screen shot pc
Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
+8
Jack Skill
teteubp
Daniel lugo
Diplo87
Coupe 76
Jeferson Coelho
12 participantes
PINTURA MOTOR 6 CILINDROS
Jeferson Coelho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Diplomata 91 vermelho ciprius
Data de inscrição : 03/12/2015
Galera esse aki e meu 6 caneco que comprei, paguei 1700 no carro todo com documentos, porem vou tirar a mecanica e colococar em meu Comodoro 90 que é 4 cilindros, porem to em duvida na personalização do motor, nao quero nada extravagante pensei em bloco vermelho, cabeçote prata, tampa de valvulas preta com o CHEVROLET em vermelho, oq me dizem?
screen shot pc
screen shot pc
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: PINTURA MOTOR 6 CILINDROS
Olá,
pinta o motor de uma cor só.
O cabeçote pintado de cor clara não fica bom, pq junta muita sujeira, pó e é um lugar ruim de limpar.
ficaria legal tbm vermelho com a tampa de valvulas e laterais em preto fosco.
mas vai do gosto!!
mas vai do gosto!!
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Concordo.....
1 Única cor fica BEM melhor....
Ai o destaque ou vc faz em cromado... (Tampa de válvulas ou tuchos...) ou coloca esses kits preto fosco... tipo esse abaixo...
https://www.google.com.br/search?q=kit+tampa+de+v%C3%A1lvula+opala&espv=2&biw=1920&bih=1031&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwio3Jah2OLJAhVF6yYKHT1JDFkQ_AUIBigB#imgrc=jzcUOjNyM-KanM%3A
https://www.google.com.br/search?q=kit+tampa+de+v%C3%A1lvula+opala&espv=2&biw=1920&bih=1031&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwio3Jah2OLJAhVF6yYKHT1JDFkQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tampa+de+valvula+6cc+engine&imgrc=FdHNcs7SvsipuM%3A
Mas é sempre questão de gosto!!!
Abs,
Abs,
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Faria de uma cor (vermelho) so tbem, com as tampas cromadas ou em preto, vai do teu gosto e bolso.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Eu faria assim:
Peço licença ao proprietário das fotos Daniel Guerra, mas gostei muito do trabalho.
Opa dicas valiosas. Chwgar em casa vou mandar a foto do 4 cilindros que fiz. Motor todo vermelho, tampa de valvulas, tucho e carter em prata metalico.
estive pensando em fazer assim tambem igual meu 4 cilindros e colocar a foto dos dois com a legenda "tal pai, tal filho" eheheheheeh
photo upload
images hosting
screen capture windows 7
photo upload
images hosting
Daniel lugo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 06/05/2015
Esse prata que você usou é de Spray? se for ja te adianto qe com o calor vai ficar muito feio e não vai demorar. Ela ate da um visual legal, mas com o tempo e a temperatura vai rachando e foscando. Eu pintaria todo de Vermelho como já falaram. CLÁSSICO em Opalas.
o prata e o vermelho sao spray kkk, porem suportam até 90° o trabalho de temperatura do meu opala é 75° e essa pintura fiz no inicio do ano e ta ate hj e nao descascou porem eu preparei ele todinho pra pintar, retirei todo tipo de sujeira, lixei, aqueci todas as peças no sol e pintei, dei 3 demao de tinta, a primeira demao e bem superficial, depois vim cobrindo tudo, mas agora no 6 caneco vou usar tinta própria para motor
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mas vale uma dica... isolaaaaaaaaaaa!!!!
isola o raio do motor pra pintar kkkkk
evite ao maxmo pintar partes internas do motor!!!
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Só combinação bacana neh...os motores GM são tão bonitos que eu acho que se pintar de amarelo, laranja roxo e verde fica bom tbm!
O meu eu busquei a cor original, verde no caso. Pintei a tampa de valvulas, tuchos, corpo da valvula termostática, a frigideira do filtro de ar, e motor de arranque de preto semi brilho. A tampa do radiador também foi preto semi brilho! O detalhe da tampa de valvula dexei cromado!
Eu gostei!
