» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
25 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10276)
E NORMAL A UTILIZACAO DE MASSA PLASTICA NA RESTAURACAO...
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 24 Nov - 12:54:46
Fala galera saude e paz a todos como estou restaurando o meu primeiro opalao tenho muitas duvidas a funilaria ta quase pronta troquei caixas de ar paralamas ficou bom bem soldado mas foi um pouco de massa onde foram feitas as soldas nas saias etc.. dai um colega vei e me falou ...nossa no meu eu nao dexava nao... dai fiquei com aquela cara de bobo agora sei la pode ou nao pode e qual o problema de se colocar massa valew galera...
Re: E NORMAL A UTILIZACAO DE MASSA PLASTICA NA RESTAURACAO...
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 24 Nov - 13:00:59
pergunte ao seu amigo sabidão, o que usa para nivelamento da chapa onde vai solda.
a não ser que ele tenha cacife para pagar R$ 200,00 a hora de um restaurador que deixa a solda um pouco mais alta, depois lima esta solda e se ficar algum furinho preenche com estanho.
caso vc seja uma pessoa normal como nós, vc vai usar massa para nivelar a chapa, mas nivelar não é fazer a peça com massa, dê preferencia a massa poliester, é mais flexivel (não desplaca) e de facil lixamento.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 24 Nov - 13:16:40
Tinha pensado isso tambem Shocked
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sab 24 Nov - 13:20:46
Olha no meu foi passado massa em todo ele TOOODO ele tem uma camada de massa e pq? pq a lata nao fica 100% perfeita! alguem ja viu os programas americanos de restauracao? Oq eles usam no carro? MASSA. Mas uma coisa tbm eh usar Massa pro acabamento e outra eh usar pra tapiar dai nao da pra aceitar neh
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 24 Nov - 13:32:18
Tem razao ja vi um que fizeram igual ao seu deram uma fina camada de massa nele todo ficou otimo so que agora que eu descobri e nao utilizaram so massa de poliester usaram a comum sera que da algum problema
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 24 Nov - 13:35:33
E PIOR PARA LIXAR
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 24 Nov - 13:38:39
Tirando acabamento tecnicamente ela tem alguma diferenca da poliester qual seria melhor
Eduardo Ferrazzo
Masculino Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : 1975 std 4 portas
Cilindros : 4cc 151s
Data de inscrição : 05/02/2012
Mensagem por Eduardo Ferrazzo em Sab 24 Nov - 13:49:23
na verdade é utilizada a massa plastica tipo "ligth" para preenchimento do defeito pois é mais barata e posteriormente para acabamento vem a massa poliester para facilitar o lixamento e para evitar o "mapeamento" da parte onde há massa pois as vezes mesmo com um bom primer ou "fundo" pode acontecer de aparecer o maldito mapa. espero ter ajudado e um salve a todos opaleiros!!
ESP72
Mensagem por ESP72 em Sab 24 Nov - 14:06:21
Massa plástica realmente não se usa mais em carros, mas fazer um carro sem usar sequer um pouco de massa(poliéster) e a massa acrílica automotiva(kombi filler) que é a que substitui a massa rápida, acho improvável, ou porque não dizer impossível.
Já trabalhei com isso e tentei fazer acabamentos apenas no estanho, não consegue deixar 100% em áreas onde houve soldas.
quem nunca assistiu o Overhauling?
Masculino Número de Mensagens : 4373
Mensagem por Ivo Filho em Sab 24 Nov - 14:11:46
recomendo a vc assistir uma restauração feita pelo boyd Codington....vai quase um kilo de massa em qualquer carro, so que depois da lixa sobra 900 gramas de pó no chao...ou seja, se a funilaria estiver boa a massa é so para pequenas correções....se precisar de 1 cm de massa para corrigir um desnivel, sugiro que vc troque de funileiro....
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sab 24 Nov - 14:38:27
so to observando
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 6:07:56
