Há 123 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 120 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
oleo no 4 cilindro
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
oleo no 4 cilindro
olá pessoal, é eu denovo, meu opala no 4 cilindro tá sempre cheio de oleo, (eu vejo pelas velas), nisso eu tirei a tampa de valvulas, e vi que sempre lá no fundão, no 4 cilindro, se aloja oleo, tipo uma poça. será que pode ser que vem disso?
Re: oleo no 4 cilindro
Vc está perguntando da onde vem isso ???
Isso vem pelo excesso de folga dos seus pistão ......teu motor tá indo pro saco !
Pode ser um pouco de retentor de valvula ressecado.........dai seria em 1 ou 2 cilindros..........nunca vi nos 4!
respiro entupido .......eheeh.... até pode ....
não, só no 4º cilindro, faltou o (º) e sempre fica uma poça lá tras no 4º cilindro
eu mais queria saber se tem como evitar que esta poça se forme
Pode ser retentor...........
se os outros estão prefeitos !!!!
faça o teste.........ligue o carro de manhã
se der uma fumadona...........e parar logo depois........
e mesmo que vc. soque o pé NÃO sai + fumaça
é retentor !!!!
Se for pistão...........continua saindo fumaça ............ainda + quando muito exigido o motor
é retentor !!!!
sim, ele sempre solta fumaça de oleo quando eu ligo
Mas depois para............ou sempre continua
sim, e quando eu to descendo o moro e volto a acelerar fumaceia um pouco também. em movimento continuo na estrada não fumaceia, se fumacea é tão poco que nem dá pra ver.
Agora outra coisa, esses tempo eu tava regulando as valvulas, dei uma ligada ligeiro, desceu o nivel de oleo. eu apenas completei, porque fazia pouco tempo que eu tinha trocado... mas ele passou do nivel CHEIO, será que não pode ser um problema?
- Número de Mensagens : 8149
Aldo Raduenz Junior escreveu:sim, e quando eu to descendo o moro e volto a acelerar fumaceia um pouco também. em movimento continuo na estrada não fumaceia, se fumacea é tão poco que nem dá pra ver.
Amigo, depois que se liga o motor, o óleo baixa, é a bomba funcionando, antes de sair abrindo o motor faça o teste de compressão dos cilindros, mas eu acredito ser é retentor.
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Aproveitando a carona....meu carro veio sem manual....kkkkkkk
Tõ trocando motor para 6cc, qtos litros de óleo o 6cc pega incluindo troca do filtro?
Valeu..
Valeu..
AndersonJF escreveu:Aproveitando a carona....meu carro veio sem manual....kkkkkkk
Valeu..
5 litro com filtro, baixa o manual aqui:
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=27
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
BANDIT escreveu:Mas depois para............ou sempre continua
Me intrometendo no assunto, agora sem ironias pra não ofender ninguém nem atrapalhar o tópico....
meu opala fuma, bem pouquinho na lenta uma fumacinha branca, e quanto mais acelera mais fumaceia, mas daí uma fumaça cinzenta, meio escura
revisei as velas, 2 tinham óleo nas roscas, as 4 estavam com carbonização seca
detalhe: o nível do óleo está acima da marca de "cheio"
essa fumada pode ser devido ao excesso de óleo, ou mesmo com excesso, se os anéis estiverem bons não fuma?
ah, o motor não bate nada
Opa valeu brother....
como escuei o óleo todo do 6cc pra limpar trocar selos e posteriormente pintar.....não sabia a qt de óleo vou providenciar os 5 lityros mais o filtro....
detalhe filtro pra 6 e 4 são iguais tb...?
adpachec o oleo baixou porque eu mechi nas valvulas com o carro ligado, daí completei com 1L mas passou do CHEIO, isso não pode ser um agravante?
alguem sabe qual que é o valor que precisa dar no manometro??
Aldo Raduenz Junior escreveu:adpachec o oleo baixou porque eu mechi nas valvulas com o carro ligado, daí completei com 1L mas passou do CHEIO, isso não pode ser um agravante?
Por acaso mexeu seu uma proteção para o óleo não escorrer pelo bloco?
Parece sintoma de mistura rica, e é normal uma fumacinha na 1º partida...e tem a excelente qualidade de nossos combustíveis.....Glaucio Missioneiro escreveu:BANDIT escreveu:Mas depois para............ou sempre continua
Como está o óleo, tenta um óleo motor cansado.
Aldo Raduenz Junior escreveu:alguem sabe qual que é o valor que precisa dar no manometro??
Depende da taxa de compressão de cada motor, álcool, gasolina, se foi mexido....
Tem uns cálculos na net, mas é só de referência...
adpachec,
troquei o óleo em agosto/2012, de lá pra cá andei uns 300 km no máximo, é óleo novo
cara, desconfio do bura tb, pois notei essa fumaça mais forte quando mudei o giclê (botei o original de tabela, estava muito pequeno, o carro dava umas engasgadas na aceleração em baixa, agora tá liso pra andar)
não usei nada.adpachec escreveu:Aldo Raduenz Junior escreveu:adpachec o oleo baixou porque eu mechi nas valvulas com o carro ligado, daí completei com 1L mas passou do CHEIO, isso não pode ser um agravante?
Enfim, eu vo trocar os retentores de valvulas e tirá meio litro de oleo, vamo ver no que vai dar
