61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, Priulus
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 20:01:27
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
Escape 4 x 2 - o preço é esse?
Adabbo
Modelo do carro : Opala Especial 4 portas 1974
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 9:03:48
Opaleiros...
Bom dia!
Estou fortemente interessado em adquirir um sistema de escapamento 4 x 2 até o final do carro.
Sexta feira fiz orçamento em uma loja bem conceituada em Guarulhos-SP para montagem completa do escape 4 x 2 + abafador (2 entradas / 2 saídas) com sistema todo flangeado.
O preço total à vista ficou em R$1350,00.
Gostaria de saber se o preço está coerente com o mercado?
Obrigado pela ajuda!
abraços...
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: Escape 4 x 2 - o preço é esse?
Mensagem por Sool em Seg 26 Nov - 9:19:58
Olha ... o sistema de 6x2 você paga 400 a 600 Reais num bom .... (OBS: Só a aranha do motor)
Agora os canos + abafador + escapamento vai berar ai seus 900 a 1000 !
Da uma olhada !
Coletor Escapamento 6x2 41mm R$ 400,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-449596245-coletor-escapamento-6x2-41mm-opala-aspro-100-dimensionado-_JM
Abafador ! R$ 140,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-445104382-escapamento-esportivo-do-opala-saida-dupla-p-6x2-_JM
Curvas Em Cima Do Eixo Para Escapamento Opala 6x2 R$ 130,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-448700132-curvas-em-cima-do-eixo-para-escapamento-opala-6x2-_JM
670,00 Só de peça fora o ferro que veem do coletor até ali nas curvas !
Se quiser que fique um pouco menos barulhento tem mais um abafador que coloca antes das curvas do diferencial !
Mas vai berar seus 850 a 900 tudo ! incluindo Mão de Obra !
Fui ver quanto o cara cobrava pra fazer um escape dimensionado pra colocar no turbo e só me cobro R$ 450,00 ! 44mm
Perguntei quanto ele cobrava pra fazer o 6x2 inteiro e ele só pediu 1000,00 !
Achei que ficou um pouco caro esse seu !
Fica de olho nesse cara ai que tá furando seu !
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 10:12:03
Valeu Sool!
Eu também achei puxado, pois eu peguei como base o preço do 6 X 2 no ML e mesmo assim o meu 4 X 2 ficou bem mais caro.
Continuo na busca de um lugar para montar o meu sistema de escape.
Obrigado pela dica!
Valeu.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 26 Nov - 10:21:35
Adabbo escreveu:
Acho que está aqui a explicação para o valor alto.
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 10:26:43
Realmente... é uma loja bem localizada, limpa e organizada.
Porem não conheço pessoalmente o serviço deles, mas deu boa impressão... mas o preço deixou desanimado.
gadams
Masculino Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por gadams em Seg 26 Nov - 10:35:31
Pede um orçamento pro Soffiatto, são bem conceituados também.. E-mail: soffiattoescapamentos@hotmail.com
http://www.opaleirosdoparana.com/t4415-coletores-de-escape-soffiatto?highlight=Soffiatto
http://www.opaleirosdoparana.com/t4414-coletores-de-escapamentos-soffiatto?highlight=Soffiatto
Só pra ter idéia do preço, etc.. Não custa ter uma segunda opinião!
Sool
Mensagem por Sool em Seg 26 Nov - 10:41:24
Soffiato é bom ... mas acho um pouco elevado o valor também !
Mas Qualidade não tem preço ! OKK
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 10:45:09
Gadams!
Obrigado pela dica, estou enviando email para eles.
Verdade Sool... qualidade é importante!
Vou cotar com eles e assim que receber o valor eu posto aqui tópico.
Mensagem por Luis_555 em Seg 26 Nov - 10:51:35
Achei caro.
O meu ficou 300 do coletor, 120 abafador e mais 130 entre canos e mão de obra.
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 10:58:28
Bem mais em conta.
...vou ter caçar algum lugar aqui que faça esse serviço, ou comprar por partes e montar em casa mesmo.
Valeu Luis!!!
Mensagem por BANDIT em Seg 26 Nov - 11:37:05
Tem que ver o tipo de coletor como é feito...........um coletor 6x2 varia de R$250,oo a R$1.500,oo só o coletor!!!!! Então tem a diferença de material....a diferença de conexão e de acabamento..........normalmente esse de R$250.oo mal encaixam no motor o oapla.........vc. monta e vaza tudo.........e passa horas.....melhorando soldas.....as vezes é obrigado a usar 2 juntas !!( eu sempre uso)..... já o de R$1.500,oo é só parafusar.....da até pra usar com uma juntinha bem vagabunda que não vaza!
os abafadores se forem de baixa restriçaõ......são algo entreR$350.oo ( parecem mercedes mas NÃO são!) cano reto.é barato.........até cano reto de inox é barato..........caro é dobrar.........e a montagem..........os caras devem estar te cobrando ai...pelo menos R$300,oo só pela montagem !!!!!
