Cálculo da Taxa de compressão EmptyQua 17 Abr - 21:02:42 por opala4cc
Cálculo da Taxa de compressão EmptyTer 16 Abr - 7:22:27 por lucas krause
Cálculo da Taxa de compressão EmptySeg 15 Abr - 20:25:22 por Marcos Marcos
Cálculo da Taxa de compressão EmptySeg 15 Abr - 19:13:29 por bybecker
Cálculo da Taxa de compressão EmptySeg 15 Abr - 10:36:32 por Gaitablue1
Cálculo da Taxa de compressão EmptySeg 15 Abr - 10:09:33 por Tonho_RS
Cálculo da Taxa de compressão EmptySeg 15 Abr - 10:04:53 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
Cálculo da Taxa de compressão EmptySáb 13 Abr - 20:57:06 por gordovogt
Cálculo da Taxa de compressão EmptySáb 13 Abr - 4:18:32 por Rubão6cc
104 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 2 motores de busca
Cálculo da Taxa de compressão Bar_leftCálculo da Taxa de compressão BarCálculo da Taxa de compressão Bar_right
Rubão6cc (15334)
+5
RedinBlaster
Edelberto
Jeferson_Heerdt
9 participantes
    Jeferson_Heerdt
    Jeferson_Heerdt
    Piloto/Preparador
    Piloto/Preparador
    Cilindros : 250cid (original)
    Cálculo da Taxa de compressão Empty Cálculo da Taxa de compressão
    Mensagem por Jeferson_Heerdt Sex 30 Nov - 8:44:55
    Pessoal, elaborei uma planílha bem simples com fórumas ja prontas para calcular a taxa de compressão do seu motor.
    Cada um digita o tamanho do pistão e virabrequim em milímetros, o volume do cabeçote, altura da junta, altura do pistão em relação ao topo do bloco e volume da cabeça do pistão (dome ou cavado etc)...
    Ficou bem legal, porém eu não sei postar esse tipo de arquivo (exccel) para que qualquer pessoa faça donwload...
    Se alguem se disponibilizar, eu mando por e-mail, dae disponibiliza pra galera salvar no PC
    Chevette 89 SL - Aspirado
    Cálculo da Taxa de compressão Empty Re: Cálculo da Taxa de compressão
    Mensagem por Jean Michel Colet Sex 30 Nov - 11:00:10
    Pode mandar pra mim jeanmichelcolet@hotmail.com
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Sex 30 Nov - 13:15:20
    Fala Jeferson! Parabéns pela iniciativa! Por favor, pedrov2008@gmail.com Obrigado! []'s
    Jeferson_Heerdt
    Jeferson_Heerdt
    Piloto/Preparador
    Piloto/Preparador
    Mensagem por Jeferson_Heerdt Qui 13 Dez - 8:48:23
    Pessoal, enviei por e-mail, zipado... não esqueçam de hospedar e divulgar pro fórum.
    Edelberto
    Edelberto
    Honda Civic Si 2007
    Data de inscrição : 11/08/2012
    Mensagem por Edelberto Qui 13 Dez - 17:21:16
    Taí
    http://www.4shared.com/office/4DDWoaHu/Taxa_de_compresso_OPALA.html
    Edelberto
    Edelberto
    Honda Civic Si 2007
    Mensagem por Edelberto Qui 13 Dez - 17:33:54
    Pessoal, daria pra aproveitar o tópico pra alguém deixar informado quantos cc os domes dos pistões álcool retiram, e quantos cc acrescentam as cavas de válvulas que alguns pistões tem?
    RedinBlaster
    RedinBlaster
    Masculino Número de Mensagens : 206
    Modelo do carro : Vendido Opala
    Cilindros : Vendido Opala
    Data de inscrição : 03/12/2012
    Mensagem por RedinBlaster Qui 13 Dez - 17:37:32
    Po isso vai ajuda muito, me lembro do tempo que eu fazia os meus cálculos, cara eu me ferrei muito fazendo isso ai pra ter certeza de quanto eu queria.
    rafinha2
    rafinha2
    Data de inscrição : 24/12/2010
    Mensagem por rafinha2 Qui 13 Dez - 17:52:15
    Por coincidência estava tentando fazer exatamente uma tabela para calcular taxa também !!
    Mas eu cai no mesmo problema de saber o volume que os rebaixos dos pistões tiram
    Pesquisando só achei os volumes dos cabeçotes originais
    RedinBlaster
    RedinBlaster
    Mensagem por RedinBlaster Qui 13 Dez - 18:00:31
    Alguem sabe/se lembra das dimensões originais para eu fazer meu cálculo?
