !
Porque quando um ladrão quiser levar não tem jeito ! Ele pode chegar com um guincho e sumir com seu carro !
Fica a dica !
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Seg 12 Nov - 16:38:10
LEGAL VOU COLOCAR A BOMBA ELETRICA NO MEU POR CAUSA DE ROUBO MESMO OBRIGADO SOOL
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 12 Nov - 19:20:34
Sool escreveu:
Fica a dica !
sim eu te entendo,mas oq eu passei não adianta trocar cx de ignição,cabos,velas ou distribuidor se ele não achar o fio q esta cortado....
mas desse jeito ai não adianta nada,nem positron,segredo ou qlq alarme ou trava de cambio né.....
vlw....
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Seg 12 Nov - 21:11:57
Ladrão quer o que tá fácil, se ele arrebenta a porta o alarme dispara, ai faz uma ligação direta e não pega, ele não vai tirar a mala com todas suas ferramentas para fazer funcionar rsrs. O cara zarpa fora.
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Ter 13 Nov - 9:43:43
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 15:56:05
