» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Solex h40 ou Weber 228?
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Ter 11 Dez - 19:12:55
Galera tenho um Weber 228 só que ele só me da dor de cabeça, ja mandei recondicionar e tudo só que ele continua fazando com folga no eixo, pensei em um Solex H40 da para trocar e continuar usando coletor e filtro certo??. Já o 3E ele é melhor em tudo só que não tem a cara de original sei la acho que tem uma aparecia ruim com aquele filtro marmita em um carro original.
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : 1984 comodoro
Re: Solex h40 ou Weber 228?
Mensagem por jeniferdracena em Ter 11 Dez - 20:23:22
vixiii...ai eh que ta!!!
eu to com o mesmo problema seu..
meu comoro eh a alcool e ta com
dfv228 simples...
ate agora nao axei resposta de tabela pra esse bura
tipo a tabela...
se alguem puder dar uma força!!
parece que so eu no brasil tem um carburador desse num carro a alcool..rsrsr
vlww...
Mensagem por wyllerson punk em Ter 11 Dez - 21:33:20
quer saber como fazemos aqui???
mete a broca nos gilgles... mas com calma, nao pode ir de uma vez,
alarga, monta e anda no carro, ficou pouco? aumenta mais um pouquinho, monta e anda de novo...
e gostoso demais. e bom ter sempre glices virgens de reserva caso a medida passe, ai vc vai precisar dos reserva pra fazer uma medida a menos...
se atente a outros detalhes, as vezes o carburador ta acertado mas o carro ta fora do ponto... vela suja... desregulada, etc
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Mensagem por lelei em Ter 11 Dez - 22:13:09
Cara quem eu conheço que tem o solex H40/44eis não reclama,meu ex opala tinha nunca encomodava!
Quando eu passar meu atual opala para gasolina vou ver se acho um H40!
hoje ele ta a alcool com um solex h34 mas eu não gosto!
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Qua 12 Dez - 16:16:10
Entao neh diego....
soh faltava aparecer o tal lendario
do forum pra esclarecer nossas duvidas...
mais o cara nunca aparece nos meus post
de bura... Mad
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Qua 12 Dez - 16:29:38
eu prefiro o H40.
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 12 Dez - 18:03:12
Póis é cara o 228 é um problema mesmo, ainda mais com alcool., estou querendo comprar um H40 mesmo mais não descobri ainda se eu posso utilizar o mesmo coletor do 228, creio que seja uma troca bem simples só de um para outro, sem trocar coletor.,alguem confirma?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 13 Dez - 4:12:41
o coletor e filtro são os mesmos, porém tem de fazer outros prisioneiros para fixação dele, nada complicado...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 13 Dez - 6:36:51
não sei se minha opinião é válida, pois só tenho opala a 4 meses.
mas ando de H40, não tenho do que reclamar, só deu problema uma vez por falta de manutenção, fiz a limpeza, botei os giclês conforme a tabela e tá uma beleza.
anda bem pra um 4 cil, e faz 7,5 km/l em trânsito urbano, na gasolina.
Sem falar que pode ficar dias parado, mas pega na 1ª partida e mantém na lenta. Se pisar responde na hora.
Pra comparação, tenho um gol com weber mini progressivo a 4 anos, e nunca consegui acertar aquela porcaria, ou fica andando bem mas gasta muito, ou fica "quadrado" mas economico.
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Qui 13 Dez - 10:37:54
entao colega o meu ta assim.se eu aumento o gicle ele bebe mais anda bem
num fais axo que nem 3 com um litro de alcool na cidade,ce eu diminuo a giclagem ele fica froxo pra caraca e fica mais economico,pra pega eh uma tristeza.tava ate pensando em passa ele pra gazolina.apesar da tubagem ser com aquelas mangueiras de agua pra aquecer.oque os amigos axam??????? Question
lelei
Mensagem por lelei em Qui 13 Dez - 12:14:04
jeniferdracena escreveu:entao colega o meu ta assim.se eu aumento o gicle ele bebe mais anda bem
Eu tambem estou só por passar o meu para gasolina... to juntando a grana !
