» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10218)
hidrovaco
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : 1984 comodoro
hidrovaco
Mensagem por jeniferdracena em Sex 14 Dez - 14:11:22
Boa tarde galera!!!
quando pisava no freio do opalão,ele afogava..
dai um mecanico me falou que era hidrovaco..e era pra mim isolar o mesmo..
eu isolei e parou de afogar!eu desmontei o hidrovaco e nao tinha nenhum sinal
de estar ruim,procurei aqui na cidade onde moro e nao axei ninguem que arrumasse ele.os mecanicos falam que tem que trocar.dis que eh o modelo da d20!
tem como eu trocar o reparo ou arrumar ele de algum jeito???? Question Question Question
Re: hidrovaco
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 14 Dez - 14:46:15
pergunte se eles fazem envio, o reparo deles é muito bom e tambem possuem muita peças originais http://www.freio90.com.br/
jeniferdracena
Re: hidrovaco
Mensagem por jeniferdracena em Sex 14 Dez - 17:08:45
Entendi marcus...
mais primeiro eu queria saber o que deixa o hidrovacuo assim e passo a passo desta manutenção,entender o problema!(pisa no freio e o carro afoga)
Re: hidrovaco
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 15 Dez - 6:12:37
Na verdade o carro não afoga, se o servo esta com problemas o funcionamento fica irregular, se afoga é problema de carburador, para saber como funciona o hidrovacuo este é o lugar http://carros.hsw.uol.com.br/servofreio.htm
jeniferdracena
Re: hidrovaco
Mensagem por jeniferdracena em Sab 15 Dez - 9:35:05
Hum entendi...
vou dar uma olhada nessa pagina que vc passou...
se alguem tiver novas informaçoes...agradesso...
vlw
jeniferdracena
Re: hidrovaco
Mensagem por jeniferdracena em Dom 16 Dez - 9:37:54
Entao amigos...eu olhei na pagina que o amigo me enviou....e deu pra ter uma certa noção..mais la nao explica o motivo do carro afogar na lenta(parado)...alguem sabe o motivo exato??????
Masculino Número de Mensagens : 5895
Re: hidrovaco
Mensagem por adpachec em Dom 16 Dez - 14:17:56
jeniferdracena escreveu:Entao amigos...eu olhei na pagina que o amigo me enviou....e deu pra ter uma certa noção..mais la nao explica o motivo do carro afogar na lenta(parado)...alguem sabe o motivo exato??????
Se o diafragma do hidrovácuo furou ( o nome certo é servo freio), ele manda ar falso ao carburador e interfere na lenta, e lembrando que alguns carro tem na conexão do coletor a mangueira do servo freio e uma mangueira do aquecedor (que sai da tampa do comando de válvula e vai ao coletor), isole o servo freio e pise no freio, se o motor não morrer então é ele, aquela mangueira do aquecedor ligada ao coletor no meu eu retirei, melhorou em muito o desempenho na aceleração final.
Para retirar o servo freio tem que soltar as conexões do cilindro mestre e o próprio cilindro mestre, depois em baixo do painel, soltar as porcas que prendem o servo (elas ficam na parede de fogo ao lado do pedal do freio) e a presilha que prende o servo ao pedal do freio.
Não é difícil, só é chato.
Nota:
andar com o carro sem o servo, vai exigir mais força (muita força) da perna na frenagem, principalmente em alta.
https://www.youtube.com/watch?v=KpluirDq3CQ
jeniferdracena
Re: hidrovaco
Mensagem por jeniferdracena em Dom 16 Dez - 14:42:41
Ja deu pra entender melhor...
vc sempre salva meus topicos...rssrrs
mais porque ele passa pelo coletor?
e se ligar direto da tampa de valvula no servo???
Re: hidrovaco
Mensagem por adpachec em Dom 16 Dez - 17:07:11
jeniferdracena escreveu:Ja deu pra entender melhor...
Não, você não pode ligar o servo direto na tampa do comando, o servo depende do vácuo do coletor para funcionar, a mangueira da tampa do comando que é ligada junto no coletor é para aproveitar o ar quente do comando de válvulas e aquecer o coletor, facilitando a combustão.
O servo precisa e vácuo para "puxar" a sua membrana interna, que empurra a haste do servo e que comprime o fluido de freio (através do cilindro mestre), com isto deixa o sistema "justo" sem folgas na hora de usar o freio e também reduz a força aplicada da perna na frenagem. Um exemplo de coletor com dupla conexão (para o servo e a mangueira da tampa do comando)OKK
jeniferdracena
Re: hidrovaco
Mensagem por jeniferdracena em Dom 16 Dez - 17:35:29
Entendi perfeitamente...
obrigado pela paciencia..
vlw irmao
Re: hidrovaco
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 2:52:40
