Hoje à(s) 4:28:45 por Marlon Jassanan
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
35 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, Marlon Jassanan
Rubão6cc (9878)
[Resolvido] Bobina + Resistencia
Seshosama
Modelo do carro : 1973 - Opala de Luxo
Data de inscrição : 27/08/2012
Mensagem por Seshosama em Dom 16 Dez - 18:17:54
Galera preciso de uma ajuda,aqueles que já tiveram problemas com bobinas esquentando ou bobinas indo pro saco,ou as duas assim como eu... talvez consigam me ajudar,
A minha bobina esquentava muito,então após pesquisar bastante,resolvi comprar a tal resistência,ou pré resistência de porcelana,acredito que seja de 2,3 ohm,pelo que pesquisei o indicado seria o de 1,5 ohm mas não achei em canto nenhum dessas de porcelana...
Enfim,funcionou,a bobina não esquenta mais com a chave virada(já detonei uma esquecendo a chave virada,quando fui ver,tava melada em volta da bobina,fervendo e a bateria tinha morrido)
Só tem um porem,que é minha duvida:
A resistência esta esquentando muito,e gostaria de saber se isso seria normal,ou se esta esquentando alem da conta;é coisa de não conseguir encostar o dedo
Bom é isso,espero que alguém saiba responder,abraço!
EDIT :Para futuras referencias,a resistencia esta instalada até hoje e funcionando perfeitamente,acabou o problema de bobina esquentando,e bateria descarregando,podem instalar e ficar tranquilos,estou usando com uma bobina bosch KW12V e igniçao eletronica.
Última edição por Seshosama em Sab 13 Abr - 0:30:39, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 4211
Re: [Resolvido] Bobina + Resistencia
Mensagem por Pedrão B. em Dom 16 Dez - 19:03:32
Então Seshosama, como chama aquele componente do chuveiro elétrico que esquenta a água?
Seshosama
Mensagem por Seshosama em Dom 16 Dez - 22:46:45
Boa noite Pedrão B.
Então,o problema é que a resistência do chuveiro é feita pra aguentar aquela carga que o fabricante já testou e sabe que vai aguentar,o meu problema é que eu botei uma resistência que talves não seja a ideal(apesar de ser para bobinas) e não sei se era pra esquentar tanto assim,então a minha duvida permanece,era pra esquentar tanto assim?
Alias,eu tinha um chuveiro que queimava a resistência toda hora haha,isso é uma das coisas que eu gostaria de evitar,já pensou a resistência queima e não to sabendo ai quando menos espero,outra bobina pro saco...pelo menos no chuveiro eu vou saber porque não vou mais ter agua quente,e no opala...
PS. A resistencia que eu botei é aquelas que voces encontram em todo canto,até no mercado livre tem
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Seg 17 Dez - 8:27:19
Que tipo de resistor vc. colocou?? colocou aquele que é de cerâmica? vc. citou que colocou um valor diferente de resistência talvez seja por isso que esta esquentando demais. Pelo que sei o valor de resistência para bobinas é de 0,8 ohms..
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 17 Dez - 9:43:15
Quanto maior a resistência, mais o resistor tende a esquentar, pois mais corrente será "retida" nele.
Tente procurar uma resistência no valor correto, no pior caso tem resistência MSD na Summit com preço barato, só esperar chegar!
Seshosama
Mensagem por Seshosama em Seg 17 Dez - 11:48:57
Acho que farei isso mesmo,deixarei esse por enquanto e depois vou comprar na Summit a de 1,5 ou 0,8 ohm,vou deixar uma foto ai da que esta instalada no momento:
FireBall
Data de inscrição : 10/06/2010
Mensagem por FireBall em Qua 26 Dez - 10:11:51
Pessoal estou com um problema parecido o meu esta com platinado ainda, eu estava dando uma geral na elétrica é fiz um besteira sem saber cortei o fio que vai para a bobina pois achei muito grande já estava meio rachado, ai a bobina começou a esquentar direto comprei um nova bosch pensado que era bobina agora pesquisando descobrir que o comprimento do fio cria uma resistência, agora já emendei pedaço grande de fio pequeno não tem jeito de descobrir a bobina esquenta direto.
Dica compro uma resistência coloco com fio pequeno mesmo antes da bobina?
Seshosama
Mensagem por Seshosama em Sab 13 Abr - 0:29:13
Para futuras referencias,a resistencia esta instalada até hoje e funcionando perfeitamente,acabou o problema de bobina esquentando,e bateria descarregando,podem instalar e ficar tranquilos,estou usando com uma bobina bosch KW12V e igniao eletronica.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 5:04:30
