41 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Luz de Leitura traseira
Rafael_Sca
Masculino Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Diplomata 87/88.
Data de inscrição : 12/11/2012
Mensagem por Rafael_Sca em Ter 13 Nov - 20:12:04
Dae galera, seguinte, gostaria da ajuda de alguém que ja passou por isso ou que faça idéia de como me ajudar.
Fui verificar o porque das luzes de leitura traseira não acender quando pressionado o botão que a liga. Acabei constatando que um fio (positivo) não estava plugado na luz (deduzo ser o positivo, pois aprendi aqui no forum que o marrom é neutro). Acontece que ele estava "bem curto". Quando peguei ele com o alicate, o mesmo escapou e sumiu dentro da coluna de onde ele saía junto com o neutro. Esta aí meu probleminha que ta virando desespero, não faço idéia de como resgatar o fio. Pior que ele tinha o terminal certinho, mas parecia estar esticado demais. Alguém faz idéia de como resgatar este fio??
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Luz de Leitura traseira
Mensagem por Donida6cc em Ter 13 Nov - 20:18:11
Pega no pé da coluna por onde ele entra, puxa todo pra fora, com um arame fino, passa da lampada pra coluna, amarra ele na ponta do arame e puxa de volta e seje feliz !!!
lol!
Donida
O processo mais facil é esse.
Rafael_Sca
Mensagem por Rafael_Sca em Ter 13 Nov - 20:49:03
tenho que descobrir onde é essa coluna que ele passa, tirei parte da borracha da porta traseira e abri um espaço no teto pra passar a mão até na coluna, não encontrei nenhum fio, nem o neutro que lá aparece...
photo sharing websites
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 13 Nov - 20:55:25
Tira o assento do banco traseiro, no lado do carona tem um chicote, ele vai pro porta mala e ai ele sobe pro teto
Rafael_Sca
Mensagem por Rafael_Sca em Ter 13 Nov - 21:06:02
beleza donida, vou tentar isso amanha.... F*** vai ser percorrer todo o caminho ...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 13 Nov - 21:08:27
Vai com um arame daqueles de metal vermelho bem molinho que Da certo
Donida
Rafael_Sca
Mensagem por Rafael_Sca em Ter 13 Nov - 21:11:31
cara, vou tentar, amanhã a noite provavelmente poderei dizer se deu certo ou não....
Rafael_Sca
Mensagem por Rafael_Sca em Ter 13 Nov - 21:18:53
cara esse areme que tu fala, é tipo fio de força mesmo? tipo fio que se passa para os auto falantes??
Rafael_Sca
Mensagem por Rafael_Sca em Qua 14 Nov - 15:31:15
seguinte, a caça continua.... ainda não localizei onde o fio passa... to desconfiado que o mesmo corre sobre uma coluna no teto e sai nas portas da frente..
Rafael_Sca
Mensagem por Rafael_Sca em Dom 18 Nov - 11:56:46
dae galera, segui a dica do donida, deu certo, parti do teto para a coluna, porém o fio não saiu direto na coluna porque trancava no "feltro" que existe por baixo da forração do teto/coluna, tive que descolar parte deste material para pescar o fio. Final feliz, luz acendendo!!
Obrigado Donida pela luz!
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Dom 18 Nov - 12:00:05
Donida
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:36:22
