56 usuários online :: 9 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Fernandohluiz, frmello, gabriel.acosta, Giovani Parra, João Ricardo da Mota, Müller, opala4cc, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10036)
vira do 6cc pesado
fabio rodrigues de araujo
Modelo do carro : opala coupe, preto,1976.
Data de inscrição : 27/09/2012
vira do 6cc pesado
Mensagem por fabio rodrigues de araujo em Qui 15 Nov - 12:12:03
amigos peço ajuda de todos,pois fiquei com uma duvida!na montagem do meu motor 6cc,o vira ficou muito pesado quando foi apertado o mancal da graxeta!ele não ficou travado!mais muito pesado!o mecanico disse que é normal,que depois ele fica mais livre,mais como não entendo peço ajuda dos amigos.obrigado
Re: vira do 6cc pesado
Mensagem por Pedrão B. em Qui 15 Nov - 13:06:22
Ele pesa e fica livre em uma mesma volta, ou ele vai livrando aos poucos depois de sucessivas voltas?
Masculino Número de Mensagens : 5849
Mensagem por adpachec em Qui 15 Nov - 16:32:25
Se você vira com ele agregado ao comando ele vai ficar pesado quando a válvula fecha e o pistão sobe comprimindo.
Mensagem por fabio rodrigues de araujo em Sex 16 Nov - 9:49:02
amigos,obrigado pelas resposta,mais o vira ficou pesado somente com os pistoẽs,sem colocar o comando e cabecote ,tem algum segredo na montagem da graxeta?pois o mecanico é bom!só não esta acertando na bendita graxeta,kkkkkkk,obrigado e saúde a todos.
Mensagem por adpachec em Sex 16 Nov - 17:27:56
Não ficou muito justo os mancais, quase travando?
Ela não ficou com excesso nas bordas, aí quando aperta ela "expande" dentro do mancal e comprime.
Passou um óleo nela antes de montar?
Mensagem por fabio rodrigues de araujo em Sex 16 Nov - 21:44:15
amigo,primeiro colocamos os mancais,e apertamos,o vira girou livre!ai retiramos tudo colocamos a graxeta,e montamos tudo de novo,e foi ai que o vira ficou pesado!e não colocamos oleo na graxeta,o mecanico falou que não precisava!hoje tirei o mancal fora e passei oleo nela,agora vamos ver no que da!obrigado mesmo.
Mensagem por wyllerson punk em Sab 17 Nov - 4:32:01
uma maldade e ir girando o eixo e apertando o mancal da gaxeta devagar...pra ela assentar com o aperto, ou montar e deixar o funcionamento acertar ela... o m otor de arranque consegue virar o motor mesmo pesado e volta ao normal...
Mensagem por BANDIT em Sab 17 Nov - 10:51:23
fabio rodrigues de araujo escreveu:amigo,primeiro colocamos os mancais,e apertamos,o vira girou livre!ai retiramos tudo colocamos a graxeta,e montamos tudo de novo,e foi ai que o vira ficou pesado!e não colocamos oleo na graxeta,o mecanico falou que não precisava!hoje tirei o mancal fora e passei oleo nela,agora vamos ver no que da!obrigado mesmo.
ola´fabio rodrigues de araujo
seja bem vindo!!!!
Oque ocorreu ai foi montagem ERRADA da graxeta !!!
simplesmente isso!!
isso é uma poprra pra montar........1° temque ir amassando ela ..alisando..fica um 20minutos amassando ela .o ideal é algo do tamanho do virabrequim .........( vc.amassa ela com algo tipo um rolete de fazer massa...esticar massa!)
depois disso tudo.....vc. coloca um pouquinho de óleo e vai montando no canal...batendo levemente monta ela em ciam em baixo...e vai dando aperto.........travo!!!
tira.!!! ( retira o virabrequim )...corta oque sobtou e vai montado...até ficar 100 vedado..e o virabrequim girando livre
Graxeta NÃO (NÃO ) vaza.montada corretamente !!!
cabaço mexeu nisso !!!!!!! nem gira o vibrabrequim .........
se não conseguiram fazer isso...troque de mecanico!!!
ou compre o retentor importado como o da foto.é bem + fácil de montar que a graxeta original.......(.e só corta as pontinhas dele que sobraram ).......
Mensagem por fabio rodrigues de araujo em Sab 17 Nov - 15:34:34
valeu amigos,vou pedir para desmontar,ja que o carter ainda esta aberto,e começar tudo de novo,vou explicar tudo direitinho para ele ou eu mesmo vou fazer!ai ele monta o resto!(eta mecanico de ap rsrsrsr),é dificil achar mecanico que realmente entendem de opala,más fica aqui meus sinceros agradecimentos aos amigos,obrigado e saude a todos.
Mensagem por wyllerson punk em Dom 18 Nov - 17:59:47
seja bem vindo!!!!
simplesmente isso!!
amasei a minha com cabo de martelo, e vazou,, e sobre aqules retentores cortados feitos pra esse motor, alguem ja usou aqui??
Mensagem por BANDIT em Dom 18 Nov - 18:05:07
eu uso ..........prevenção por causa do virabrequim + pesado......
mas a graxeta funciona bem .........tem que amassar ela bem !!
the vinny
Modelo do carro : Comodoro 87-88
Cilindros : 2.5 Alcool
Data de inscrição : 29/11/2013
Mensagem por the vinny em Seg 2 Dez - 19:12:10
vou montar o meu essa semana, alguem me da uma "super dica" pra o carro véio nao marca mais território?
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Ter 3 Dez - 9:04:54
antigamente faziam rosca esquerda no vira pra parar vazamento.
os retentores bipartidos não tem como usar se o vira tem rosca esquerda.
tem que olhar no vira se tem ou não essa rosca... a maioria dos opalas véios tem rosca esquerda no vira.
Masculino Número de Mensagens : 10036
Mensagem por Rubão6cc em Ter 3 Dez - 10:47:30
Esse negócio é um inferno..o meu não vazava uma gota....tempos atrás escapou o cabo da embreagem 8 h da noite na rua...eu tive que dar tranco de 1º e tentar chegar em casa sem parar o carro..mas tive q matar o carro em alguns cruzamentos...depois disso começou a vazar por ali..
the vinny
Mensagem por the vinny em Ter 3 Dez - 12:42:54
vou de gaxeta, vamo v qq dá, aviso voces se deu certo ou nao, e se eu aprender posto as fotos
MSN_KK
Masculino Número de Mensagens : 593
Mensagem por MSN_KK em Ter 3 Dez - 13:13:39
Eu concordo que motor com graxeta bem montadinho não dá vazamento, o problema é que pra montar certinho tem que se fazer tudo o que o bandit falou, e 99% dos mecânicos de hj, são trocadores de peças, se pra trocar a graxeta fosse tirar uma e por outra tudo bem, o problema é que tem que amassar, alisar, moldar, e isso requer experiência, paciência e principalmente CAPRICHO do mecânico que estiver montando, por isso que uma grande parte das graxetas vazam...
abraxxx...
the vinny
Mensagem por the vinny em Qua 18 Dez - 11:57:57
pessoal, fiz o meu motor 151 recentemente, com gaxeta. Ficou ótimo! nao vaza nem uma gota! Mas da trabalho.... +- uma hora levei na base do alisa, amassa, acaricia, encaixa, monta e desmonta gaxeta.
Se fizer certinho da certo sim!
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 11:11:07
