» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 21:20:34 por Chevy265
Hoje à(s) 20:09:42 por Gordo Delevati
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Hoje à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Hoje à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:27:52 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:25:30 por bruno silverstar83
» Chassi não confere com alça
Ontem à(s) 19:32:05 por X-Gerald
Ontem à(s) 18:59:30 por Marcos Adriano
73 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Chevy265, Gordo Delevati
raphaelcaronti (8521)
Marcador de Combustível não funciona
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 832
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Qua 12 Dez - 6:22:41
Meu marcador de combustível não marca nada..
Achei que fosse problema na bóia, mandei colocar uma VDO nova e nada mudou..
Olhei debaixo do carro e vi que o fio estava solto.. conectei mas não adiantou também..
Levei em um eletricista e na Balancatraca (especializada em velocímetros, marcadores etc aqui em BH) e ambos falaram que não mexem nesse marcador..
onde vcs acham que está o problema?
Quem seria ideal pra ver isso, eletricista, especialista em marcadores?
obrigado!
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Marcador de Combustível não funciona
Mensagem por Tonho_RS em Qua 12 Dez - 13:28:34
Opa amigo, você verificou se tem dois fios conectados na bóia? Um fio é o aterramento, geralmente ele vai junto de um dos parafusos que prendem a bóia e a outra ponta na lataria, e o outro fio é o que manda sinal para o marcador.
O que pode fazer tambem para testar, é pegar o fio que manda sinal, e encostar na lataria, ou seja, fazer um terra com ele, e ver se o ponteiro sobe, pois o sinal que vai para o marcador, é um sinal negativo.
Experimenta ver essas duas coisas que te falei, de repente só falta o aterramento, ou então pode ser que o fio que manda sinal, se partiu em algum ponto, tendo que emendar ou trocar o mesmo, ou então teu marcador se foi, mas acho muito difícil esta última hipótese.
Abraço.
Mensagem por adpachec em Qui 13 Dez - 6:30:38
No meu foi simples, pintaram embaixo e depois colocaram o conector (por cima da pintura) de mal contato.
Ferrugem, sujeira, tinta atrapalham no aterramento.
E verifique se o fio não ressecou e partiu.
NEPSTER
Modelo do carro : OPALA 78
Cilindros : 151S
Data de inscrição : 09/11/2012
Mensagem por NEPSTER em Qui 3 Jan - 12:00:03
o meu tambem ta assim nao marca nada!
Pedro Fagundes
Mensagem por Pedro Fagundes em Qui 3 Jan - 13:56:27
o carro em breve tá indo pra elétrica..
infelizmente pelo visto vou ter que fazer o motor antes.. tenso demais!!!!
mas vou pedir pra fazerem o que vcs indicaram e ver se volta.. ficar sem marcador no opala é muito complicado, bebe muito e vc fica totalmente perdido
pontespunk
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Mensagem por pontespunk em Qua 3 Abr - 21:04:02
Galera, meu marcador as vezes funciona e as vezes não..... quando ele liga tem uma marcação confiável, mas as vezes(maioria) fica estático..... coloquei uma boia VDO nova essa semana e...... mesma coisa.... tem algo que possa fazer no painel?
Beto de SVP
Modelo do carro : opala comodoro 81/88
Cilindros : 4cill
Data de inscrição : 04/04/2013
Mensagem por Beto de SVP em Seg 8 Abr - 18:07:30
eu tambem tenho um problema semelhante o meu quando vc liga a aigniçao ele sobe ate o ponto maximo e fica la, ja desmontei varia vezes o meu painel, posso dizer que entendo algo, cheguei a soltar o fio emisor mas o ponteiro nao desce nao sei o que ta acontecendo, sera que o marcador foi para o saco ?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 8 Abr - 18:24:55
o que muita gente não atenta é que no marcador de um resistor, que volta e meia da pau ai complica, se voce ja trocou boia, olhou fiação não custa nada dar uma olhada neste resistor.
ou entaum outra possibilidade muito remota, é alguém ( antigo dono do carro) ter colocado o ponteiro errado, ai realmente ele não irá se mexer nunca.
Mensagem por adpachec em Seg 8 Abr - 19:25:47
eduardobezera escreveu:o que muita gente não atenta é que no marcador de um resistor, que volta e meia da pau ai complica, se voce ja trocou boia, olhou fiação não custa nada dar uma olhada neste resistor.
Ele tem o resistor e é preso na carcaça do painel por três terminais de pressão (02 positivos e 01 terra), pode ser oxidação neles também. OKK
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Mensagem por xovil em Seg 8 Abr - 19:36:02
Beto de SVP escreveu:eu tambem tenho um problema semelhante o meu quando vc liga a aigniçao ele sobe ate o ponto maximo e fica la, ja desmontei varia vezes o meu painel, posso dizer que entendo algo, cheguei a soltar o fio emisor mas o ponteiro nao desce nao sei o que ta acontecendo, sera que o marcador foi para o saco ?
Experimenta aterrar o fio da bóia do tanque, o ponteiro tem q descer, caso contrário pode ser q o fio do marcador q vai para trás esteja interrompido. OKK
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 6 Jun - 16:26:43
legal o meu tbm tem esse problema, as vezes marca as vezes nao
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Sab 8 Jun - 8:31:39
Pelo jeito a maioria tem esse problema, eu estou na batalha com o meu, troquei a boia, e agora comprei um outro marcados usado para tentar trocar..
cristianovrrj
Masculino Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 16/07/2014
Mensagem por cristianovrrj em Ter 22 Dez - 14:34:13
Boa tarde opaleiros
Reabrindo o tópico.
Tenho uma caravan 83 o ponteiro dela so marca com o tanque cheio ja tirei a boia e troquei mesmo assim do marca com o tanque cheio se tiver com 1/4 de gasolina o ponteiro não marca.
O que pode ser?
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:27:40
