Há 131 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Rogerio N Rego
tonicaravan2
6 participantes
duvida e ajuda-ventoinha eletrica+mecanica.
tonicaravan2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 19/10/2013
Boa noite irmaos,quero instalar uma ventuinha eletrica na minha carvan 6cc 83,ela é mecanica,polia no vira,é possivel instalar uma eletrica na frente do radiador e manter a original,coloco a do opala mesmo ou de outro carro,aceito sugestoes.
Re: duvida e ajuda-ventoinha eletrica+mecanica.
alguem
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
o ideal seria colocar a do opala, mas tera de conseguir a coifa a ventoina e o radiador com cebolao
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
ou colocar o ceboao em um flange na mangueira. espero ter ajudado
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
tem uma ventoinhas universais próprias para opala olha a o link dela. comprei uma e estou esperando chegar pra instalar, no meu caso vou por na minha original, devido ela estar dando curto e uma original esta os olhos da cara.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520149023-ventoinha-radiador-14-polegadas-ap-opala-dodge-maverick-_JM
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
comprei hj usada uma ventoinha completa do ford k 2011 usada por 100 pila novinha da marca valeo vou adaptar na frente do radiador pq o meu motor e 4cc gasolina cabeçote um pouco rebaixado ataxa de compressão e meio alta e aquece muito o motor, ate o cara que me vendeu falou e 4 ou 6 cc porque do agile da para adaptar no 6 caneco espero ter ajudado
Xis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 315
Modelo do carro : Chepala 2.8
Data de inscrição : 29/09/2011
Eu fiz isso brother...uso a mecanica e a eletrica!
Fica show de bola, não aquece e nao da dor de cabeça!!
Veja uma foto ae:
Veja uma foto ae:
Xis a eletrica ta na frente?voce colocou do opala mesmo?e o cebolao aonde voce conectou,abraço.
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
Eu coloquei duas elétricas entre a grade e o radiador na frente? falar nisso se tiver interesse te vendo elas adaptadas e tudo, pois vou voltar original o meu 6c
Eduardo,me interesso sim,te mandei mp.
