» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
Ontem à(s) 23:11:23 por opala4cc
» opala nao funciona
» bronzinas e aneis motor 4100 de silverado
Ontem à(s) 20:58:53 por thallisguimaraes
30 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
OpaleiroJlle
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Opala 4cc Macio ???
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Opala 4cc Macio ???
Mensagem por Andre_SP em Seg 17 Dez - 12:23:08
Gostaria de saber o que faz o opala 4cc 88 ficar macio ?, meu opala anda pulando bastante, qualquer buraco ou remendo no asfalto já faz ele pular bastante, parece até que sai do chão, ele está com rodas de Omega ( pressão: 23 na frente, 26 atras) que já veio com ele, pode ser essas rodas de Omega que deixa o ele pulando por qualquer coisa ?, troquei as molas dianteiras (a frente ficou bem alta) porque estava faltando 2 elos, melhorou bastante, mas continua pulando, antes só andava a 40km/h e dava pra sentir ele saindo do chão ao passar por buracos, remendos e lombadas, agora só ando a 60km/h, as molas traseira não troquei porque não estava faltando nenhum elo, tem como saber se ela está cansada ? Esse são sintomas de molas cansadas ?.
Andre_SP
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Re: Opala 4cc Macio ???
Mensagem por lelei em Seg 17 Dez - 12:35:22
Qual o estado dos amortecedores ???
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 17 Dez - 12:36:14
Os amortecedores estão boms??? eu usaria 26lb na frente e 24 na traseira mas mesmo assim a calibragem está boa.
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Seg 17 Dez - 17:21:29
Os amortecedores não sei como estão (não sei como testa-los), os dianteiro dá para encolher a haste com a mão (movimento uniforme), quanto a calibreagem vou tentar 26 na frente e 24 atras.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 1811
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Seg 17 Dez - 19:14:29
Amortecedor, pode trocar que seu carro vai voltar a ser "o cara"
Mensagem por j ricardo em Ter 18 Dez - 6:46:19
Andre_SP escreveu:Gostaria de saber o que faz o opala 4cc 88 ficar macio ?, meu opala anda pulando bastante, qualquer buraco ou remendo no asfalto já faz ele pular bastante, parece até que sai do chão, ele está com rodas de Omega ( pressão: 23 na frente, 26 atras) que já veio com ele, pode ser essas rodas de Omega que deixa o ele pulando por qualquer coisa ?, troquei as molas dianteiras (a frente ficou bem alta) porque estava faltando 2 elos, melhorou bastante, mas continua pulando, antes só andava a 40km/h e dava pra sentir ele saindo do chão ao passar por buracos, remendos e lombadas, agora só ando a 60km/h, as molas traseira não troquei porque não estava faltando nenhum elo, tem como saber se ela está cansada ? Esse são sintomas de molas cansadas ?.
Andre_SP
simtoma de mola cansada é o carro baixo e "batendo elo" ou dando final de curso na suspensão...
a frente do carro ficou muito alta? muito duro? consegue abaixar balançando a frente com o peso do corpo? se não, esta com molas de 6cil... se sim, é só amortecedores sem pressão...
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Qui 20 Dez - 12:18:02
Andre_SP
O meu tem rodas do Omega tamanho 15" por 195 X 65 e pedem 36 libras máxima, eu encho com no máximo 33/34 libras. Uma vez o carro ficou parado na elétrica e saiu com 27 libras nas rodas e parecia cavalo de rodeio.
Qual o perfil dos pneus?
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Sex 21 Dez - 16:38:58
As rodas que tenho de Omega são iguais as suas, tamanho 15 por 195x65, quanto maior a pressão pior fica, estou usando 23 em todas as rodas, mais que isso não dá, quando passou em algum buraco ou coisa parecida ele dá apenas UM grande salto e cai, igual quando a gente não vê uma lombada e passa em alta velocidade.
Mensagem por adpachec em Sex 21 Dez - 17:13:12
Molas do 6 cc, amortecedor ruim?
Mensagem por BANDIT em Sab 22 Dez - 8:22:26
bem todo Opaleiro usa opala bem rebaixado...é stillo........então provavelmente........esteja bem arreado dando batente........
pode ser que foi colocado molas de 6cc nele........ai fica duro que nem um pau......
pode ser amortecedores recondiocionados também.........que são duros que nem um pau....
ANDRÉ_SP pot uma foto do teu oapla ????
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 0:04:50