vou trocar tudo para ficar igual um a gasolina e colocar um H40 , a alcool to gastando mais que um 6cil com um h34 alem de ser um saco !!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 13 Dez - 12:46:06
jeniferdracena escreveu:Entao neh diego....
de bura... Mad
manda mp pro mauriciodonizetefernandes
ele manja em carburador
ja te falei uma vez e vou falar de novo
228 é do opala a gasolina
nao existe gicle pra 228 a alcool
entao faz igual o Wyll disse
mete a broca e estupra os gicles até ficar bom.. mas tenha uns reservas originais
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Sex 14 Dez - 18:19:40
Galera alguem sabe se da para usar o mesmo filtro de ar do 228 em um 446?, to quase comprando um 446 e outro coletor, queria aproveitar o filtro.
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Sex 14 Dez - 18:24:22
Movido para mecanica geral!
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sex 14 Dez - 18:36:51
tenho um h40
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 15 Dez - 5:45:11
Duvida:
Num chevelho que tenho pŕa borrachao, motor 151s originalzinho, melhor pra fazer fumaça, seria o carburador H40 ou H34, tenho os dois e os coletores, porem o H34 alcool pra trabalhar na gasolina e o 40 na gasolina.
Tem tambem bobina de Mi
E ai qual bura ??
pontespunk
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Mensagem por pontespunk em Sab 15 Dez - 6:01:22
Diego Borba escreveu:Galera alguem sabe se da para usar o mesmo filtro de ar do 228 em um 446?, to quase comprando um 446 e outro coletor, queria aproveitar o filtro.
O filtro é o mesmo Exclamation
pontespunk
Lexus LS400 91
Mensagem por pontespunk em Sab 15 Dez - 6:12:51
Donida6cc escreveu:Duvida:
E ai qual bura ??
H34 é mais difícil de acertar, porém será melhor... 2 injetores, e vc pode catracar o 2º estágio pra injetar tudo junto Twisted Evil
O bom que tem tabela pro H34 Gasolina do 4cc, demorei muito pra colocar o meu h34 pra rodar no 6zão, foi testes e testes, NÂO desconsidere o difusor que vai em cima dos venturis pois.... como o H34 ja é uma salada pra opalas, sairam em tudo quanto e P#$@ de motor.... e os difusores tem varios com medidas diferentes, o vácuo do motor mesmo com borboleta fechada puxa gasosa pra caralho, fica pingando gasosa pra dentro do 1º estágio... precisa ver a medida que estará nos giclês de AR, são fixos no bura então.. por ae da pra saber +/- de qual carro foi e por ele fazer cálculos pra medidas de Giclês principais, lenta, difusores e venturis.
228 a gasolina não perde pro H40, tive os 2 buras no mesmo motor 4cc, andava igual e o 228 era mais econômico. 228 a gasolina em bom estado... com folgas zero e tals, fica suando MUITO o pé do bura quando ligado, geladim geladim
STD 79 4100/DH/AC/TE/AL com liga/desliga de faróis Twisted Evil
photo hosting sites[b]
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 15 Dez - 8:53:43
pontespunk escreveu:
E ai qual bura ??
O H34 que tenho tava num 6 a alcool, e tenho um outro que que tem uma entrada e saida junto, desconfio que estava em um corcel, pois ele tem retorno, os gigles, vou deixar na tabela original do 4cc com 10% a mais, os carburadores (3) estão cpm zero de folga, mas o gasolina ta com a tampa rachada
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Sab 15 Dez - 15:21:55
Valeuw galera´pela força.,Acho que vou de 446 mesmo, hehe
Mensagem por Luis_555 em Sab 15 Dez - 17:25:33
Eu gosto tanto dos 228, que uso dois no coletor de Solex... Laughing
pontespunk
Lexus LS400 91
Mensagem por pontespunk em Sab 15 Dez - 22:39:49
Donida6cc escreveu:
Então ta sossegado usar o que era do álcool, essa tampa do gasosa acha fácil uma nova, e essa tbm não terá 2 tubos injetores igual o álcool.....