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 12:17:35
Fala Bandit.
Na verdade, o que me balançou em relação ao serviço foi isso mesmo a qualidade geral do trabalho.
O meu Opala possui cambio três marchas na coluna e o responsável pela loja disse que é certo de haver adaptação na região dos bracinhos do cambio e sem contar que foi ofertado um sistema todo flangeado (sem soldas ou conexões coladas).
Esses foram os aspectos que fiquei motivado, mesmo achando caro o valor inicial.
Em dois dias ele monta todo o sistema sem vazamento algum.
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Seg 26 Nov - 12:33:34
qualidade tem preço
o barato sempre sai mais caro
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 13:32:12
Isso é fato meu amigo!
...estou avaliando a proposta no geral.
Obrigado pela opinião.
lucas krause
Masculino Número de Mensagens : 152
Data de inscrição : 05/11/2012
Mensagem por lucas krause em Seg 26 Nov - 13:34:52
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:qualidade tem preço
Cara isso é muito verdade
Dá pra ver isso no Dia-A-Dia, sem ser em preparações, geralmente vc compra algo barato dai quebra e você acaba comprando outro barato ou você parte pro mais caro, no fim você pagou muito mais caro, poderia comprar 2 produtos TOP's
Sobre o Escapamento, você pode procurar ai na internet e ver +- o preço de um escape TOP, depois você vai e procura ai na sua cidade e anota os preços, garanto que você consegue achar uma loja boa com produto bom ai na sua região.
Mensagem por Adrianofb em Seg 26 Nov - 13:45:38
Tem essa perto da oficina do meu irmão: http://www.magooart.com.br/magooart.htm
Abraxxx!
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 14:00:56
Fala Lucas!
Concordo contigo.
Pra falar a verdade, eu acho um preço justo até cerca de R$ 1000,00 para esse sistema.
Mas não sou do ramo então não posso confundir e falar em preço justo x o que eu desejo pagar.
Na verdade todas a opiniões postadas aqui estão fazendo eu amadurecer a ideia de pagar x, y ou z.
Eu prezo muito pela qualidade e um diferencial que notei nesse sistema foi esquema flangeado dos tubos.
Obrigado pela opinião!
Abraço...
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 14:01:55
E aí Adriano!
Valeu!!!
...vou entrar em contato com eles.
Mensagem por Adrianofb em Seg 26 Nov - 14:04:24
Adabbo escreveu:Fala Lucas!
Concordo contigo.
Abraço...
Realmente o fato de ser 3 marchas e precisar de ajustes + o sistema todo flangeado encarece bem mais o serviço por isso o orçamento mais alto.
Abraxxx!
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 14:19:36
Adriano,
também, creio nisso!
Vou inserir umas fotos de alguns trabalhos feito em Opalas da loja que realizei orçamento.
Com imagem fica mais fácil de visualizar.
obs... fotos aleatórias do site da loja.
A montagem parece ser bem limpa.
Masculino Número de Mensagens : 6947
Mensagem por Giovani Parra em Seg 26 Nov - 14:52:23
pelas características do sistema que vc falou acho que ficou no preço... Principalmente se o sistema que vc cotou não é de "prateleira"...
Mensagem por Luis_555 em Seg 26 Nov - 15:36:20
Esse tipo de trampo é por ai mesmo...
Mas acho desnecessário em carro que não vai ser preparado até o último parafuso...
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Seg 26 Nov - 20:54:03
Parra... obrigado pela opinião!
Aos poucos estou formando melhor a opinião sobre esse assunto.
Concordo contigo nesse aspecto Luis!
Vou continuar caçando algo por aqui, tentando casar qualidade x preço x confiança... porem com esse bate papo aqui, fico mais tranquilo em fechar negócio nessa loja.
Agora, sinceramente... aqui em casa gostamos muito de trabalhar em nossos carros no quesito manutenção e o fato de ser um sistema de escape flangeado acho algo bem atrativo para manutenções futuras.
Mensagem por BANDIT em Seg 26 Nov - 21:05:20
Olá Adabbo!!!
Só digo uma coisa trampo do KARAIO...amigo..........muito dificil de se ver em opala.....
veja nesas fotos abaixo que eu peguei .......ta vendo aquela junção em chapa....isso tem nos coletores de V8 (USA).aqui nos opalas quase ninguém faz!!!! Muito dificil..nem o DUDU ..faz.....
O meu coletor é de encaixe.....o cano reto encaixa no coletor..........sabe oque aconteçe com isso ........
o final do coletor de escape antes da emenda.........fica em 80°C...........sabe pra quanto vai a temperatura depois da emenda(temperatura do cano reto) 120°C
E porque + longe do motor aumenta a temperatura ?????????????
hein?????
