fala galera to com um problema na minha caravan 76 ela ta dando umas pani muito loka esses dias sai pra ir trabalha ai quando cheguei meu pai disse olha a meia luz hj d manha tava acesa ai eu tirei o cabo da bateria ai eu fui lá coloquei o cabo nao acendeu nada liguei no botao funciono certinho ai fui toma banho voltei a luz tava acesa liguei e desliguei no botao e nada d apaga tirei o cabo da batera e coloquei ai apago e tambem as vezes quando desliga o carro a luz do oleo e da bateria continua acesa mesmo sem a chave so apaga se voce ligar o pisca ou o alerta só da um toquinho no pisca ja apaga tudo e tem uns 3 lugar de fusivel na caixa que tem fio na parte de cima mas na parte de baixo nao tem se auguem tive o esquema eletrico dela se tiver como me passar eu agradeço
Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 2 motores de busca
esquema eletrico da caravan 76
williamtavela- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
Re: esquema eletrico da caravan 76
a e esqueci auguem sabea cor do fio do sensor da temperatura da agua pois quando comprei ela tava com o sensor quebrado e nao tinha fio nenhum
