22 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
AllanGC, Pedrão B.
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Óleo DH e seta
Rafael Resende
Modelo do carro : Coupê Comodoro 1983
Data de inscrição : 19/11/2012
Óleo DH e seta
Mensagem por Rafael Resende em Seg 19 Nov - 17:31:51
Opa pessoal...
Não sou do Paraná mas pelo que vi este é o fórum mais completo que tem a respeito...
A situação é a seguinte: adquiri um Comodoro 83 aqui em Minas com DH. O carro aparentemente está bom, com uns probleminhas como retorno de óleo no filtro de AR (Problema resolvido com uma boa limpeza nas mangueiras) e vazamento na DH.
Bom, ele começou a dar um barulho alto e esquisito quando virava a direção, principalmente em baixa velocidade, fui "fuçar" e pra minha surpresa não havia, pelo menos não marcava, óleo hidráulico.
Como o carro não veio com manual, minha dúvida é a seguinte: Qual óleo devo colocar e a quantidade? Devo esgotar o óleo que já tem e colocar novo ou só completar?
Outra questão é a seta: a da esquerda arma mas não desarma automaticamente e a da direita nem arma. alguém sabe qual pode ser o problema?
desculpem se estou duplicando algum tópico mas sou novato e não achei no fórum algo semelhante.
Se vcs puderem me ajudar nessas dúvidas e outras mais que por ventura virão ficarei muito grato.
Vlw
Re: Óleo DH e seta
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 19 Nov - 17:46:00
O oleo para direção hidraulica, pode ser oleo para direção hidraulica.
a lavanca que não volta, pode ser a chave se seta, retire o volante a verifique se não esta quebrada.
Re: Óleo DH e seta
Mensagem por BANDIT em Seg 19 Nov - 17:55:00
Ola´Rafael Resende seja bem vindo!!!
Se a sua bomba for a original...é chamada de a "pescoçuda" ela fica com o reservatório em baixo......e tem o pescoço....na parte supreior fica a tampa dela .....de cahpa e redonda......
vc. abrindo a tampa........tem um cabo de aço( na tampa) e na ponta um medidor.....( lá tem o nivél ...MINIMO e MÁXIMO ).nele que vc. se baseia pra colocar o óleo da direção hidráulica........em qualquer posto ou auto peças tem !!!
Sobre a sua alavanca de seta...........só trocando ela ..........se tiver sorte de encontrar uma nova
Rafael Resende
Re: Óleo DH e seta
Mensagem por Rafael Resende em Seg 19 Nov - 18:24:33
BANDIT escreveu:Ola´Rafael Resende seja bem vindo!!!
Vlw BANDIT, mas...
Nesta Tampa está escrito "Verificar nível de óleo com a bomba em funcionamento. O nível do óleo deve estar na marcação Max quando frio e acima quando quente". Eu vou tacando óleo com a bomba ligada até chegar no Max? É isso? Pq mesmo com o carro ligado nem chega a sujar a vareta...
Se puderem me dar dicas de sites bons sobre o assunto/peças a venda ficarei muito grato What a Face
Re: Óleo DH e seta
Mensagem por BANDIT em Seg 19 Nov - 18:27:53
Puxa eu não me lembro de cabeça..........mas é algo entre 1l. de óleo hidráulico nessa bomba......
logo logo alguem vai pegar um manual e já vai postar ai.........mas é por ai.....
Rafael Resende
Re: Óleo DH e seta
Mensagem por Rafael Resende em Qua 21 Nov - 11:38:39
Boa tarde povo...
Andei perguntando aqui na cidade e para quem interessar:
Para completar o óleo da direção deve-se, com o carro ligado mesmo, ir colocando óleo aos poucos e virando o volante para um lado e para o outro, até chegar no nível Máx.
O meu deu quase meio litro de óleo Very Happy
Agora a direção tá maciinha de volta, sem rangido nem nd...
vlw as respostas
Re: Óleo DH e seta
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 6:06:34