Porque entra AR.....pelo encaixe coletor/cano reto...........
ou seja.....oque não foi queimado(por causa do comando) se INFLAMA novamente......pelo AR que entro pela fresta
por isso a temperatura no cano reto( + longe do motor) é maior que no final do coletor de escape !!!!
Se for feito esse sistema que nem do V8..........(ou das suas fotos...........)
a temperatura do coletor é 80°C............o do cano permanecerá 80°C..............pois não vai entrar AR......
No meio dessas duas junção vai uma junta !
PS: não sei como funciona 4x2 em cambio em cima............
mas só pelas fotos do serviço. e cuidados............."eu" faria o serviço com eles
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Ter 27 Nov - 20:29:01
Fala Bandit!
Cara... valeu pelas explicações, agregou muito!
Na verdade, o que chamou atenção foi esse cuidado na montagem do sistema e o responsável pela loja disse que o 4x2 é montado assim, com essas flanges.
Essas fotos são do site, mas eu vi pessoalmente um Opala sendo montado por eles e o esquema de montagem é idêntico a esse da foto.
Nessa sexta estou querendo passar lá e bater mais um papo com o pessoal e talvez eu feche o serviço com eles sim.
Mais uma vez agradeço as sua informações!
Valeu meu amigo.
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Ter 27 Nov - 21:49:58
por esse preço vc faz e esquece.
eu fiz o 4x2x1 no meu carro com coletor velho e meio enferrujado e botei escape do 6 cilindros pra evitar "merda" de escape feito sob medida em loja porca
resultado:
UMA BOSTA. Não rodei 1000km's com o carro em 4 anos. O escape sempre vazou e já levei de volta 2x pra soldar ou tapar buraco naquilo.
to voltando todo o escape original do 4 cilindros, inclusive coletor original, tudo original, não quero nem saber de escape mexido no meu carro enquanto nao tiver a grana pra fazer tudo TOP de linha.
Faça nessa loja que vc postou as fotos, o serviço dos caras parece ser de primeira categoria.
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Nov - 8:48:13
Tambem vou ter um probleminha com escape dimensionado...
aí em guarulhos o rubinho da R2 garage me deu um telefone de uma casa boa de escapes, perto da av tiradentes acho, liguei lá, e disseram que tem que levar o carro lá, pra ser moldado o 4x2 no carro, não tem pronto pra 3 marchas... mas faziam com flange tambem...
perdi o fone...
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Qua 28 Nov - 15:50:49
André!
Obrigado pelo comentário e conselho.
Com essas informações a gente vai amadurecendo melhor a ideia.
E com certeza, irei fazer uma revisão no sistema original de escape e irei guardar.
Valeuuuuu!!!
JRicardo...
e aí vizinho!
tranquilo?!!
Cara... você conhece esse pessoal da R2?
Pensei em passar lá para ver se conseguiria uma indicação.
Esse lugar da Tiradentes... você não lembra mais ou menos a localidade?!... se tiver uma pista eu posso ir atrás e depois eu te passo o contato.
Falando nisso... assim que eu concluir esse trabalho do escape, irei divulgar para o pessoal ter maior referencia.
Abraço a todos!
Mensagem por j ricardo em Qui 29 Nov - 19:10:11
O Rubinho da R2 é gente fina...
não cheguei a ir na loja, conversei por fone... mas o rubinho disse que era perto da R2...
gadams
Mensagem por gadams em Ter 4 Dez - 14:33:25
E ai Adabbo, o que foi decidido? Shocked
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Ter 11 Dez - 9:46:08
j ricardo escreveu:O Rubinho da R2 é gente fina...
Passei em frente da R2 várias vezes e nunca parei para conversar, mas já ouvi dizer que o Rubinho é gente fina mesmo.
gadams escreveu:E ai Adabbo, o que foi decidido? Shocked
Novidades!
O carro foi para a oficina hoje!
Very Happy
Mensagem por Adrianofb em Seg 21 Jan - 21:21:17
Montou o escape?
Abraxxx!
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Ter 22 Jan - 9:03:59
Fala Adriano!
beleza?!
Montei sim... vou atualizar no tópico do 74.
Adabbo
Mensagem por Adabbo em Ter 22 Jan - 9:42:03
Masculino Número de Mensagens : 1563
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Ter 22 Jan - 10:05:28
Olá a diferença do trabalho dos caras. Fui ver um 6x2 aqui na cidade pra por no opala, nunca vi um dessa empresa de perto, mas custa R$ 401,00 completo, isso mesmo, coletores, canos, abafador, tudo. Mas ao analisar o preço que se nota a qualidade também.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 10:55:07
