Hoje à(s) 22:08:14 por Pedrão B.
» Opala
Hoje à(s) 21:59:29 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:57:31 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:27:37 por Kresly
» 27 anos depois
Hoje à(s) 21:17:28 por Diplo87
Hoje à(s) 21:15:37 por Diplo87
Hoje à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:55:52 por Marcos Adriano
40 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gilberto Angioletti Junio
Rubão6cc (10218)
Problemas transplante de 4 para 6
Vudu
Data de inscrição : 21/07/2011
Mensagem por Vudu em Sab 17 Nov - 11:13:29
Estou sofrendo para fazer esse serviço, tentei fugir mas não teve jeito e como sou meio opaleiro (meu 2 carros foram opalas 4cil) sobrou para mim (é duro ser empregado) e pior de tudo q me considero bem inexperiente para isso(somente 2 anos de profissão), graças a vocês aqui do fórum eu tenho alguma teoria(de grande ajuda) do que deve ser feito, ja começei fazendo o fácil só que já surgiu uma grande dúvida, fiz aquele truque de mandar a travessa para trás, e na hora de encaixar o coxim (parece aquele do cambio do omega 4) ja começou a dor de cabeça, ficou mto pouco espaço entre a caixa e lataria, e o coxim cede mto pouco(ja pensei no trabalho para encaixar o motor), é assim mesmo?, aliás o câmbio é aquele varetado com a ré do lado da segunda, alguem já adptou com esse câmbio?
bom a partir daí resolvi colocar o motor no lugar, para ter uma noção do espaço, onde ficariam os suportes e tal, e me surgiu o maior dos problemas o carter simplesmente não passa do agregado, ele topa lá e não vai mais, chegei a encaixar o motor no câmbio e parafusar mas não vai, então antes de sofrer mais retirando a travessa do cãmbio novamente só pra ver se ele vai, eu começei a desconfiar do motor, não sou um bom entendedor de 6cil, peguei o numero do motor e vim procurar, o final é 6EB não tem em nenhuma tabela do motores de Opala esse número, então suspeita é que ele seja de uma C-20, se for alguem sabe me dizer se o carter é maior? também estranhei o tamanho do eixo da bomba de agua, achei muito grande
por hora é isso, se alguem puder me dar uma dica aí agradeço muito desde já
carlos4100
Modelo do carro : OPALA 87 4P BRANCO
Cilindros : 6 BOCÃO MOTOR AMARELO TAXA 10,5:1
Re: Problemas transplante de 4 para 6
Mensagem por carlos4100 em Sab 17 Nov - 17:35:41
É AMIGO ESTOU COM ESSA DOR DE CABEÇA TAMBÉM, O MEU É MOTOR DA A20, VAMOS LÁ:
O MEU SÓ ENTROU COM A TRAVESSA DA SUSPENSÃO SOLTA, NÃO SEI SE É CORRETO, MAIS FOI A UNICA FORMA QUE CONSEGUI ENCAIXAR A CAIXA POIS O CARTER NÃO DEIXAVA, COLOQUEI OS
PARAFUSOS DO CALÇO TRASEIRO DO CAMBIO NOS DOIS PARAFUSOS DE TRÁS, ALIÁS TROCOU A TRAVESSA DO L4 PARA L6?
Perito
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Perito em Sab 17 Nov - 19:20:08
Vudu escreveu:Estou sofrendo para fazer esse serviço, tentei fugir mas não teve jeito e como sou meio opaleiro (meu 2 carros foram opalas 4cil) sobrou para mim (é duro ser empregado) e pior de tudo q me considero bem inexperiente para isso(somente 2 anos de profissão), graças a vocês aqui do fórum eu tenho alguma teoria(de grande ajuda) do que deve ser feito, ja começei fazendo o fácil só que já surgiu uma grande dúvida, fiz aquele truque de mandar a travessa para trás, e na hora de encaixar o coxim (parece aquele do cambio do omega 4) ja começou a dor de cabeça, ficou mto pouco espaço entre a caixa e lataria, e o coxim cede mto pouco(ja pensei no trabalho para encaixar o motor), é assim mesmo?, aliás o câmbio é aquele varetado com a ré do lado da segunda, alguem já adptou com esse câmbio?
