Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 2 motores de busca
+3
pontespunk
fastaveira
williamtavela
7 participantes
consumo excessivo
williamtavela- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
consumo excessivo
fala galera tenho uma caravan 76 e ela ta bebendo de mais esses dias eu pus 10 litro de gasolina pois nao to saindo com ela e eu só funcionei pra regula as valvula e para da uma caregada na bateria nunca funcionou mais de 5 minuto e esses dias que fui sair acabo a gasolina antes de sair de casa ai veio a duvida a mangueira que sai da bomba vai direto pro carburado é um solex h40 e ele nao tem retorno ne aquele desborbulhador sera que é por isso que esta comsumindo tanto ?
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Re: consumo excessivo
Pode ter algum tipo de vazamento, pois a gasolina é bastante volátil.
pontespunk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Bom... é checar vazamento no tanque, mangueiras que vão até o bura. O desborbulhador vai aliviar a pressão na agulha do carburador, a falta dele não justifica o consumo tão exagerado. Tenho uma caravan 81 com esse carburador, a média dela é 7,5km/L na gasosa e não tem o retorno também. Caso não tenha nenhum vazamento de gasolina, verifica o estado do carburador, um dfv 228 ela fica com o mesmo desempenho e faz uns 8 a 8,5. SE estiver tudo em cima e andando de boa
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Acabou do tanque ou nao esta puchando depois de um determinado nivel?
Pode ser pescador,
Pode ter evaporado, com o calor que esta fazendo volatiza muito rapido se tiver vazamento, e se o for pequeno, nao fz a classica poca.
Pode ser pescador,
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
só resolvi o problema do meu h40 com um desborbulhador... a agulha não veda, e fica MANDANDO COMBUSTIVEL DIRETO PRA DENTRO DO MOTOR...fique atento!
- Número de Mensagens : 8154
Ou era pouca gasosa, a reserva do opala é 8 litros, o marcador não é 100% confiavel, com o combustível baixo e é difícil para bomba puxar, fica dando ar.
E tem o calor, o combustível evapora e as vezes dá impressão que tem mais do que realmente tem no tanque.
A função do desborbulhador é esta retirar bolhas de ar do combustível.
KLUNCK- Opaleiro
e também o excesso de pressão na linha né ?
KLUNCK escreveu:e também o excesso de pressão na linha né ?
fala galera ontem verifiquei a linha de combustivel ta tudo ok a axei uma mangueira do retorno que entra encima to tanque tava debaixo da caixa ta aberta sera que pode evaporar gasolina por ela ?
a e tambem desmontei tudo o carburador revisei tudo fis uma limpeza geral regulei bem ai funcionei ela e enchi uma garafinha de 600ml de gasolina antes da bomba nao fico 5 minuto na lenta ai acabou a gasolina to achando que pode ser realmente a agulha que nao esta vedando pois o cheiro de gasolina que sai do escape é muito forte
Com ceryeza é carburador !!!! o único carburador ecônomico do oapla é o simples.....que é fraco pra caramba..........eu aconselho o 3E.......é ecônomico e anda + que o simples........
cuidado com o tanque........que essa mangueira pode ser o respiro do tanque..........se vc. fechar ela .........não vai criar vácuo no tanque.........a bomba não vai conseguir puxar o combustivél ! Ela fica aberta mesmo
e opala 4cc........é a maior ilusão do mundo........gasta igual a 6cc........
palavr de quem já sempre comprava oapla 4cc.......foram + de 9!
é bandit to pensando seriamente em por um 6cc nela pois meu 4cc ta no fim da vida
