[img] [/img]
ouvi falar que ajuda a eliminar a borra e vapores de combustivel do oleo.
Procede??
Donida
Há 98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 2 motores de busca
adpachec escreveu:Bom!
Onde posso aprender mais sobre isto?
Mimijei !!!!BANDIT escreveu:adpachec escreveu:Bom!
na escola da vida ...........
só se comporte........porque o diretor as vezes......não aceita ....erros .
Donida6cc escreveu:Mimijei !!!!BANDIT escreveu:
beleza mano vou deixar claro que não sou preparador ,mas um dia quem sabe ...Vi em outro tópico seu em que vc diz que para carros a gasolina ,a mesma não sobe se mistura com oleo então este sistema não é válida na golina ?Me desculpe a pergunta ,pois frequento arrancadas,manobras e vejo muitos carros a gasolina com este sistema ?Se funciona não sei ,vc tem ideia ?BANDIT escreveu:ajuda ajuda........mas não é só parafusar ela no oapla
Tem muita + coisas a serem feitas doque somente isso !!!!!
Pode ver que todo carro de corrida tem isso...não necessáriamente essa garrafinha......mas sim esse sistema .....
tem que fazer + aberturas na tampa de valvula(respiros) .......
Os Stock do "meinha" quando mudaram pra V8 chegou ater 8 mangueiras pra tira pressão interna do motor.....como o carro dele sempre anda na frente.....começaram a protestar...hoje talvez seja permitido 2 ou 2 "respiros " do motor !
É muito importante em motor preparado ter os respiros .....assim :
O da tampa de valvula que vai para onde era a antiga bomba de combustivél serve pra equaliza a parte de cima do motor com a parte de baixo do motor ...esse respiro é importantissimo !!!
Os 2 da tampa de valvula servem pra retira os gases...vapores de dentro do motor .....
PS: montei um motor com esses respiros uma fez pra um cara ....e o tigrão quiz regular sozino a Webbe...e fez por conto.....dai me chamou porque não conseguiu acertar....a linha de combustivel dele tava com 0.8......derramava álcoolo pra dentro do motor.....
sabe aquela garrafinha ali.....tirei + de 0.5L. dela de álcool ....isso só pra vc. ver a eficiência de um bom respiro.......
Só por curiosidade no carter tinha perto de 3L. de álcool .....
No meu motor(foto)....a cada mês + ou menos eu retiro da garrafa ....1/3 de copo de álcool .....isso que o meu NÃO tem nehum excesso !!! é liso e perfeito.....
Ou seja :
Essa garrafinha (quando bem montado) funciona perfeitamente
é tudo uma questão de pricipio....
comandão....só fod$## com a vida...
pense assim ....na marcha lenta as valvulas estam abertas....é combustivél desçendo (indo) a onde pro cárter:!: ....dai vc. dá uns "cacete" (acelerão) ele evapora.....a função da garrafa e´captura esse combustivél ....que se ficar no cáter...te fod%$#.....
Isso é fato!!!
olhe que na arrancada vc. vê muitos carros com 1 respiro só
Não adianta nada.........vc. tem que ter um respiro pra equalizar a parte de baixo com a de cima do motor.........quanto + respiro vc. tiver + "puro" fica o seu motor...........O meinha conseguiu colocar 10 respiros no seu Stock (V8) .........
Mais ou menos ............se vc. conecta--se uma bomba de vácuo no motor........vc. deve ganhar uns 10Hp só tirando vácuo do motor !!!!
o respiro original da Engine.........não funciona o suficiente........temq ue tre + respiro..........por isso fiquei com pena de gasatr $$$ num Engine.........pois eu treia que fazer 2 buracos nela........e arrumar outras coisa........
Ou seja ..........A Engiene é bonita.........mas NÃO é funcional........
veja que no viedo e nas fotos apareçe o valor da sonda 82........valor bom...de carro comacerto correto..............esse carro ficou ligado por uns 20minutos.............veja oque os meus respiros conseguiram tirar de álcool do carter........em 20minutos.........carburador liso sm nehum excesso !
