Hoje à(s) 16:18:44 por AllanGC
Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
71 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucas.87, luis sonda, ricardosieves, Wil75
Rubão6cc (10188)
tuchos hidraulicos transformar para mecânico + comando
Tiago Azevedo
Número de Mensagens : 718
Data de inscrição : 09/07/2011
Re: tuchos hidraulicos transformar para mecânico + comando
Mensagem por Tiago Azevedo em Ter 16 Out - 21:02:51
uma perguntinha: tem como um tucho travar sozinho? por causa de sujeira ou coisa parecida? jah ouvi um papo desse tipo aih e não levei muita fé.
Número de Mensagens : 7771
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 21:15:08
Tiago Azevedo escreveu:uma perguntinha: tem como um tucho travar sozinho? por causa de sujeira ou coisa parecida? jah ouvi um papo desse tipo aih e não levei muita fé.
ele pára de carregar pois a sujeira entope o canal do óleo...agora tipo travar todo aberto,acho que a sujeira não teria força p/ aguentar a pressão das molas...fora que se sujou a este ponto,seu motor não estaria mais rodando hehehe
Até mais...
Tiago Azevedo
Masculino Número de Mensagens : 718
Modelo do carro : Caravan Diplomata 86 Alcool + 446 + 6x2 GERMAN Racing + ponto (por enquanto)
Mensagem por Tiago Azevedo em Ter 16 Out - 21:18:25
100 escreveu:
Até mais...
mas eu teria como saber se esta nesse jeito soh ouvindo? tenho desconfianças!!!
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 21:26:45
se começa a bater,pára,bate pára pode ser...mas é difícil dizer...PODE SER muitas outras coisas...só ouvindo é difícil...
desmontei um motor estes dias que não batia...os tuchos tinham só 4 ou 5 bons...
Até mais...
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Ter 16 Out - 21:29:30
100 escreveu:
Até mais...
eu ouço um barulho somente nos 5º e 6º cilindros as vezes. mas acho que vou retirá-los para limpeza. não custa nada mesmo!!!
eduardo nora
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
Mensagem por eduardo nora em Qui 18 Out - 13:23:22
Só reforçando que já foi dito pelo 100 que eu lêio por ai,que causa o travamento do tucho é um oleo sujo ou tuchos que passa por varias trocas de oleo,as sujeras tbm encrostao na sede da esferas no embolo de borracha,a esfera não ascenta perfeitamente gerando o seu descarregamneto,uns dos sintomas é quando vai dar partida friu demora para pegar,limpe-os ou substituo-los....abraços
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Qui 18 Out - 13:48:32
ate msm para regular valvulas nao da!!! com o motor friu sempre!!!é bom rsrs vai perceber ao tirar a falga da vareta e mais 2/4 de volta as varetas vam ter folgas ainda,limpeos se der um com problema troque todos...abraços
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Qui 18 Out - 14:18:30
BANDIT escreveu:[]
BOm Vamos ver se eu entendi Rolling Eyes o chumbo é um material mole,maleavel e com as 6 esferas num lugar confinado as esferas ira deforma formando um calso de tal medida que pode tampar as gias de oleo que é muito pior,com deformação das esferas gera cavacos ou fraguimentos que possa comprometer a vida ultiu do oléo???ou viagem muito com a pá de ouro!!!kkkk cheers Razz Razz Razz Razz
Eu adoro esse tipo de comentário.......onde o cara coloca a opinião de tal jeito...que tenta redicularizar.....uma outra opinião ......tipo assim:
E o pior que ainda passa "carão" porque pra esfera de chumpo...se deformar assim dentro de um tucho .........não sendo batida por uma marreta .....e dificil...muito dificil.....Mas pelo jeito pro meu amigo EDUADO.....e muito simples e fácil......
e como já disse ...e digo a tempos aqui......
Travar tucho é a pior porquisse que se pode fazer.........um jogo de Pro Comp custa algo em torno de R$220,oo...........se o pião não tem $$$$ nem pra comprar um joguinho de tucho..........oque eum cara desse s quer fazer com um Opala ..........nesse caso o melhor veiculo seria esse :
ECOLOGICAMENTE CORRETO ![/quote]
Razz Razz Razz Pó bandit não tinha uma ai azul nãokkk...bom minha duvida era essa se as esferas não iria se deformar gerando tudo aquilo,j ricardo diz que não!!,isso é novidede pra mim com chumbo,e no trampo uso direto como lacre com um alicate simples eu prenço ele no arame....tbm concordo em comprar de vez serviços alternativo tecnicoskkkktraduzindo(AS GAMBERKKKK)abraços Razz Razz Razz Razz Razz
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 17:44:50
Boa noite pessoal !!!!
peguei hoje um jogo de tuchos hidraulicos, usados para limpar para um conhecido meu, um dos tuchos esta sem a tampinha , aquela chapinha fina no meio dele, ai a duvida, tem problema se deixar um sem???, consegui +8, mas são sem a chapa,
tem 2 modelos de tucho hidraulico ??? scratch
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 19:12:00
ninguem arrisca ???
