Achei que o motor Tava muito barulhento. Achei que era regular valvulas fiz na correria e acabei não regulando certo. Resultado: cilindros 3 e 4 sem sinal de vida. O 3 ainda dava sinal quando eu tirava o cabo de vela e ia colocar de novo, mas o 4 nada.
Regulei mais um pouco. O 3 voltou a funcionar. E o 4 agora que dava o sinal de que ia ligar quando tirava e colocava o cabo da vela de volta.
Ok. Agora vem a parte que eu não estou entendendo.
Quando eu fui botar o cabo devagar, antes de por o cabo todo, o cilindro funcionou normalmente.
Ou seja, o cabo encaixado na vela nao funciona, mas quando eu só encosto o cabo na vela ela funciona normalmente. Alguém sabe explicar o que está acontecendo?
Só por curiosidade. Pq já vou trocar os cabos e velas muito em breve. E fazer a regulagem de válvulas corretamente com calma.
