DESMONTEI MEU MOTOR PRECISO LAVAR ELE PRA MANDA PRA RETIFICA PENSEI EM USAR TINER OU DISEL O QUE VCS ME RECOMENDAM ??
Há 139 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
QUAL PRODUTO USAR PRA LIMPEZA DE MOTOR ??
brunoboi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : especial 1974
Re: QUAL PRODUTO USAR PRA LIMPEZA DE MOTOR ??
Se vc. desmontou teu motor e vai mandar pra retifica.........não faça nada !!!
Mande dar o banho quimico...........
dai retifique ou sei lá oque vai fazer..........quando receber o bloco confira se tá bem limpo se não mande de novo pra retifica pra lavar(eu uma vez mandei 3 x o bloco pra limpar!) e acabei metendo Wap pra ficar um serviço 100% prefeito ................
sidnei maringolo- Opaleiro
Data de inscrição : 13/11/2012
olá montei um jippe com um motor amarelo do opala de 4 cilindros a alcool.depois de um tempo troquei os pistoes e cabeçote pra passar a gasolina..os pistoes veio cm a cebeça reta pois o vendedor me disse que unificaran todos al.gas. só que esse motor agora a gasolina ferve.segurando o motor a 2.500 rpms ele esquenta quando solta na marcha lenta esfria....coloquei radiador celado e ventoinha eletrica mas nao resolveu....alguem tem aguma dica??? obrigado
brunoboi- Opaleiro
BANDIT escreveu:Se vc. desmontou teu motor e vai mandar pra retifica.........não faça nada !!!
TA CERTO VOU FAZER ISSO....MAIS EU PODERIA USAR TINER PRA LAVA O MOTOR OU É PERIGOSO ESTRAGA ALGUMA COISA ??
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
se for so as partes metalicas, acredito que nao tera problema ...
tudo que for a base de petroleo é corrosivo e detona as borrachas etc ...