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 19:36:17
Donida6cc escreveu:Boa noite pessoal !!!!
qual tampinha vc tá falando?onde assenta a vareta?
Até mais...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 19:39:07
a chapinha bem fininha que fica embaixo de onde assenta a verata, ta faltando uma, tem problema de uma ficar sem ????
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 19:45:26
se for aquele BEM fininha,ela serve p/ não gastar a chapinha de assento...
não posso dizer o que aconteceria se montar sem...
Até mais...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 19:54:27
Tente estampa uma em latão, ela força muito, tem desgaste rapido ??? pode ser em um metal macio ???
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 19:58:24
cara,
sinceramente não sei te dizer nada além do que já disse...eu não costumo desmontar tucho...se tá ruim,taco tudo no lixo e coloco outro...faz TEMPO que não desmonto um p/ limpar...
Até mais...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 20:03:00
valeu 100!!!
vo fazer isso mesmo
amanha vo atras de conseguir outro tucho.
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Ter 23 Out - 8:16:55
Bom pelo que leio por ai essa chapinha te a função manter a maioria do oleo na tucho portanto sem ela o oleo subiria todo para os comando de valvulas depresorisando o tucho...belebele
Agora sobre o latao que tem acor parecida com o ouro,sim é um material mole sim,caso vc nao tenha as chapinhas,resalto que o 100 disse "compra o jogos novos"..abraços Razz Razz Razz
Mensagem por BANDIT em Ter 23 Out - 11:22:47
DONIDA.........se vc. montar sem essa chapinha ...vc. perde LUBRIFICAÇÃO !
dentro do tucho hidráulico tem um embolo e uma molinha e a arruela de vedação......essa arruela tem tem no mecânico e no hidráulico !!!!
Mas esse não é o problema é que sem a arroela de vedação interna no tucho ( hidráulico e mecânico tem ela ) ...essa arruela é tipo um "tampãozinho " ......e fica tipo uma " gangorra" com folga de 0.20 ......é isso que te faz dar pressão de óleo lá pra cima .....ela fecha e dá pressão !!!!
No seu caso (como seu tucho está sem essa arruela .....vc. tem muita vazão de óleo lá pra cima .....mas não tem pressão ......ai que ta a merda ...vc. não tem pressão pra cima ...e NEM PRA BAIXO......e pra baixo vc. tem a parte de baixo que eu digo é virabrequim ...bronzinas.....e tal
Funciona assim :
No bloco aonde vão os tuchos lá tem um canal de óleo.....esse óleo vem com pressão da bomba e entra nos tuchos......o óleo carrega o tucho Hidráulico.....( e por causa da arruela que faz a "gangorra" ) dá pressão e vai pressão lá pra cima .....e vai pressão pra baixo também .....que é no virabrequim .......
No seu caso o óleo está sendo muito desviado somente pra cima.....ficando pouco óleo em baixo .....
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 23 Out - 18:19:36
Funciona assim :
Nesse caso, faltando apenas uma pode dar problema no mesma (baixa pressao) o material da chapa é aço certo, tenho na oficina umas arroelas no mesmo tamanho da chapinha, sem furo no meio, só que em zinco, sera que da pr subsituir por ela a que esta altando??
Mensagem por j ricardo em Ter 23 Out - 18:37:25
não é mais facil pegar um tucho condenado no ferro-velho e retirar a chapinha?
isso todo mecanico tem jogado...
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 18:41:05
Não é mais fácil e GARANTIDO comprar tucho novo??!!
Até mais...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 23 Out - 18:44:34
Sei disso, mas agora to curioso, pra algum caso de emergencia o cara sabe se da ou não, quero mais é pra conhecimento proprio !!
Mensagem por BANDIT em Ter 23 Out - 19:08:41
Compra novo........vai ficar procurando tucho veio.....pra retirar achapinha....pra montar nos seu tuvchos veios .......
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 19:34:58
BANDIT escreveu:Compra novo........vai ficar procurando tucho veio.....pra retirar achapinha....pra montar nos seu tuvchos veios .......
A gente fala,fala...mas estes caras não entendem que é p/ o bem!!!
só ver o nome deste tópico hehehe
Até mais...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 23 Out - 19:50:10
Tu ta certo 100
Ja to enchendo muito com isso né !!!!
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 20:33:53
Donida6cc escreveu:Tu ta certo 100
não enchendo...mas dando murro em ponta de faca!!! vc diz que quer mais p/ aprendizado? mas que aprendizado teria nisto?sabe p/ que serva a chapinha agora então,tem que ter ela...de outro material,claro que não dará certo se não,tinham feito!
Até mais...
