Há 73 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 1 Motor de busca
Fellippe, GersonJP, Paulo Opala 4cc, sezil, tiagopenzinger
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10191) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
caravan 89 corta corrente
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
pessoal tenho uma caravan completa 89,é um carro que tinha ficado muitos anos parada.mas de um ano pra ca tem se andado bastante com ela,foi trocado cabos de vela ,velas novas,bateria,,ele funciona perfeitamente ,liga de primeira,so que de um mes pra ca,ela tem cortado a corrente,apaga e nao pega mais,ja,tirei um cabo de vela e deixei perto do motor pra ver se da corrente quando vira arranque,e nao da faisca,mas quando desliga a chave ela da uma faisca como se o carro fose pegar,ja coloquei um fio do possitivo da bateria direto no possitivo da bobina e tambem nao funciona,o que sera que é alguem ja passou por isso?
parra- Opaleiro
Número de Mensagens : 1631
Re: caravan 89 corta corrente
vpode ser muita coisa ... mas veja os fios que saem do alternador ... em uma das últimas viagens, meu carro começou a falhar até parar ... quando fui ver tinha um fio que sai do alternador partindo ... foi trocar ele e tocar viagem.
A bobina esta boa ? Esquentando ? ...
[]'s !
[]'s !
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
a bobina nao esquenta,mas eu nao troquei ela,talves pode estar com problema,as vezes o carro esta frio e nao funciona,mas valeu pela dica vou dar uma olhada no fio do alternador
wyllerson punk- Opaleiro
Número de Mensagens : 6736
um meu deu isso e era na chave q dava falha de corrente
esse agora tambem deu mas era mal contato na bobina...
bruno silverstar83- Opaleiro
Número de Mensagens : 4748
O meu acontecia isso,era problema no avanço do distribuidor,ele travava e cortava a corrente,faça o teste,tire a mangueira que vai do carburador ao avanço e de partida,se pegar ta aí o problema.
Número de Mensagens : 13573
empreste uma caixinha de ignição de alguém .........algumas da VW dão certo.......conte o número de plugs.........e teste.........
pode ser o tal do fio do alternador também .
fastaveira- Opaleiro
Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Pode ser o módulo de ignição ou a bobina impulsora.
» O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
» Pneu 295/50 r15
» opala 4cc silver star
» Gnv
» Carter
» OPALAPA 2018, eu vou!
» Diplomata 91 Afogando, SEM SOLUÇÃO
» ONDE COMPRAR COMUTADOR DE PARTIDA DIPLOMATA 91 DIREÇÃO ESCAMOTEÁVEL?
