Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
29 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
Kresly
Rubão6cc (10209)
Preparaçao estrutural do opala
Número de Mensagens : 5896
Re: Preparaçao estrutural do opala
Mensagem por adpachec em Sab 12 Jan - 8:02:45
Marciocrr escreveu:De chapas eu entendo pois tenho uma metalurgica, a chapa que ele se referiu deve ser a de 2 mm de espessura sendo a bitola dela 14, pois chapa de bitola 2 nem existe a menor seria a de 7 (4,5mm) depois maior que isso so em polegadas a partir de 3/16. OKK
segundo o latoeiro/pintor/restaurador
Chapa n°2.........segundo informaçõens  ...a chapa da longarina do Opala é chapa n °2........  então acho eu que somou chapa n°2+ chapa n°2..........daria uma chapa n°4............tenho irformaçõens   que a Chapa do Chassis de Jeep Wyllis..   é chapa n°5 ........
(não sei se é verdade!) ....
.....  não  entendo tanto assim de chapa !
Sim chapa maciça, cortada em maçarico ou guilhotina, mas as chapas retiradas de bobinas se acham mais finas, mas como a tendência dela é voltar ao formato de "rolo", tem um trabalho de desempeno antes de dobrar.
Tabela com as medidas:
Natural a confusão, uns seguem a tabela (chapa 08, 09, 10 e etc.) e outro seguem a espessura (2 mm, 3 mm, 4 mm e etc.), mas no final é tudo a mesma coisa.
Última edição por adpachec em Sex 22 Ago - 22:22:22, editado 1 vez(es)
thiagoleta
Número de Mensagens : 232
Mensagem por thiagoleta em Sex 6 Set - 21:58:23
acho que pode ajudar a torcer menos a carrocerias do opala seria trocar a chapa aonde é soldada as caixas de ar tipo colocar uma chapa de nº16 a baixo ai sim vc vai abrir as portas no alto e fechar sem problemas algum... fizemos isso num 147 e ficou fino abria e fechava as portas tranquilo no alto.!!
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qua 8 Jan - 21:16:43
bacana...essa parte estrutural...
Isael
Mensagem por Isael em Ter 19 Ago - 8:03:45
Pô...adorei esse tópico hein
descobri q tenho muito o q melhorar no meu opala...
no meu, tava pensando em soldar umas barrinhas q consegui no serviço, tipo 15cm x 3cm x 10mm
são recortes de bobina de aço, bem grossas...
soldar bem onde racha, o meu já rachou dos 2 lados, quando rebaixei ele
q arrependimento...coisa de muleke mesmo!!!!  Evil or Very Mad Mad
sergio ureka
Masculino Número de Mensagens : 103
Modelo do carro : caravan l 87
Data de inscrição : 21/07/2008
Mensagem por sergio ureka em Sex 22 Ago - 20:49:50
agregando muito este topico,parabens a todos que postaram,duas coisas que num futuro pretendo dar mais atençao inicial ,parte estrutural e freios.
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 12 Out - 22:15:14
adpachec escreveu:Tô escrevendo aqui só para deixar salvo estes dados em minhas mensagens.
2 OKK
Mensagem por Cojak em Seg 13 Out - 12:02:58
gabriel.acosta escreveu:
2 OKK
3!
Muito interessante esse tópico!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 13 Out - 14:43:47
Eu deveria ter feito algo nesse sentido no meu, mas o funileiro disse que se eu não fosse correr, não precisava. Bom, pelo menos ainda não trincou nada perto das soldas que ele fez.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 13 Out - 15:07:39
Algo que pensei a muito tempo....não seria interessante "unir" as longarinas dianteiras com as traseiras?
Tipo dobrar uma chapa de cada lado, no formato das dobras que tem por baixo do assoalho?
Fazendo o molde, creio que não seria nada de outro mundo...
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 13 Out - 19:02:37
Glaucio Missioneiro escreveu:Algo que pensei a muito tempo....não seria interessante "unir" as longarinas dianteiras com as traseiras?
Isso é bastante utilizado lá fora, tem várias formas de fazer isso, desde longarinas feitas do zero até a "longarinas postiças" que são parafusadas uma ponta na longarina dianteira e outra na traseira. Mas reforçando ali, essa tensão vai pra outras partes do carro, digamos que tenha que ser feito um reforço 'geral' dependendo do uso que for feito.
abner rodrigues de souza
Masculino Número de Mensagens : 94
Modelo do carro : Diplomata 88 Bicolor
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
Mensagem por abner rodrigues de souza em Seg 4 Maio - 15:28:50
Cara, é disso que eu tava falando pra galera da Oficina Monobloco, mas o cara num entendeu muito bem não scratch
Taí, vou levar algumas dessas informações pra ele e ver oque da pra fazer! cheers
Show de bola OKK
malaquias
Data de inscrição : 14/04/2015
reforço longarina do opala
Mensagem por malaquias em Sex 23 Dez - 12:40:17
De uma olhada nesse vídeo
pode ajudar.
malaquias
Mensagem por malaquias em Sex 23 Dez - 12:42:00
Aqui esta o link
https://www.youtube.com/watch?v=_8lctR099dY
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 24 Dez - 8:57:16
Bacana a idéia, bem simples!
OPAUTIC
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w44 Aspro
Opala 80 6cyl turbo ft300 Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por OPAUTIC em Dom 25 Dez - 12:42:10
fotos antigas nao abrem !!!
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 6:48:57