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qui 25 Out - 6:31:18
Galera eu posso usar o tucho hidrualico sem travar no comando 250s?
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 25 Out - 10:26:25
Se for comando para tucho mecanico, só use tucho mecanico
Se for comando para tucho hidraulico, ai pode usar mecanico ou hidraulico,
Tudo depende do comando.
Vlw
Donida
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Qui 25 Out - 11:23:28
é o comando 250s é pra tucho mecanico mas se queser por tucho hidraulico...só nao vai dar conta rsrsr vao descaregar..kkk há nao ser um crower...abraços
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 25 Out - 11:32:18
eduardo nora escreveu:é o comando 250s é pra tucho mecanico mas se queser por tucho hidraulico...só nao vai dar conta rsrsr vao descaregar..kkk há nao ser um crower...abraços
crower é mecanico certo ??
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Qui 25 Out - 14:42:27
Donida6cc escreveu:
kkk...não!São tuchos hidaulicos que aguentam mais de 4500 rpm chegando até 6000 rpm sem descaregar e tem outras marcas tbm em alguns modelos (9000-RPM Sealed Power).portanto são um pouco mais caros,se pensar em custo beneficil...compença.
Veja esse artigo ai que me diz??
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tucho
Não é as melhores fontes mais ajuda.
belebele..foi ou não foi gente,dificil,medio ou facil....abraços
Mensagem por BANDIT em Qui 25 Out - 15:01:28
renelousada escreveu:Galera eu posso usar o tucho hidrualico sem travar no comando 250s?
Não ! vai ficar uma merd$#$........vai andar menos que 4.1 !
Mensagem por BANDIT em Qui 25 Out - 15:08:13
Não tem nada haver com descarregar...tem haver com o comando ..o comando Hidráulico tem um "desenho" (rampa) + acressivo.......o mecânico.....+ manso......
se vc. colocar um comando com uma rampa + manso(pra tucho mecânico) ele vai ter um efeito....digamos de não conseguir abrir todo o tucho.........dai vc. perde levante !.........Por isso que o comando hidráulico é + acressivo a rampa........pra dar porrada na bund$%$ do tucho hidáulico...pra forçar ele...pra força o óleo dentro dele pra forças a mola.......pra dai movimentar a vareta...pra abrir a valvula.......(pra te falir no combustivél $$$)
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Qui 25 Out - 15:52:59
essa ainda nao sabia..hehehe que entende é outra coisa kkk.
Bandit entendi perfeito passei a gostar do comando hirdraulico mas pode interferir no grau a rampa???por exemplo um comando alto para tuchos hidraulicos é possivel alguem já fez isso... Rolling Eyes
Mensagem por BANDIT em Qui 25 Out - 16:06:27
Mas existem vários comando altos pra Tucho hidraulico........pra + de 8000rpm ......isso em ford302 e gm 350.........mas tem comando forte pra Opala sim na Comp Cam ,tem ........
Mensagem por 100 em Qui 25 Out - 16:30:22
Puts,
estes caras são TUDO louco mesmo!! um tópico de 2 páginas falando a mesma coisa 'COMANDO MECÂNICO SÓ COM TUCHO MECÂNICO...COMANDO HIDRÁULICO,SÓ COM TUCHO HIDRÁULICO e depois de tudo isto,ainda tem isto:
vcs querem fazer o Badit falir comprando Omeprazol kkkkkkkkkkk
Até mais...
Mensagem por BANDIT em Qui 25 Out - 16:37:45
ainda existema aqueles comprimidos a base de morfina......
...eu ainda não cheguei lá......
.....mas estou a caminho .
Mensagem por 100 em Qui 25 Out - 17:35:56
BANDIT escreveu:ainda existema aqueles comprimidos a base de morfina......
Já já vão te fazer chegar neles hehehe
Até mais...
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Sex 26 Out - 11:05:06
kkkkk...bom essas informaçoes mais os comprimidos kkkkkkkk ai caramba..kkkk eu racho ate chorarkkkrsrs.....vcs dois é foda msmkkkk...
O doninha apremdemos agora né!!!!!!.....kkkkkk Há tem essa tbm ó:
Não é só pra conhecimento proprio kkkkkkk reforma tucho não,não!!!!kkkk......os cara é foda heheheh....abração....kkkkk Razz Razz Razz
Mensagem por 100 em Sex 26 Out - 17:40:23
eduardo nora escreveu:k...
Doninha Question Question Question Question Exclamation Exclamation Exclamation kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
que é doninha Question Question Question Edu,
era o Bert,agora o Doninha Rolling Eyes Rolling Eyes
acho que vc usa um "tóchicu" hein lol! lol!
Até mais...
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Ter 6 Nov - 18:16:34
kkkkkkkkkkkkk Razz 100 falar com vc rri o dia inteiro kkkkkkkkk...abraçoskkkkkkheheehh
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 16:52:23
