Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
39 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alex.4100, Rubão6cc, X-Gerald
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10287)
Molas freio.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Molas freio.
Mensagem por Andre_SP em Qua 12 Dez - 22:19:57
Tenho um opala 4cc 88, gostaria de saber quantas molas tem na roda traseira, pois o meu só tem uma mola em cima perto da regulagem e outra em baixo que prende as sapatas, dei uma olhada no catalogo de peças gm e vi que tem uma mola de retorno, queria saber se esse opala saiu com ou sem essa mola ???, freio Vargas a tambor, as rodas traseiras as vezes ficam segurando um pouco (Intermitente) mesmo com a regulagem solta e cabo do freio de mão completamente solto.
Andre_SP
carlos4100
Modelo do carro : OPALA 87 4P BRANCO
Cilindros : 6 BOCÃO MOTOR AMARELO TAXA 10,5:1
Re: Molas freio.
Mensagem por carlos4100 em Qui 13 Dez - 12:41:29
E AÍ ANDRÉ BLZ? TIRA UMA FOTO E POSTA, VC JÁ PESQUISOU ALGUMA IMAGEM NO GOOGLE? O CABO DO FREIO DE MÃO É NOVO? SE NÃO É BEM PROVÁVEL QUE O CABO SEJA O MOTIVO DA FALHA DA VOLTA DA SAPATA study
Masculino Número de Mensagens : 4376
Re: Molas freio.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 13 Dez - 13:01:48
André, tem tres molas, sendo duas para retorno das sapatas e uma para a regulagem automatica.
A mola do cabo do freio de mão fica no proprio cabo, onde ele passa pelo espelho.
Se o freio estiver muito justo, ao esquentar ele começa a segurar o carro.
Andre_SP
Re: Molas freio.
Mensagem por Andre_SP em Sex 14 Dez - 6:52:38
Aqui no catalogo eletronico CEP CHEV está como: MOLA de retrocesso inferior da sapata do freio, item 10, 07329018, é esta mola que não tem nas duas rodas, ai fiquei na duvida se está faltando.
Quanto ao freio de mão, o cabo estava travado dentro do conduite, como aqui é muito dificil achar peças para opala, fiz uma limpeza com lixa e WD40, e agora destravou.
Re: Molas freio.
Mensagem por Ivo Filho em Sex 14 Dez - 10:12:16
Andre_SP escreveu:Aqui no catalogo eletronico CEP CHEV está como: MOLA de retrocesso inferior da sapata do freio, item 10, 07329018, é esta mola que não tem nas duas rodas, ai fiquei na duvida se está faltando.
Ola, sim tem duas molas de retrocesso em casa roda e uma mola pequena em cada roda para o regulador automatico.
Nota: essas molas são bem dificeis de tirar...e mais ainda de montar.
Andre_SP
Re: Molas freio.
Mensagem por Andre_SP em Seg 17 Dez - 11:03:36
Como é esse regulador automático ???,ele faz rodar aquela porca que a gente regula o freio pelo buraco atraz da roda com a chave de fenda ??? ,Onde é que vai está mola ???, quando abri para dar uma olhada, as sapata de freio só tem a alavanca onde é ligado o cabo do freio de mão e mais nada, sera que está faltando mais peças ??? lembrando que é um Opala 2p comodoro 4cc alcool 1988.
Re: Molas freio.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 17 Dez - 13:37:34
na engrenagem de regulagem é tipo um macaquinho de catraca. O regulador quando o freio vai gastando faz girar automaticamente essa engrenagem. tem uma mola que faz o regulador ficar encostado na engrenagem.
Todos os opalas tem independente do ano, o que vai mudar é ser varga ou bendix.
Andre_SP
Re: Molas freio.
Mensagem por Andre_SP em Seg 17 Dez - 17:10:18
Agradeço a todos, vou procurar as peças desse regulador, pensava que era só nos opalas mais antigo que tinha esse sistema de regulagem automatica.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Re: Molas freio.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 15:11:00