Eu gostei!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Eu decidi manter as cores que tava antes,como tive que fazer o motor pintei tudo de volta,sem falar que o motor tava com umas 4 camadas de tinta de diferentes cores inclusive o cinza original ,removi tudo e pintei o bloco e cabeçote de laranja,só não lembro o tom que é porque escolhi no auto peças o laranja que ficaria mais legal,e o carter,tampa de valvulas,tuchos e da engrenagem do comando de preto fosco
RESULTADO
RESULTADO
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Cara eu gosto do Vermelho mais depois que eu vi um 6 caneco branco em um Opala 74 salve o engano eu me apaixonei fico top demais, não tinha uma poeirinha pelo jeito era Opala de açúcar rsrsrs
o meu e laranja mais ta descascando pois a temperatura do motor faz a tinta descascar e pra alta temperatura aqui na cidade tem apenas preto e aluminio.
bruno teu 6 caneco ficou dahora eu tbm curto muito motor vermelho, uma vez vi um 6 caneco azul brilhoso com tom manchado, nao me lembro o nome desta tinta mas vi muito motor estacionario pintado com esta tinta no tom verde,
porem tenho que mandar meu motor pra retifica pq o antigo dono conseguiu estragar onde vai o parafuso no bloco que prende a carcaça do aranque e quebrou um pedacinho do bloco onde vai o parafuso proximo a cremalheira, tal de brasileiro consegue quebrar ate bloco de opala
Jeferson Coelho escreveu:o prata e o vermelho sao spray kkk, porem suportam até 90° o trabalho de temperatura do meu opala é 75° e essa pintura fiz no inicio do ano e ta ate hj e nao descascou porem eu preparei ele todinho pra pintar, retirei todo tipo de sujeira, lixei, aqueci todas as peças no sol e pintei, dei 3 demao de tinta, a primeira demao e bem superficial, depois vim cobrindo tudo, mas agora no 6 caneco vou usar tinta própria para motor
75° Temperatura ideal de trabalho, e interna ainda. Você tem que pensar que as tampas absorvem mais que isso, ainda mais em um dia quente!
antigamente usava cebolão original, mas quando eu pegava estrada que andava nos 140km/h a temperatura subia um pouco, BR-101 e quente pra kct ainda mais quando tem aquelas obras que temos que ficar horas parado, quando fiz aquela pintura do motor aproveitei tirei o radiador pra lavar e troquei o cebolao pelo de 75º, o carro ficou outro, o ponteiro nao chega nem no meio mesmo exigindo muito do carro, ficou mais fresco o tunel e ate o ar ficou mais gostosinho kkk
Eu quando pintei o meu motor, após remover toda a tinta antiga e limpar tudo. dei uma empoeirada de tinta pra alta temperatura preto fosco, antes de mandar a tinta verde...Um conhecido que trabalha com pintura disse que a tinta alta temperatura ia criar uma camada, uma capa, que iria absorver melhor o calor e tornaria a superficie mais maleável pra tinta de cima não trincar com o calor dps...
Na boa, eu não botei muita fé não...mas fiz...não custava nada, eu já tinha a tinta mesmo.
Até agora a pintura tá nova, tirando a mancha de gasolina no coletor...pq tenho que fazer o embuxamento da base que tá vazando...
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Eu particularmente não gosto de duas cores no motor. Prefiro sempre, sempre um visual de fábrica.
Eu pintaria de cinza original dele em PU e ainda colocava o adesivinho 4100. Fica bonito no cofre.
Essas coisas gritantes me parecem de extremo mal gosto.
Depois pinta as peças de preto conforme o original e zinca oque for zincado.
Isso VALORIZA o carro. Num momento de se desfazer do carro, poucos compradores vão querer ver um carnaval debaixo do capô.
E por favor, isolem onde não deve ir tinta, inclusive nas roscas.
Coupe 76- Opaleiro
Isso que o amigo falou é verdade... na hora de vender o motor cinza com os adesivos e demais peças zincadas é OUTRA HISTÓRIA!!!! heheheh
É, desde que o comprador goste da combinação cor original e peças zincadas...acho mais questão de gosto mesmo!
Se não fosse, agente não via tanta reforma de motor acompanhada de pintura aqui no fórum mesmo...Já vi muita coisa bonita bem longe do original aqui.
galera segui o conselho de vcs, ta aew umas fotinhas da tampa de valvulas, meus motores e cambios, que ainda serao lavados e pintados
free image hosting
image hosting over 2mb
image hosting 10mb limit
image hosting websites
free image hosting
icaro88duboa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala 79 Comodoro
Eu que mudei >D
Data de inscrição : 17/11/2014
- Mensagem nº22
show esse vermelho!
alguém sabe relação de cor dos blocos por ano ?
