» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 20:01:15 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
a_galvao, Müller
Rubão6cc (10022)
4cc ajuda
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 7:32:26
j ricardo escreveu:
faccinaSS4 escreveu:
Rum semanal?!?!
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
uma garrafinha por semana J?
kkk ta me achando com cara de que? opaleiro?
é uma dose por semana...
uma garrafa por semana é de vinho...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
nem vou comentar... deve tomar uma garrafa destas por semana né?
rafinhajuliao escreveu:
AndersonJF escreveu:Debaixo da lona.....kkkkkkkkkkkk
não tô tendo tempo de mexer...tá foda....
Tô tipo com a faca e o queijo na mão mas falta tempo pra partir....kkkkk
e com vc tudo certo....?
o meu ta parado.. nem deu pra mexer esse fds hehe
mas ta tranquilo..
ja to com as peças.. material do restauro.. so falta tempo pra mexer mesmo hehe
Falta a patroa/dona onça/proprietária do rafinha dar mais corda pra ele conseguir alcamçar o opala... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 7:36:14
AndersonJF escreveu:Sabe porque, eu não queria desmontar o diferencial do meu 4cc....já está com os freios novos e tal.....queria tirar o miolo do 2.73 e substituir pelo 3.53...sacou....ai só mexeria no miolo...o que acha...?
3.07 não é melhor??
é.. voce vai partir de um muito longo pra colocar um muito curto... pro 6cc eu acho o 3,07 o ideal
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 7:41:54
3,54 em 5ª marcha a 120 ele ta passando dos 3k rpm... pra andar na ciadade é um tsão.. mas pra pegar estrada acaba sendo um incomodo estar sempre com o motor a 1/2 giro pra mander velocidade de 110/120por hora
Re: 4cc ajuda
Mensagem por AndersonJF em Seg 3 Dez - 7:43:37
3.07 não é melhor??
Mas o problema é que eu já tenho o 2.73 não vou poder $$$$ gastar agora....
sacou?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 7:48:27
sacou?
tá, péra ai, me confundi....'ce tava rodando de 4cc com o 2,73? ou tu vai colocar ele no lugar do 3,54?
Re: 4cc ajuda
Mensagem por AndersonJF em Seg 3 Dez - 7:50:21
Vamos lá eu tô rodando com 4cc 353 e vou colocar o motor 6cc com 2.73 sacou
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 7:55:23
AndersonJF escreveu:Vamos lá eu tô rodando com 4cc 353 e vou colocar o motor 6cc com 2.73 sacou
OK kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Eu tinha entendido o contrario, q ia usar o 3,54 no 6cc!
que manolo, finca-lhe bala! Fica bom pro 6cc... só tem que pegar leve, que pelo que eu ouvi dizer, ela não aguenta muito pau não... ficar fazendo borrachão e outras acrobacias é caixão pra mesma
Re: 4cc ajuda
Mensagem por AndersonJF em Seg 3 Dez - 8:00:52
Meu carro é pra andar de boa...só fds...kkkk
Não curto muito esse lance de exibicionismo...kkkkkkno máximo dá uma acelerada pra empurrar algum play...no mais só de boa.....
A dúvida era se eu consegueria trocar sem desmontar o meu do carr sacou se era só tirar o miolo de um e passar pro outro....
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 8:02:08
é 3.54 anderson.. 2.73 fica muito longo.. perde na arrancada.. acho q o 3.07 é o equilibrio entre 3.54 e 2.73
Re: 4cc ajuda
Mensagem por AndersonJF em Seg 3 Dez - 8:03:33
Ahh mais eu já tenho o 2,73 e não tenho grana no momento pra comprar outro sacou...por isso vou de 2,73, primeiro quero colocar o motor e sair rodando depois eu vejo se troco....certo?
Re: 4cc ajuda
Mensagem por j ricardo em Seg 3 Dez - 8:07:02
bem, dá pra trocar sem tirar do carro, mas pra trocar a relação tem que tirar tudo do diferencial... as bengalas, a caixa de satelites e o pinhão... sobra o que?
só fica ruim a posição de trabalho, mas que dá, dá...
e se precisar de ajustar? vai ser um trampo....
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 8:11:04
FARINHA...ele coloca o 307 mais tarde catzo! todo mundo já entendeu q o 3,07 é o ideal... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Re: 4cc ajuda
Mensagem por AndersonJF em Seg 3 Dez - 8:13:59
Fico meio cabreiro de mecher...titrar é moleza, agora colocar no lugar fico meio cabreiro, não sei se tem regulagem, se saisse tudo inteiro o miolo ficaria mais fácil...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 8:14:56
j ricardo escreveu:bem, dá pra trocar sem tirar do carro, mas pra trocar a relação tem que tirar tudo do diferencial... as bengalas, a caixa de satelites e o pinhão... sobra o que?
é... pra fazer o serviço deitado embaixo do carro acho que vai ser complicado....
Re: 4cc ajuda
Mensagem por j ricardo em Seg 3 Dez - 8:17:34
AndersonJF escreveu:Fico meio cabreiro de mecher...titrar é moleza, agora colocar no lugar fico meio cabreiro, não sei se tem regulagem, se saisse tudo inteiro o miolo ficaria mais fácil...
mas a regulagen é justamente do miolo para o pinhão... e pode mudar de uma relação para outra.. raras vezes se troca a relação e "cai" como uma luva, ajustada..
o pinhão pode ter que ir mais pra frente ou mais pra tras em relação ao carro, e a caixa de um lado para o outro do eixo... para dar a regulagem...
as engrenagens, satelites e planetarias, nada tem a ver com regulagem, e são padrão.. pode desmontar e montar que nada muda...