    Jeferson_Heerdt
    Jeferson_Heerdt
    Piloto/Preparador
    Piloto/Preparador
    Mensagem por Jeferson_Heerdt Sex 14 Dez - 5:59:23
    Segue o que eu sei:
    Pistões álcool flat (retos) 0cc
    Pistões álcool dome -2cc
    Pistões gasolina (cavados) 9cc
    Cabeçote 831 gasolina ou 586 (todos são gasolina) 72cc
    Cabeçote 831 álcool 55cc (eu ja medi um 831 álcool, e não é esse tamanho de camara, é maior, em torno de 60cc).
    Então o cabeçote, a melhor dica é medir... (vira de cabeça pra baixo, pega um cd velho e separa o acrilico dele, passa uma camada de graxa ao redor da camara pra vedar entre o cabeçote e o cd, vai enxendo com água mesmo usando uma seringa de farmácia de 20cc, até a água emparelhar com a parte inferior do cd... anota a medida e calcula... ideal é fazer em todas as camaras e esmerilhar as menores e aumenta-las pra deixar na medida da maior...)
    Pistões importados, com dome ou cavados, sempre vem descrito a quantidade de volume da cabeça, quando o valor é positivo significa que o pistão é côncavo e esse volume aumenta a camara de comstão, quando o valor é negativo significa que o pistão tem uma superfície que invade a camara, roubando espaço dela e aumentando a taxa consequentemente...
    Quando o cabeçote for rebaixado, nem adianta perguntar se tira 1 ou 2mm quanto vai ficar a camara... não da pra saber... SÓ MEDINDO... ok
    RedinBlaster
    RedinBlaster
    Mensagem por RedinBlaster Sex 14 Dez - 9:38:30
    Pois é essas medidas eu sei, só não sei diâmetro do pistão, curso do virabrequim. luz do pistão/bloco, e junta.
    Mensagem por j ricardo Sex 14 Dez - 12:33:30
    eu lembro que pistão de '92 gasolina é 17cc a mais na camara... e dome dos KS a alcool...é 6cc a menos na camara...
    isso não é tudo, porque nos 4cil mesmo, dificilmente vai achara alcool um que seja rente ao bloco... eu mesmo nunca vi, e ja abri pelo menos uns 30 4cil alcool...
    pra ter certeza, tem que cubicar com os pistões montados no motor... e o dome, tem que fazer um molde de massinha, pra cubicar ele,..
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Sex 14 Dez - 12:36:57
    j ricardo escreveu:e o dome, tem que fazer um molde de massinha, pra cubicar ele,..
    Até que enfim, achei uma utilidade para as aulas de massinha que tive na pré-escola...
    rafinha2
    rafinha2
    Mensagem por rafinha2 Sex 14 Dez - 14:44:53
    Isso que também estava na dúvida, todos os motores o pistão fica rente ao bloco no curso máximo ?
    RedinBlaster
    RedinBlaster
    Mensagem por RedinBlaster Sáb 15 Dez - 7:22:49
    rafinha2 escreveu:Isso que também estava na dúvida, todos os motores o pistão fica rente ao bloco no curso máximo ?
    Alguem sabe isso? Falta isso pra completar o cálculo!
    Masculino Número de Mensagens : 1038
    8c
    Mensagem por luciano76 Sáb 15 Dez - 8:04:36
    RedinBlaster escreveu:
    Não.
    Mensagem por j ricardo Sáb 15 Dez - 8:59:50
    ja disse lá em cima, nem todo motor é igual... uns ficam abaixo, outros ficam rentes... as vezes motores iguais e do mesmo ano tem diferenças...
    geralmente os 6cil alcool ficam rentes ou, 0,1 acima...
    ja vi um que ficava acima do bloco... foi um motor '92 alcool ( na verdade motor gaxeta com bielas de silverado e pistão '92 alcool metal leve originais..) ficava 0,4mm acima do bloco...
    então pra ser exato, só medindo o motor montado!
    eudanesi
    eudanesi
    Modelo do carro : Opala 1979
    Data de inscrição : 19/11/2012
    Mensagem por eudanesi Ter 19 maio - 12:45:55
    O volume do DOME (altura de 2,93mm) medido em um pistão Metal Leve é de precisos 3,88 cm3.
    A altura do pistão em relação ao bloco varia, um pistão gasolina biela curta tem o pino 0,5mm pais perto da cabeça do pistão do que um pistão álcool, ou seja, se o pistão a gasolina estava rente ao bloco e foi trocado por um álcool, o pistão vai ficar 0,5mm acima do bloco. Essa altura (altura de compressão) deve ser pesquisada para efeito de cálculos de compressão.
      Data/hora atual: Sex 19 Abr - 6:42:28