Quanto ao bura, original a álcool de opala os Giclês de AR são nº 100
se for corcel será 1º 140 e 2º 170.
Com base nestes números, vc pode pegar a receita na tabela, montar e ver se fica bom no 4cc, que provavelmente vai ser batata Basketball
Aqui tem tabela de carburadores:
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Dom 16 Dez - 9:30:50
photo sharing websites
galera...esse eh meu bura..ele eh 228 neh????
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 16 Dez - 10:38:41
o junior esse é 228 mesmo,mais o coletor não é dele,pode ser do h34. se for ja monta o h34 no alcool q fica bem melhor regulado,limpo e com giclagem original do alcool.....
no seu outro topico do escape,só gasta mais pq fica mais livre e tbm pq vc vai acelerar mais pra ouvi o ronco.....
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Dom 16 Dez - 10:43:27
Humm...entendi leandro...
vlw show.....
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 19 Maio - 17:35:33
existe uma tabela de giclagem do H-40 alcool para o motor Maverick/Jeep 2.3 OHC alcool da década de 80 .talvez seja a mais indicada para o uso no 4cc Opala visto que são motores com cilindrada muito parecida.
carlos_castro
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Opala luxo 75/76 verde ouro metálico, motor 4cil, terminando restauração
Data de inscrição : 03/04/2014
Mensagem por carlos_castro em Seg 9 Jun - 14:26:20
Pessoal, vc´s estao falando de conversao de alcool para gasolina, eu to com uma duvida diferente, o meu motor é a alcool, porem esta batendo "saia", tenho um outro motor a gasolina , ambos 4cil...queria pegar o motor a gosolina, cabeçote do a alcool...agora a duvida, nao sei no motor a gasolina, esta com o 228 ou o H40, mas no a alcool, está o H34...o que vc´s me sugerem a fazer?
Deixar o motor a gosolina inteiro, colocar o cabeçote do alcool, e rodas com H34 ou o 228 (h40- preciso confirmar ainda) vai ficar boa a compressão ou vai embaralhar tudo?
me ofereceram um comando 286º...quero dar uma leve aspirada, colocar as bielas do 6cil?
por favor, me ajudem, preciso de dicas de vc´s que entendem de opala...e nao esses mexanicos
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 9 Jun - 16:07:27
eu acho que rola esse teu esquema de colocar o cabeçote do alcool no gasolina desde que esse cabeçote não seja rebaixado. ate uns 10-10,5 de taxa roda bem na gasolina, só tem que estar com radiador e sistema de arrefecimento em dia! sempre de olho na temperatura...ponto tem que estar certo também... mas mede o cabeçote antes.
coletor usa o de ferro do gasolina mais o carburador 228 ou h40.
outra coisa deixa ele mais pra gordo no carburador,,,mistura pobre aqueça mais ainda!
carlos_castro
Mensagem por carlos_castro em Seg 9 Jun - 16:15:34
acabei de confirmar. ..H40/44Heis...sei nada dele...É bom? ou melhor o H34?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 9 Jun - 16:26:15
É muito simples de manter e não incomoda. Só não exija alto desempenho.
Eu, experiência da semana passada, andei no meu 78 (de h-40, gasolina)
e num comodoro 89 (h-34, alcool)
e achei que o meu é menos lerdo.
só que nisso entram vários fatores (peso do carro, embreagem, cambio...)
carlos_castro
Mensagem por carlos_castro em Seg 9 Jun - 17:58:46
Então seria melhor rodas na gasolina com o H40 ou no alcool com o H34?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 9 Jun - 21:04:37
depende do que tu quer, preço do combustível, clima....
só que o normal, em teoria, seria o H-34 andar mais, com consumo parecido
eu iria no h-40 pela simplicidade do carburador
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 1:28:16
