Há 117 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 3 motores de busca
5 participantes
Tem como adaptar as espuma do banco trazeiro
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Será que tem como adaptar as espumas do banco trazeiros da caravan na armação dos bancos do 78??????
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: Tem como adaptar as espuma do banco trazeiro
nunca vi desmontado, mas deve ter... com a espuma na mao e um capoteiro, eu disse capoteiro e nao um meia boca, ele faz pra vc.... faz ate banco concha com qualquer base aqui em bh...
Acredito que não e se der pra fazer, vai ficar ruim........pois é espuma velha "caida "
então compre espuma nova e forre os bancos ai fica 100%
A Espuma é injetada da caravan que tô picando, os bancas estão perfeitos mas não dá no opala penssei em fazer um trasnplante da espuma, vou consultar um profissa pra ve qt custa, dependendo do preço é melhor mandar revesti estrututa original mesmo
Abraço e obrigado
Abraço e obrigado
A espuma "cede" com o pássar do tempo.........então recubra por cima da espuma antiga com uma nova...........só pra ele recuperar esse cedimento...dos 20 e poucos anos de uso !!!!!!!!!!!!
Mas com 60mil km originias
BANDIT escreveu:A espuma "cede" com o pássar do tempo.........então recubra por cima da espuma antiga com uma nova...........só pra ele recuperar esse cedimento...dos 20 e poucos anos de uso !!!!!!!!!!!!
Valeu Bandit, forte abraço
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
não vai dar p adaptar pois a espuma do banco traseiro (assento e encosto) da caravan tem um formato um pouco diferentes do opala coupe.. não sera possivel, mas só um estofador p dizer com certeza.
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Até onde posso imaginar, a espuma da caravan deve ser moldada para ser colocada numa estrutura tubos+ chapa ( imagino que seja assim), que é o caso do encostos rebativeis, caso da caravan.
Já nos coupés / sedans da vida, como a " estrutura" que segura o banco é do carro, normalmente eles injetam a espuma numa estrutura de arames fininhos vagabunda, mas vagabunda mesmo ( não é só mal de opala, carro de plastico e afins, vejam corollas e Cia. atuais e entenderão o que estou dizendo).
Se vai dar ceto, não sei. Só desmontando e levando num bom estofador, pra ver no que dá.
