Vou ver então quando for em busca de outro câmbio desse se encontro com todas as varetas que citou.Ivo Filho escreveu:Ola´!
o cambio tres marchas desse carro é com estria grossa, meio dificil de achar, mas nao impossivel.
Um cambio 3 marchas estria grossa é quase impossivel de quebrar, eu ao menosnunca vi nenhum quebrado.
Quanto a dirigir é muito gostoso, parece qeu vc sempre da uma olhada para ver se tem alguem te vendo trocar as marchas, é bem charmoso mesmo, esse cambio em segunda vc anda quase a cidade toda.
é um cambio que ou vc gosta ou odeia, nao da para dar pau pois em trocas muito rapidas ele encavala mesmo.
alem da coluna de direção tem de ter tres varetas e isso é um item que esta ficando raro, muito raro.
As duas varetas simples ate d apara fazer, mas a vareta intermediária é osso.
se tiver tudo bem justinho e andando de boa nao encavala nunca!!!
Uma coisa: quando se retira o câmbio as varetas não ficam dentro da coluna?
Quanto a passar rápido,me acostumei esperar um tempo antes de mudar de marcha com o câmbio varetado mesmo,pois acontece de encavalar se entrar numas de piloto de fuga.