Re: 4cc ajuda
Mensagem por AndersonJF em Seg 3 Dez - 8:31:12
Então é melhor eu só trocar o sistema de freio do meu para o 2,73 e trocar o diferencial inteiro mesmo....acho que vai dar menos trabalho do que penssei....se trocar só o miolo pode dar zica...o melhor é trocar tudo mesmo....é fácil tirar as sapatas burrinho de freio, pra passar pra outo?
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Seg 3 Dez - 9:04:52
Bomm dia!!
Re: 4cc ajuda
Mensagem por AndersonJF em Seg 3 Dez - 9:06:06
Boa tarde Né?kkkkkkkkkkkk
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 9:06:15
Leo773 escreveu:Bomm dia!!
11 horas ainda é bom dia/? kkkkkkkkkkkkkk
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 3 Dez - 9:10:05
vão a merda!!!!!!!tanta bichice!!!é e ai! e pronto!!!!!!!!!!
o farinha a onça libero a coleira??????
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 9:21:14
o cara deve ter acordado so agora do porre de sabado....
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 9:26:19
mauriciodonizetifernandes escreveu:vão a merda!!!!!!!tanta bichice!!!é e ai! e pronto!!!!!!!!!!
ziiim kkk
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 9:26:42
faccinaSS4 escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
acordou e dormiu de novo neh.. pq ele sumiu de novo kkkkkkkkk
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 3 Dez - 9:49:23
orra!voces não tem sossego,ou fica aqui ou vão pro face,os caras falam nos dois!!!!!tão pior que comadres!!!!!!!
Leo773
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Seg 3 Dez - 9:54:49
dauhasduhasudhudasas..
nao dormi nao pohhaa
Leo773
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Seg 3 Dez - 10:05:18
uhdhsuahadsuhdsaudsa..
Oh yoda fica perdido coitado!
ahhahaha
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 10:15:29
kkkkkkkkkkkkkkkk
aqui a coisa é multi-setorial yoda
informação bombando em todas as direçoes
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 10:32:40
kkkkkkkkkkkkk
particularmente prefiro o forum..
mas essas bichas ficam no face
rs
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 10:36:28
particularmente voce é uma bixona...
Leo773
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Seg 3 Dez - 10:38:17
huduhdsauhdsauhuashusaas.. .
o bixxona como vc fica o fds enteiro em casa
e nao remenda o marrom bombom me diz?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 10:57:21
Leo773 escreveu:huduhdsauhdsauhuashusaas.. .
sim te digo.. marrom bombom é a mae..
kkkk
o carro é bege caralho
e nao remendei o pobre pq nao para de chover aqui..
e o "marrom bombom" ta na lateral do barracão.. e molha quando ta chovendo
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 10:58:29
http://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/apos-obra-avenida-spipe-calarge-sera-recapeada
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 10:58:57
faccinaSS4 escreveu:particularmente voce é uma bixona...
sim.. sou e dai?
nao vai ser meu amigo por isso??
kkkkk
vc é o mais bixona q tem aqui kkkkkkkkkkkk
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 3 Dez - 13:59:52
gente isto é novidade! já vi bege,bege metálico,bege surf agora bege caralho nunca tinha visto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: 4cc ajuda
Mensagem por j ricardo em Seg 3 Dez - 14:03:55
AndersonJF escreveu:Então é melhor eu só trocar o sistema de freio do meu para o 2,73 e trocar o diferencial inteiro mesmo....acho que vai dar menos trabalho do que penssei....se trocar só o miolo pode dar zica...o melhor é trocar tudo mesmo....é fácil tirar as sapatas burrinho de freio, pra passar pra outo?
é só prestar atenção na desmontagem, das molas e do cabo do freio de mão... tranquilo...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 14:06:51
mauriciodonizetifernandes escreveu:gente isto é novidade! já vi bege,bege metálico,bege surf agora bege caralho nunca tinha visto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
filho de uma egua kkkkkkkkkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 3 Dez - 14:08:07
bege carolho... tem quever se é bege caralho do saco roxo ou da cabeça vermelha...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 14:18:55
faccinaSS4 escreveu:bege carolho... tem quever se é bege caralho do saco roxo ou da cabeça vermelha...
filho de uma egua 2 kkkkkkkkkk
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 3 Dez - 14:41:49
simples ou turbo!!!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Dez - 15:30:26
mauriciodonizetifernandes escreveu:simples ou turbo!!!!
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 3 Dez - 15:40:12
pequeno ou king size!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 4 Dez - 6:26:53
mauriciodonizetifernandes escreveu:pequeno ou king size!
toma no c*?
kkkkk
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 4 Dez - 6:28:53
Bom dia Cambada...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 4 Dez - 7:43:24
rafinhajuliao escreveu:Bom dia Cambada...
bom dia! já comprou seu marea 20v turbo?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 4 Dez - 7:51:00
comprei e to mandando pra vc enfiar no C* seu desgraçado
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 4 Dez - 9:11:02
que sujeitinho boca suja!!!!!!!!!!!!!!!!!oque faz uma semana acorrentado na casinha!!!!!!!fica rebelde!!!!!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 4 Dez - 9:12:08
mauriciodonizetifernandes escreveu:que sujeitinho boca suja!!!!!!!!!!!!!!!!!oque faz uma semana acorrentado na casinha!!!!!!!fica rebelde!!!!!!
kkkkkkkkkkkkkk
to revoltado hauhauhaua
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 4 Dez - 9:13:39
AKUSJOASJDOIJASIODJASODHSAUDOHSADSAOIDJAOSDIJas
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 4 Dez - 9:14:30
kkkkkkkkkkkkkk
essa juventude rebelde sem causa...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 4 Dez - 9:16:52
yoda... como tá o morcego?
farinha... e as provas? muito puxado o fim do semestre?
Re: 4cc ajuda
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 20:25:02