Amigo ,não são todos os modelos ,mas geralmente opalas antigos são mais poblematicos com este tipo de serviço ,o canal é vc tirar a tampa para não amassar ,MAS É JEITO ,com caixa ou sem caixa é a mesma coisa !!Quanto ao motor todos são iguais desde 3800 ao 4100 da A20 ,motores 95 ,quanto a travessa não sei informar ,pois geralmente quem troca de motor tambem troca caixa pela do moderno tambem ,dizem que é só jogar para traz ,cambio varetado aqui tem de quilo ,vendem por mizeros R$20,00 !!!aBRAÇO E TENTA AI MANO !!!È JEITO
Perito
Mensagem por Perito em Sab 17 Nov - 19:28:42
carlos4100 escreveu:É AMIGO ESTOU COM ESSA DOR DE CABEÇA TAMBÉM, O MEU É MOTOR DA A20, VAMOS LÁ:
FALA CARLOS ,SEU CAMBIO É MODERNO ,?ERA RÉ PRA FRENTE ,?SE FOR MANO ,O CANAL TAMBEM ,É VC SOLDAR O CALÇO DO CAMBIO NA POSIÇÃO ORIGINAL PRA TRAZ ,NÃO APENAS VIRANDO ,ALEM DE FICAR ORRIVEL ,VC VAI TER POBLEMAS COM O VELOCIMETRO ,O CALÇO DO 4MARCHAS E CINCO MARCHAS SÃO GRANDES DE MAIS!!!
Vudu
Mensagem por Vudu em Dom 18 Nov - 8:07:09
Então a coisa é complicada mesmo vish affraid , a travessa do agregado ele quer deixar a mesma do 4 com os os suportes do 6 adaptados la , amanhã vou tentar mais um pouco se não vai ser esse o jeito mesmo, mto obrigado pela dica abraço
Vudu
Mensagem por Vudu em Dom 18 Nov - 8:19:00
Perito escreveu:
que azar pensei que era diferente o carter, duro que de cara pegar um serviço que nunca foi feito la onde trabalho e num modelo que é mais problemático, me faz pensar melhor em comprar um 4 para colocar um 6 kkkkkkkk mas ta beleza obrigado pelas informações
amanhã tenho o dia todo para tentar encaixar o bixo vamos ver se dou conta
carlos4100
Mensagem por carlos4100 em Seg 19 Nov - 8:27:31
Perito escreveu:
e aí perito blz? é temos sim esse cambio moderno,vc tem o esquema da solda (foto)pra nóis ter uma base de como é feita?
carlos4100
Mensagem por carlos4100 em Seg 19 Nov - 8:38:24
Vudu escreveu:
É ONÇA, E TER PACIÊNCIA E CONTAR SEMPRE COM NOSSOS COMPANHEIROS DE QUADRADÃO(OPALAS/CARAVAM) OS CARAS SACAM MESMO, VIVERAM NA PELE AS ESPERIÊNCIAS AÍ FICA FÁCIL cheers DEPOIS É SÓ
Perito
Mensagem por Perito em Seg 19 Nov - 18:07:47
Perito escreveu:
Beleza carlos ,é o seguinte o carro que foi feito otrasnplante já recebeu alta ,mas vou tirar fotos dos calços originais do 6zão ,não tem segredo ,é so alinhar a caixa com os calços parafusados e soldar ,mole mole ,amahã tiro fotos e quando chegar do rala te passo !!!
carlos4100
Mensagem por carlos4100 em Ter 20 Nov - 5:46:12
BLZ!
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 23:03:49
